evgen
Сегодня услышал легкое потрескивание крыльчатки,вроде бы,неужто опять моторчик сдыхать начал...
Ставил осенью 14г. новый, пробег пока около 10 тыс.с тех пор.
Потрескивание начинается если метку указателя оборотов ставить "после часа",на два, и тд.
Ждемс...
У меня тоже проблема возникла, но не как у всех, никаких скрипов, гулов, просто мотор намного медленее начал работать, обороты убавить прибавить можно, но все существенно меньше чем обычно
Подскажите как быть?
все существенно меньше чем обычно Подскажите как быть?
Я вторую зиму так езжу. В прошлую зиму думал, что мне кажется, а в эту зиму уже конкретно заметно, что дует слабей.
Надо менять.
Если салонный фильтр забит, то может в нём дело.
Медиа тор . Если части коллектора нет , но нет и прямых разрывов на нем . То мотор работать и включатся будет . Потеря мощности самого мотора говорит о том что коллектор стерт специфическим образом и меди нет поикраям . Жить ему не долго . Вторая причина , в глушняк забитый фильтр с лета ....
Медиа тор . Если части коллектора нет , но нет и прямых разрывов на нем . То мотор работать и включатся будет . Потеря мощности самого мотора говорит о том что коллектор стерт специфическим образом и меди нет поикраям . Жить ему не долго ..
Ага.. Один день только успел поездить с маленькой скоростью и окончательно остановился
Сняли, открыли, коллектор существенно изтерлись, некоторые куски отсутствуют
Заказал оригинал за 5200₽
Жду
Спасибо за подсказки камрады
...Сняли, открыли, коллектор существенно изтерлись, некоторые куски отсутствуют
Салонный фильтр неровно устанавливался. Пыль летела мимо. Отсюда и стёртый коллектор. Тоже через это прошёл.
Нужно аккуратно подходить к установке салонного фильтра, а без снятия педали газа сделать это несколько сложнее.
На предыдущей машине  фильтр менял чаще чем положено в два раза куплена новой в конце декабря 2007,итог с 2008 по 2012 февраль моторчик кирдык, как не крути примерно чуть больше 4 лет или меньше такое у всех.
igorkv59mechanic
Ясно, спасибо, обратим особое внимание на установку нового салонного фильтра
Есть возможность заказать моторчик печки от Т-30 за недорого, но без крыльчатки.
Может Знает кто, крыльчатка от умершего моторчика Т-31 станет на новый моторчик Т-30?
Легко ли его вообще снять с моторчика?
Вот номер мотора Т-30 без крыльчатки: TYC 630-NSB001
Цена моторчика без крыльчатки около 3 тыр.
Скока живу . Крыльчатка снимается . Берите !!!
Дим, спасибо! Ведь моторчики Т-30 и т-31 по размерам и креплениям одинаковы!
А разве фильтр может как то влиять, если моторчик ДО фильтра?
Антон , где то до 50% если фильтр забит и не трогался примерно 50-70 ткм . Но от региона и дорог зависит .
TYC 630-NSB001 мне емекс показывает 5.5 тыс.
А экзист не знает такого номера.
630-NSB001 Мотор отопителя без крыльчатки NISSAN X-TRAIL T30, такой на zzap.ru в Москве 2800р
Я имею в виду, ресурс мотора. А не его производительность.
Ресурс мотора напрямую зависит от количества вращений . А во вторую очередь от запыленности региона .
Я на обоих машинах ровно на 80 000 км поменял мотор , езжу на ручном , ставлю скорость 85-95% всегда . При езде на авто , вращений при том же пробеге будет у мотора вдвое меньше , соотвествтенно и вращаться он будет до 120 000 - 160 000 км .
на emex.ru моторчик печки артикул m486 бренд Long.
