evgen
5 минут назад, RosGD1 сказал:
А никто не ремонтировал моторчик печки у человека  на Авито? Вроде как на оригинальных моторчиках меняет коллектор, щетки, втулки переделывает на подшипники.
И по стоимости, вроде, 2500 +пересылка в обе стороны.
Чуть выше почитай, как раз об этом было.
Да, похоже про него. Тоже видюшку смотрел. Думаю переделанный оригинал проходит не меньше заводского оригинала, т.к. закрытые подшипники качения пройдут не меньше открытых подшипников скольжения.
Я тоже посмотрел видос на YouTube так убедительно чел всё это рассказывает,появились мысли нерабочий моторчик починить.
07.12.2021 в 23:58, mechanic сказал:
Дайте пожалуйста ссылку на этого кулибина.
Только что, Назир сказал:
Поменял моторчик, чувствую себя героем )).
Изменено пользователем Назир
  • Like 4
У меня как всегда эксклюзив.  Моторчик не пищит, а трещит. Началось где-то месяц назад. На левом повороте на скорости ок 40 раздался треск в салоне, как будто пластмаска задевает за пластмаску. Чуть не обхезался. Сразу - на обочину и выключил зажигание. После выключения двигателя треск продолжился ок полусекунды, потом тишина. Завёл машину - тишина. В следующий раз всё повторилось - успел открыть капот, но треска под капотом почти не слышно, в салоне громче гораздо. Неделю ездил - тишина. Потом опять проявилось это явление. Поехал к ребятам в Чекинж. Машина их боится - с Иваном катались по всякому , хрен вам , а не треск, хотя по пути к ним всё это происходило. Сейчас треск проявляется даже после проезда пьяных ментов. Двигатель уже не глушу, просто выключаю вентилятор, жду тишины, потом включаю и еду спокойно. Так вот теперь вопрос к Знатокам : что это? Разбились втулки вала или отвалился винт (саморез) крепления моторчика? Про этот саморез написано много - у кого он есть, а у кого его нет. Или какие-то защёлки сломались/отщёлкнулись? Не очень хочется попадать на новый моторчик - 7 т.р. для меня сейчас тяжёлая ноша.
@Podvodnik боюсь, что пока туда не залезешь, не угадаешь в чем там дело. От банального попадания мусора до всего остального. Пока только более-менее ясно, что проблема механическая, а не электрическая.
  • Like 2
@Сэм Спасибо! На мусор не очень похоже, мусор свистит/звенит как в жигулях. А ту - чёткий механический звук.Но почему он пропадает после выключения вентилятора/зажигания? Ведь, дальше можно ждать день- два до его появления снова.
44 минуты назад, Podvodnik сказал:
Это СКРЕЖЕТ щеток о уже протертый коллектор...
На коллекторе - уже борозда, скорее всего
А так верно заметили выше, не вскроешь - не узнаешь!
@ruls Серёж, у меня коллектор умер совсем, щётки почти. Скрежета, посторонних звуков небыло. Просто переставал крутить. С пинка заводился.
@Podvodnik скорее всего, без замены или ремонта моторчика не обойтись. Вскрытие покажет. Какой пробег, менялся ли когда-то моторчик?
1 час назад, Pzm76 сказал:
@Podvodnik Сергей , тут уже нечего добавить. Вскроешь - увидишь , но моторчик под замену и лучше не затягивать , а то еще и регулятор следом навернется:smile455:. Блин , а тут еще и зима как всегда не вовремя!
Джентельмены, коллеги! Спасибо за ответы. Понимаю, что попал под замену, но,повторяю, звук не металлический, а пластмассовый. И почему он пропадает после выключения моторчика, а потом снова возникает через непредсказуемое время. Сегодня ехал на работу. На одном "менте" зарычал. Выключил/включил. Тишина.Следующих "ментов" переехал с выключенным моторчиком, включая сразу после переезда - тишина. Барабашка , какой-то.
@Podvodnik Признаки постепенной кончины,только когда она наступит неизвестно,обычно наступает когда крайне не надо.
6 минут назад, mechanic сказал:
Вот как раз сейчас в минус 18 - не надо!
@Podvodnik при демонтаже, возможно будут видны следы задевания крыльчатки за препятствие. Если ничего нет, то всё внутри. Может быть сильный люфт крыльчатки, значит втулки. Но это всё равно замена или ремонт.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Это понятно....  :(((((
@Podvodnik чуть выше по 2500 моторчики. Всё не 7, как вариант.
25 минут назад, Pzm76 сказал:
Да, видел. Я ему написал, жду ответа.
16 минут назад, Podvodnik сказал:
Минус в таком варианте, что ему надо высылать свой моторчик, а это какое то время машина будет не на ходу
