chin 0 Опубликовано: 24 июня 2014 Короче начался этот шелест из под днища, заехал на станцию. Сказали, что нужно менять крепление выхлопной системы, там где начинается труба сразу у мотора есть какое то керамическое кольцо, которое держит трубу. Так вот у меня вопрос, как узнать номер этого кольца, как его заказать на экзисте??? Подскажите пожалуйста, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maks78 80 Опубликовано: 24 июня 2014 Короче начался этот шелест из под днища, заехал на станцию. Сказали, что нужно менять крепление выхлопной системы, там где начинается труба сразу у мотора есть какое то керамическое кольцо, которое держит трубу. Так вот у меня вопрос, как узнать номер этого кольца, как его заказать на экзисте??? Подскажите пожалуйста, спасибо Скажите, как и когда проявляется зтот звук? Случаем не сзади в районе запаски гремит при остановке когда рычаг на D, а при начале движения пропадает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chin 0 Опубликовано: 24 июня 2014 Скажите, как и когда проявляется зтот звук? Случаем не сзади в районе запаски гремит при остановке когда рычаг на D, а при начале движения пропадает? нет, шелест идёт спереди, будто бы две железки друг об друга труться, неприятный такой. На СТО подняли, болтали, крутили, вертели, трясли и т д , и поняли, что это от выхлопной в самом начале. Так вот сказали мне про какое то кераммическое кольцо. Мне нужен его номер, как его заказать. Звук появляется когда машина уже разогрета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Слонёнык 385 Опубликовано: 25 июня 2014 До конца не уверен, но сдаётся мне что это вот это: 20691-19U00 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chin 0 Опубликовано: 26 июня 2014 Спасибо! Попробую заказать, поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brsk 22 Опубликовано: 26 июня 2014 уточните год и мощность двигателя для двух литрового 20695-8H325 для 2.5 20695-19U00 Рекомендую также заказать крепеж, два болта, две пружинки и две гайки. На джапанкатс можно посмотреть номера. Старые болты скорей всего так просто не открутятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штурман-77 34 Опубликовано: 26 июня 2014 Не парься с кольцом. Проверь защиту выхлопной трубы в моторном отсеке. Там 2 части - нижняя и верхняя защита, крепятся на трубе двумя сварными точками. От коррозии точки крепежа умирают, и защита начинает вибрировать об трубу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chin 0 Опубликовано: 27 июня 2014 Не парься с кольцом. Проверь защиту выхлопной трубы в моторном отсеке. Там 2 части - нижняя и верхняя защита, крепятся на трубе двумя сварными точками. От коррозии точки крепежа умирают, и защита начинает вибрировать об трубу. так я же загонял, мне там всё шатали, и сказали про это кольцо! А про то что вы сказали, это находиться под защитой картера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TonTon 149 Опубликовано: 10 июля 2014 а во время движения звук усиливается или пропадает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mid_e34 17 Опубликовано: 10 июля 2014 я недавно поборол свой "шелест" - терлись тормозные диски о свои экраны. На одном колесе даже насквозь протерло. Отогнул немного и все стало тихо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Викторович 0 Опубликовано: 4 августа 2014 У меня тоже, что то лязгает из под днища, не могу понять что. Причем проявляется звук при проезде стыков и неровностей на дороге. Такое ощущение, как будто консервная банка дребезжит. Буду искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miller 2 Опубликовано: 4 августа 2014 так я же загонял, мне там всё шатали, и сказали про это кольцо! А про то что вы сказали, это находиться под защитой картера? удалось победить? звук примерно такой ? на видео всё страшно конечно, но на деле слышно только этот адовый свист. проявляется на горячем авто. при том однажды приехал к дилеру, специально не глушил, чтобы показать свист, в итоге пока прооформлялся - он пропал и не появился при сотруднике ОД. и да, идёт именно от начала выхлопной системы, подручной железкой пытался "сдвинуть" трубу туда-сюда и звук прекращался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladnn 26 Опубликовано: 7 августа 2014 удалось победить? звук примерно такой ? на видео всё страшно конечно, но на деле слышно только этот адовый свист. проявляется на горячем авто. при том однажды приехал к дилеру, специально не глушил, чтобы показать свист, в итоге пока прооформлялся - он пропал и не появился при сотруднике ОД. и да, идёт именно от начала выхлопной системы, подручной железкой пытался "сдвинуть" трубу туда-сюда и звук прекращался. Мой вариант того что я наблюдал: http://x-trail-club.ru/forums/topic/24426-zamena-variatora-svt-po-garantii-otzyvnaia-kompa/?p=562160 Вопрос в следующем - при увеличении оборотов звук пропадал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miller 2 Опубликовано: 7 августа 2014 Мой вариант того что я наблюдал: http://x-trail-club.ru/forums/topic/24426-zamena-variatora-svt-po-garantii-otzyvnaia-kompa/?p=562160 Вопрос в следующем - при увеличении оборотов звук пропадал? Да, при малейшем увеличении оборотов звук пропадает. Ну или нагрузку убираешь на холостых (выкл кондиционера, вентиляторов и тд) и пропадает. Да что там - я на трубу "надавливаю" и уходит звук. А надавливаю именно очень рядом с началом трубы от двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teem1333 80 Опубликовано: 8 августа 2014 У меня было то же самое (шелест при перегазовке и трогании с места). Особенно заметно - когда стоишь в пробке и вокруг тебя машины. ОД победил сей звук сваркой. У защиты выхлопухи что то там отпаялось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konst@ntin 0 Опубликовано: 24 августа 2014 Кто-нибудь смог победить этот звук? Я неделю воюю с ОД пока безрезультатно, в первый раз подогнули крепление в средней части, стало тише но только на 15 мин((, сегодня приварили теплозащиту - результат тот же, свистит. Поеду снова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chin 0 Опубликовано: 9 октября 2014 Всем привет! чё то на долго я потерялся, так и ездил. В воскр еду на станцию, ещё раз напомню. И другие проблемы появились) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rus36 7 Опубликовано: 2 августа 2016 Приветствую! Не так давно стал обладателем хитрюли, машина 2007 г.в. 2.0, механика, пробег 167000 км. Дело вот в чем, не так давно был замечен металлический скрип из под днища и не большая вибрация на малом ходу, при диагностике приговорили крестовины кардана, крестовины поменяли, кардан отбалансировали, все поставили на место, скрип пропал, вибрация тоже, но как только установили кардан и я уехал с сервиса, заметил, что из под днища теперь идет шелест, когда едешь и пропадает, когда полностью останавливаешься, позвонил туда, где делали кардан, сказали, что это обычное явление, не стоит обращать внимание, но мне как-то не комфортно от этого, может кто-то, что нибудь подсказать о решении этой проблемы? Прошу прощения, если написал не в ту тему, но просто похожей не нашел, а новую создать, нет возможности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 895 Опубликовано: 2 августа 2016 На подъёмнике подымите и послушайте,возможно об что то цепляет.например экран. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rus36 7 Опубликовано: 2 августа 2016 Да на экран не очень похоже, больше похоже на подвесной подшипник, отсюда вопрос, он меняется или идёт в сборе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
