Alexey 68 123 Опубликовано: 16 августа 2011 Господа! Надавливая с усилием на фиксатор и задвигая его до упора вы навсегда решите эту пробрему! Шток фиксатора имеет два диаметра. Первый входит в отверстие под действием пружины, но имеет люфт. А вот второй диаметр входит плотно, но с усилием. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X-drive 345 Опубликовано: 16 августа 2011 Хм, не изучал шток, надо попробовать. Спасибо за подсказку. Правая спинка один раз подстукивать начала на кочках и я в следующее отверстие её защелкнул. Или хорошо защелкнул и шток зашел до упора, или угол наклона спинки так повлиял, но стук пропал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
silver 69 Опубликовано: 17 августа 2011 Решил проблему при помощи хомутов. Спасибо форумчанам за подсказку. Гремела только левая спинка, причём и на Т30 и на Т31. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey 68 123 Опубликовано: 18 августа 2011 Решил проблему при помощи хомутов. Спасибо форумчанам за подсказку. Гремела только левая спинка, причём и на Т30 и на Т31. Не надо хомутов! Нажмите посильнее на фиксатор до упора и будет вам счастье. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UN-Dre 0 Опубликовано: 24 мая 2012 Братцы Хитриловоды, не разживусь ли у вас умом-разумом. Как сломалось, не знаю, починить то сам смогу, но не знаю как. А сломалась тяга фиксатора средней части спинки заднего сиденья. Пластиковое кольцо с куском тяги, сантиметров 5, нашлось, а все остальное под обивкой затаилось. И без утконосов спинку не разложить и не сложить. Может кто знает, где такую штуку целиком раздобыть и поменять. Диллеру звонил - диллер никакой. Там у пластикового наконечника стирается внутренняя ресьба и он слетает, у меня такая же проблема никак не могу найти нигде. Либо вынимать металлическую часть, и у знакомых токарей заказывать железный аналог пластиковому наконечнику, либо искать по разборкам. Если кто-нибудь знает, где найти эту штуку. подскажите. =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon84 0 Опубликовано: 16 сентября 2013 Всем привет. Тоже мучает дрободан от задних спинок, но у меня немного дело в другом, при осмотре я выявил что стучание происходит в самой спинке, там где сам штырь расположен, так как дергал именно штырь в спинке и был заметен люфт и удары если сильно дергать его из стороны в сторону, может там втулка какая то стоит и раздолбилась уже, по каталогам (по схемам) не могу понять как там установлен штырь и что держит его (ну кроме самой верхней ручки, за которую дергаем чтобы положение спинки менять)...но дело точно в нем, а не в планке с дырками, они может и увеличились но не до того чтобы там штырь болтался, а если поскрипывало в том месте, то помогала WD-шка, а подкладывание всяких свинцовых скоб, пластиковых стяжек, резинок и т.д. толку не давало - штырь плотно очень заходил туда, но стук так и идет из спинки из той части откуда штырь выходит ...надо будет попробывать разобрать эту конструкцию, но пока нет времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1311 Опубликовано: 16 сентября 2013 во-во!!! У меня тоже стучит не в месте крепления спинки (штырь), а внутри самой спинки. Раньше стук был справа, а теперь тарахтят обе спинки.... И что делать? Как спинку разобрать. Я расссматривал ее , но так и не понял. Да и что там тархтеть может? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Green_520 7 Опубликовано: 28 сентября 2013 Самый бюджетный вариант - вставил несколько раз сложенный чек с заправки и проткнул штырем - теперь не стучит - минимум затрат времени и денег Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kistrail 376 Опубликовано: 28 октября 2013 Хотел разложить сиденья, дернул за пимпочку и она осталась у меня в руке. Видно обломал пластмассовый выступ, который крепился к металлической подвижной части (которая гремит в этой теме). Кто как исправлял, туда не особо подлезешь. Варианты есть, от намотки резины на конец штыря до заливки клея или доставания при помощи длинного метчика. Может кто уже делал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor Zykov 25 Опубликовано: 28 октября 2013 во-во!!! У меня тоже стучит не в месте крепления спинки (штырь), а внутри самой спинки. Раньше стук был справа, а теперь тарахтят обе спинки.... И что делать? Как спинку разобрать. Я расссматривал ее , но так и не понял. Да и что там тархтеть может? А что все забыли про шприцы двухграммовые? Самое классное и надёжное же решение проблемы. Год, как не на х-трейле, а помню отлично, как счастье наступило после этой процедуры. Пять минут времени-то занимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rodnoy 21 Опубликовано: 31 марта 2014 А что все забыли про шприцы двухграммовые? Самое классное и надёжное же решение проблемы. Год, как не на х-трейле, а помню отлично, как счастье наступило после этой процедуры. Пять минут времени-то занимает. Добрый день. Т.е. вы имеете ввиду, что надо из шприца сделать подобие втулок, которые надо вставить в отверстия? От кого-то ранее уже слышал такой вариант решения, решил попробовать. Приобрел несколько шприцев, нашел наиболее подходящий по диаметру отверстия в которое входит шток, всунул шприц, обрезал лишнее. Получилось нарядненько. Радовался до того как не попытался защелкнуть спинку. Дело в том, что шток настолько сильно подпружинен, что при защелкивании в отверстие он с легкостью выбивает эту "шприцовую" втулку. Подскажите, чем вы ее фиксируете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иксовод 256 Опубликовано: 31 марта 2014 Гремит тогда, когда сам штырь не до конца выдвигается. Откинув спинку, пассатижами нужно подвигать его (разработать), чтобы он полностью выходил из спинки. Сам штырь имеет форму сужающегося конуса, и когда широкая (толстая) часть штыря не до конца входит в отверстие планки - гремит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец73 6 Опубликовано: 2 июня 2014 Друзья. В теме обсуждается решение проблемы "сделай сам" или "умелые ручки". У меня руки не из того места растут, поэтому вопрос юридический: если есть стук, значит имеет место конструкторский дефект. А если есть конструкторский дефект, это не значит, что наступил "гарантийный случай", а значит что машина продана с дефектом. Так должен ли ОД сам решать эту проблему, а не я наматывать метры изоленты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Airbus320 116 Опубликовано: 2 июня 2014 Друзья. В теме обсуждается решение проблемы "сделай сам" или "умелые ручки". У меня руки не из того места растут, поэтому вопрос юридический: если есть стук, значит имеет место конструкторский дефект. А если есть конструкторский дефект, это не значит, что наступил "гарантийный случай", а значит что машина продана с дефектом. Так должен ли ОД сам решать эту проблему, а не я наматывать метры изоленты? Как-то Вы не "по взрослому" рассуждаете... Конструкторский дефект - это когда какой-либо механизм, расчитанный конструкторами на определённый ресурс работы, не вырабатывает этот самый ресурс из-за преждевременного выхода из строя в силу конструкторского просчёта. Как правило по таким случаям отзывные проводят... Машина Вам не продана с дефектом. Вот если бы была вмятина на кузове, порвана обшивка в салоне и т.д и т.п. - вот тогда машина была бы Вам продана с дефектом, за который Вы бы получили определённую скидку, либо ОД устранил бы до выдачи авто. Могли бы быть и скрытые дефекты - к примеру скрипящая подвеска из-за бракованной детали, течь масла из-за хреновых сальников и т.д. - такие проблемы решаются в рамках гарантии. А в данном случае мы имеем определённую конструкцию крепления спинки. Нравится она Вам или нет, но такую её создали японцы. Конструкция простая и надёжная, свои функции выполняет как ей и положено. И ни о каком "конструкторском" дефекте здесь речи быть не может! На хорошей дороге ничего не гремит, а если гнать по хреновой гравийке, то в любой машине много чего будет греметь - всё валить на конструкторский дефект? На нашей машине полки в багажнике ничем не фиксируются и при проезде выпуклостей подпрыгивают издавая стук - тоже конструкторский дефект? Нет,такова особенность конструкции - либо смирись, либо мотай изоленту, прикручивай шпингалеты к полкам и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец73 6 Опубликовано: 3 июня 2014 Вот единственное, с чем согласен: На хорошей дороге ничего не гремит, а если гнать по хреновой гравийке, то в любой машине много чего будет греметь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lesnik03 39 Опубликовано: 27 апреля 2015 Доброго времени суток. Добрался и я до поиска причин стука задних спинок.Причем стучала только правя часть.Рассмотрев конструкцию замка,выяснил что вроде все сделано грамотно-запирающий штырь выполнен в форме конуса и должен обеспечивать плотное запирание.Но в реалии все не так.Причина кроется или в неправильном расположении кронштейна с отверстиями или в косяке замка-штырь упирается в нижний край замка до плотного вхождения в отверстие кронштейна.Регулировок в самом замке не нашел.Методов лечения наметил два-сточить чуть нижний край штыря или отрегулировать положение кронштейна.Для второго надо снять обшивку и не факт что крепления позволяют оуществлять перемещение кронштейна.Когда делал шумку не обратил на это внимание.Поэтому поступил проще-небольшую кувалдочку без ручки обернул тряпкой,два удара по кронштейну снизу и прблема ушла! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир-71 7 Опубликовано: 27 апреля 2015 стука задних спинок https://www.drive2.ru/l/2845297/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polart 11 Опубликовано: 7 декабря 2017 Две пластиковые стяжки от проводов, и проблема решена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карачар 192 Опубликовано: 7 декабря 2017 1 час назад, Polart сказал: Две пластиковые стяжки от проводов, и проблема решена Туалетная бумага - лучше!) От отчаянья проложил мягкой бумагой месяц назад. Не гремит... конечно до того момента когда придется спинки сложить. Гремела правая сторона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polart 11 Опубликовано: 7 декабря 2017 39 минут назад, Карачар сказал: Туалетная бумага - лучше!) От отчаянья проложил мягкой бумагой месяц назад. Не гремит... конечно до того момента когда придется спинки сложить. Гремела правая сторона. Именно до момента складывания, а так как купил (уже 4 года прошло) не вспоминаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
