Ровермен 12270 Опубликовано: 24 июля 2017 10 часов назад, s-m-o-k-i сказал: А через щуп кто-нибудь отсасывал масло А зачем? Пробку заварил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s-m-o-k-i 42 Опубликовано: 24 июля 2017 Интересно просто полностью отсасывает масло или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 24 июля 2017 3 часа назад, s-m-o-k-i сказал: Интересно просто полностью отсасывает масло или нет. Нет, не полностью. На моей машине самый супер-пупер "отсасыватель" (пардон за мой французкий ), оставил порядка 400 грамм!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 24 июля 2017 У меня наоборот 400гр после слива откачал))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s-m-o-k-i 42 Опубликовано: 24 июля 2017 5 часов назад, Гамлет сказал: Нет, не полностью. На моей машине , оставил порядка 400 грамм!!! У вас я так понимаю Т30? 5 часов назад, vut сказал: У меня наоборот 400гр после слива откачал))) Вот это уже больше к правде))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1084 Опубликовано: 6 августа 2017 Ну не знаю, после откачки открутил пробку ни капли из сливного отверстия не капнуло,поменял колечко на новое закрутил обратно,сам случайно подслушал на работе что один сотрудник себе приобрёл такой китайский насос и меняет когда надо и не надо и где захочет,прикупил масло,фильтр,попросил эту приблуду ну и чтоб он тоже поприсутствовал,на мой взгляд вещь полезная для тех кто любит сам заниматься автомобилем и нет ямы,замена быстрая на любом ровном месте, мы потратили на откачать,открутить-закрутить пробку,поменять фильтр и залить новое масло 20мин.Если честно со сливом для себя разница только в том что сливать заезжаю за деньги 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 15 августа 2019 (изменено) На наших моторах, откачивать лучше, однозначно. Я не буду даже упоминать о плюсах ( не трогать резьбу, менять прокладку сливной пробки ) просто лучше качать, чем сливать. Единственный нюанс -- трубку ( зонд ) нужно правильно установить. Есть сомнения, сливайте, затем суйте трубку, качайте остатки. В следующий раз будете знать как делать. Важно! -- надо представлять, сколько должно откачаться. См щуп и знайте общий объем масла. Сегодня менял масло на гранд витаре друга. Дизель. Наши моторы в этом плане---сказка!!! Изменено 15 августа 2019 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 20 августа 2019 Наконец -то закончились мучения с отворачиванием болтов крепления защиты поддона. Купил "закладные" гайки, срезал старые болты и через буквально пару минут на установку закладных наступила благодать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 15 мая 2020 16.08.2019 в 00:17, Pzm76 сказал: На наших моторах, откачивать лучше, однозначно. Я не буду даже упоминать о плюсах ( не трогать резьбу, менять прокладку сливной пробки ) просто лучше качать, чем сливать. Единственный нюанс -- трубку ( зонд ) нужно правильно установить. Есть сомнения, сливайте, затем суйте трубку, качайте остатки. В следующий раз будете знать как делать. Важно! -- надо представлять, сколько должно откачаться. См щуп и знайте общий объем масла. Сегодня менял масло на гранд витаре друга. Дизель. Наши моторы в этом плане---сказка!!! Дима, ты откачиваешь? если да, какой у тебя насос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 15 мая 2020 @mutabor меня парни пускают в сервис, где я работал. Делаю сам, бесплатно. Маслосборник такой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 15 мая 2020 @Pzm76 Понял, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 15 мая 2020 @Pzm76 Дима, хороший аппарат, правильный ! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 15 мая 2020 Так если откачивать, то в поддоне может грязь остаться, а при сливе она уходит. Нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 15 мая 2020 4 минуты назад, Всеволод сказал: Так если откачивать, то в поддоне может грязь остаться, а при сливе она уходит. Нет? Не. Вся грязь в фильтре. Масло постоянно циркулирует через него. А если в поддоне что то есть, то и сливом не выйдет. Только снимать и чистить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 15 мая 2020 @Pzm76 вот в статье говорят, что просто такого моторчика масло остаётся https://www.zr.ru/content/articles/914974-kak-otkachat-maslo/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 15 мая 2020 @Всеволод даже читать не хочу. Мы с этим маслосборником собаку съели. Проверено открыванием пробки - ни капли. Не все машины получается, ховер, например - не возможно. На х-трейл, почти всех немцах и японцах всё гут. Нужно просто уметь и иметь опыт. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 15 мая 2020 Я у себя ни разу пробку не трогал. По 4.2 на 2.0 de откачивают при объёме 4.4. И ещё... что бы всё выбрать, используют шприц через пробку. При откачке забирает всё, с самого дна. Времени нужно чуть больше, но забирает из поддона всё, при должном умении. https://www.drive2.ru/l/559945813850062995/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12270 Опубликовано: 15 мая 2020 При полном объёме 4,4 который год, при замене через пробку, влазит ровно 4 литра. Созрел с соседом взять моторчик для высасывания масла на Али. Может опытная братва накидает ссылок, кто юзает данный дивайс. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1084 Опубликовано: 15 мая 2020 2 часа назад, Pzm76 сказал: Я у себя ни разу пробку не трогал. Дим но там по любому хочешь откачивай,хочешь сливай остаётся 200-300гр масла,и откачать его можно только через открученную пробку самодельным 150гр шприцем с крючком из трубочки на конце,или как ты на картинке (профессиональную откачку показал) там в насадках трубок для откачки такой крючок уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 15 мая 2020 2 часа назад, Ровермен сказал: При полном объёме 4,4 который год, при замене через пробку, влазит ровно 4 литра. Созрел с соседом взять моторчик для высасывания масла на Али. Может опытная братва накидает ссылок, кто юзает данный дивайс. Заранее благодарен. так же буду благодарен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
