Scorpio
Вибрация на холостом ходу (+D)
Закину и свои "5 копеек". Перебрал я двигатель, заменил всё и всё притер (не первый раз делаю), зазоры в норме, компрессия 1 и 4: 12,3 , 2 и 3: 12,5. Едет мотор отлично, обороты сейчас 750, а должны 650, поднял я их через Теку3. На 650 вибрация, как на бревне. И да, у меня механика qr20de. Свечи новые, 3 подушки новые. Всё новое, кроме ДПРВ и свечных наконечников. Удалил катализатор, поставил мех. обманку и нет пламягасителя. Все показания снимал с Теку3 и они идеальные к заводским. Заслонку чистил и обучал. В общем вообще всё новое и отмыто и обучено, но мозг парит.
Собственно в чем дело, появилась вибрация на ХХ, через секунд 30 работы на ХХ. Так трясет, что если включить кондей, то пластик трясется. Я поднял до 750, но это же не выход. qr20de на Т30 должен рукой болтаться или у меня он в натяг. Просто, рукой его не пошатаешь совсем. Может это быть из-за обкатки - пробег 600км (для тех кто перебирал мотор). Свечи я пробовал ставить другие, эффекта 0. Пробовал откручивать подушки, но всё норм стоит. Вибрации от подушек на кузов не передаются.
Изменено пользователем R-B@lex
Такая же проблема и у меня, qr20de механика, движок после капиталки, все отрегулировано, поменяно, компрессия в норме дмрв новый,кислородный верхний новый, на нижнем обманка, катализатор вырезан, ДЗ почищена, топливный фильтр насос и регулятор давления новые, обороты 650, ХХ обучен, вибрация замучала, лечится только поднятием оборотов +50. По показаниям Tecu3 все в норме после обучения холостых, через небольшой пробег зажигание вместо 15 градусов становится около 7,8 и лечится обучением холостых, почему так происходит может это и влияет на вибрацию. До капиталки также вибрация была ничего не поменялось езжу так уже 3 года, подскажите пожалуйста в чем проблема?
Т-30 2005г. появилась вибрация на ходу на малой скорости при  повороте когда машину закладываю на левую сторону или при резком ускорение с места. Вибация напоминает будто  колесо с нижней грыжей или привод погнут. В итоге поменял внутренние шрусы передние и все подушки, менял не сразу, а сразрывом в неделю. Короче после замены последней задней подушки появилась вибрация будто по кузову на холостых при включение D. или R
Изменено пользователем BUN
Вопрос такой,после продолжительной езды по трассе ,скорость примерно 120 ,после остановки ощущается небольшая вибрация,как будто двигатель собирается заглохнуть,длится это примерно 1-2 секунды,потом все нормально,что это может быть,свечи не менял,стоят до сих пор родные,пробег 82000
Всем Привет меня привело на этот форум такая же проблема у меня авто колбасит и на парковке и на дсначало эта проблема на Бензе а теперь ина газе как тут пишут я начел с расходников поменял фильтра свечи помыл дз форсунки  был где-то у пяти или шести компьютерщиков деньги брали а проблему таки не решили проверял цепь вскрывали она в норме ставил с другого авто катушки не помогло подушки смотрели в норме у ситуация такая на холодную пока обороты большие не колбасит а потом после прогрева работает и как будто троит чуть чуть даш газку работает стабильно  и это все только на холостых оборотах что на р что на д незнаю уже что делать вродебы все перепробовал а результата нет на газу ежу 4 года проблем небыли вообще вот уже 3 4 месяца не решить эту появившуюся проблему подскажите что делать
Может подушки двигателя?
2 часа назад, Туленды сказал:
Неплохо было-бы :
- применять знаки препинания;
- узнать "что на р что на д" происходит;
- компрессию замерить.
P/S: у меня на одной Ауди-100 с газом подобные симптомы появились когда зазор между шайбами и клапанами уменьшался до критичного. Закончилось прогаром клапанов и сёдел. Пришлось головку выкинуть.
Пытался создать тему, выбрать раздел не удалось.
У меня такая проблема с которой я столкнулся год назад после покупки икса, ВИБРАЦИЯ.
Вибрация на холостом ходу и при D+тормоз усиливается.
Долго строил догадки что к чему и почему, в итоге стал искать ответы на форумах и статьях.
Первое на что наткнулся это был совет о смене подушек ДВС , чему я был очень рад , побежал, купил, установил.
После установки вибрация никуда не пропала, дальше начались танцы с:
-ДЗ,
-МАФ,
-фильтрами,
-свечами,
-проверкой УОЗ,
-регулировкой ХХ ,
-переобучение,
-повышение понижение ХХ.
-VVTI
В Итоге ничего не помогло.
Далее я решил что проблема глубже, так как залегание маслосъемных колец это болезнь, я стал думать о компрессии (масло жор присутствовал). В долгих раздумьях и параллельных чтениях форумов  я пришел к выводу что все дело в балансировочных валах, думаю цепь растянулась на них вот они и дают такой эффект. Ну что, делать нечего, нужно лезть , долго собирался мыслями готовился к процессу, загнал в гараж и с мыслями о светлом будущем я преступил к разборки ДВС, снял голову вынул поршня. Спустя неделю вот он долгожданный звук заведенного двигла (подумал про себя, жив и уже хорошо). Далее быстро обучаем ХХ и тут я понимаю что НЕТ , не помогло даже это.
Хочу подчеркнуть что устанавливал только оригинал.
Перечитал я все темы и все запросы которые только есть по словам "Вибрация X-trail t30" + на D, на ХХ да и все остальное что можно было добавить.
ИТОГ: Я в ступоре, грех мог остаться только за Датчиком детонации, я считаю что чудес не бывает, но тут подумываю пойти в церковь, мистика просто. Забить на это дело не могу , бесит она , ввалил уже в него больше чем он стоит, смирится не могу. Сейчас думаю об одном, отогнать в поле и сжечь на инквизиторском огне.
X-trail T30 QR25DE AT 2007 г.в. 153 т. км. -   переборка на 153 т. км.
Изменено пользователем Fray
7 минут назад, Fray сказал:
Все нормально у Вас и никуда лезть не надо было, особенно так глубоко:) Ужас!
Лучше не будет и особенность конструкции а восприятие вибры у всех разные.
При включение Д мотор отклоняется на подушках и на тормозе сдерживая трансмиссию входит в резонанс.
Зачем лесть туда где не поможет? Зачем машину в пустую дербанить было?
25 минут назад, Fray сказал:
Скорее всего подушки не оригинал.
13 минут назад, Andrey_66 сказал:
Да скорее всего именно в этом дело. (Именно для Вас я сделал отдельную строчку об оригинальности запчастей которые ставил).
23 минуты назад, chuk78 сказал:
Зря ничего не делалось. Что значит восприятие вибры разное, тут трясет будто дизель.
Я так же говорю о вибрации и просто на ХХ.
9 минут назад, Fray сказал:
Ну осталось вовсе не много, а потом сжечь:smile3:
Я надеюсь что найдется кто подскажет, так к официалам собираюсь потихоньку.
7 часов назад, Fray сказал:
Почему официалы? Клубные сервисы не могут помочь?
@Fray про подушки двс прочитал. Подушку кпп тоже меняли?
9 часов назад, Fray сказал:
На форуме Дром очень часто поднимался вопрос про оригинальность подушек. Вывод один-аналоги не годятся, можно контракт.
12 минут назад, Andrey_66 сказал:
Особенно, если родные и оригинал гидроопоры, а аналоги - кусок резины в массе...
55 минут назад, Pzm76 сказал:
Все 4 подушки были заменены, точно на оригинал.
2 часа назад, Док85 сказал:
Если помогут то можно и к ним.
10 минут назад, Ровермен сказал:
Согласен. Оригинал стоит, не подделка. Долго мне еще объяснять что все оригнал, или каждый будет заходить и напоминать об этом ? Напоминает Ералаш, " Дядя Дядя, я знаю что у вас сломалось...".
Кто знает? Какие проблемы с впрыском бывают распространенные?
На ноуте (Nissan Note) все вышеописанное лечилось заменой подушек, причем только оригинал. Тоже колбасило и на холостом, в режиме  D, стоя на тормозе думал авто вообще развалится. Заменил подушки, машину не узнал. Как с конвейера сошла. Менял обе на двигателе и на АКПП. Советую только оригинал. Очень возможно, что тут также
