evgen
В общем, не долго мучаясь, поехала к Юре в NN сервис и поменяли моторчик)) теперь  кеды не приплавляются к пяткам и я больше не варюсь)))
22 часа назад, Vergissmeinnicht сказал:
поехала к Юре
Полагаю, он подтвердил, что ничего там почистить/смазать не удастся
Всем здасьте, завел машину с обеда, а вентилятор сказал НЕТ. Все издох. Вот срочно начал искать и как всегда как то резко цены поднялись.  27225ЕТ10В теперь 7500 за скорость доставки 2 дня. Беда печаль. А знал ведь, что скоро капут, мог на Тыщу дешевле купить. Но как всегда а вдруг, а вот и нет :ag:.
Буду заказывать с быстрой доставкой. Но не бывает худа без добра, у нас жара с 38С упала до 21С, хоть менять не в жару :D.
Вопрос кто менял, а если снять верхний бордачек, то замена случаем легче не станет? А??? :huh:
6 минут назад, Interstaller сказал:
Станет светлее только. :ag:
Я всё снизу делал.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Я всё снизу делал.
Понял!
Снизу делали. Педали снимали. Бардачок ни при делах ;)
Может бардачок и надо снимать. Но уж тогда нижний и у япов .
Провел у себя процедуру замены моторчика на 27225-ET10B.
Предварительно изучил на видео:   https://www.youtube.com/watch?time_continue=195&v=Md0ipyAekFo&feature=emb_logo
Почему-то кронштейн с педалями у меня крепится 4-мя гайками (в видео показано, что 5-тью).
Полезно будет кроме рожковых ключей на 10 и на 13 приготовить рожковый на 8 (винт-саморез крепления турбины к корпусу воздуховода) и трубчатый ключ на 13 (или длинную головку на 13) для откручивания дальних гаек кронштейна педалей (стандартные головки на 13 коротковаты).
По времени заняло 1 час на снятие (с изучением видео и выполнением операции) и полчаса на установку. При этом установку кронштейна пришлось повторять (забыл поначалу ввести педаль в вилку главного тормозного цилиндра).
Перед началом работ сбрасывал минусовую клемму с аккумулятора. Потом кратковременно ставил её на место для проверки моторчика в работе.
По завершении работ загорелся "джеки чан". Считал ошибку - что-то про педаль акселератора.
Причина - подключение АКБ при снятой фишке с этой педали.
С помощью ELM327 ошибку сбросил. Прокатился по гаражам.
Всё ОК!
Большое спасибо коллегам по форуму за распространение опыта!
Будьте здоровы!
  • Like 2
Заменил умерший моторчик на Era 664100, после замены кажется что по сравнению с родным обдув стал слабее. Что то не так сделали или потому что моторчик идёт на Кашкай?
Потому что не оригинал.
  • Like 4
2 часа назад, nicolya сказал:
Они одинаковы с Кошаковским....Юрий выше прав на 100500%!
А вращается в ту-же сторону?
Вот и у меня крякнул моторчик печки.
В -22 остаться без тепла - так себе история.
Оригинала под рукой не нашлось, поставлен LEX VR2556. Дует нормально.
Сколь проходит хз.  Оригинал отходил 8 лет и 120 тыр.
38 минут назад, alemurzin сказал:
Любишь больше ручные настройки, а не климат-автомат???
11.01.2021 в 16:24, RosGD1 сказал:
Как это понять?
4 минуты назад, nicolya сказал:
Как это понять?
На Т-30 вращение в другую сторону.
5 минут назад, Andrey_66 сказал:
У меня Т31.
17 минут назад, Ровермен сказал:
Да не сказал бы. Обычно все крутилки на автомате.
14 минут назад, alemurzin сказал:
1 час назад, alemurzin сказал:
8 лет и 120 тыр
Тогда ты одни из тех, кому повезло :ag: Обычно +/- 5лет и +/- 100тыкм...
6 минут назад, Ровермен сказал:
Вот на старых праворуких японцах моторчик печки был из разряда "вечных деталей". Не ломались они. Совсем.
Надо старую сотку покупать и доводить до хорошего состояния. На старость.
