Traveller
Хруст при повороте руля..
Вобщем уже второй день подряд при повороте на лево и нажатии на газ начинает что-то хрустеть..причем довольно громко... видимо ШРУС.. Авто помыто и в арках снега и льда нет.. зацеплятся незашто.. при повороте на право в таком же режиме -тихо.. Хруст появился с началам холодов.. и не важно холодное авто или уже прогретое.. у меня одного так или ещё кто заметил.. ???
у приятеля на Галанте такойже хруст появился.. арки чистые..
может быть что шрус замерз или просто начинает умирать?пробег на моем авто 37 тыс.км
Дим, попробуй в дежиме 2WD, хруст пропадает?
Пробовал.. тоже самое.. <_<
действительно похоже на ШРУС... с морозом взаимоствязь простая - судя по всему был "на грани", а холода всегда заставляют вылезать все мелкие косячки :(
сегодня постараюсь к ОД заехать.. посмотрим на приговор.. <_<
Смазка в гранате задубела вот и скрипит, правда обычно гранаты тикают а не скрипят.
  Traveller писал:
Всем доброго дня!!! У меня такая же ситуация...!!!!!!!!!!!!! в точности до слова..... пробег такой же.....!!!!! тоже думаю что делать.....????!!!!! мож и не шрус..... а если он то где......??? ))) пробовал гонять налево по кругу тихо.....!!!??? мож из за холодов ето все началось, раньше не было..... я правда еще, на диагностике рулевого управления, до етого за день побывал ..... мож они там чаво недокрутили)))............. народ у кого нить еще такая фигня вылазит????????????????? прислушайтесь..........................))) а то все таки руль как то стремно немного....!!!!!!!!!!!!!!!!;)
У меня сегодня при повороте налево на непрогретой до конца авто был слышен скрип... Что то не нравится мне это...
у меня второй день (-30-35) при заднем ходе скрипит сзади внизу машины, когда начинаю движение после длительной стоянки. больше никак не ощущается.
А я езжу.Как холода начались,так руль и запел.Обычно,когда машина прогреваеися,прекращается.Правда,у меня звук где-то здесь,в салоне.В какую сторону крутить-по барабану....Холода все это,думаю.
  Traveller писал:
если чехол на ШРУСе цел, то всё обойдется. это, действительно смазка забилась в гофры чехла и застыла там. такое бывает, когда смазки положили меньше нормы.
для того, чтоб подтвердить/опровергнуть это, дотянись до чехла рукой, помни его немного, чтоб смазка попала на ШРУС.
Если треск станет меньше или исчезнет вообще-срочно покупай смазку ШРУС и новый хомут для чехла.
Добавь аккуратно под чехол немного смазки, поставь новый хомут.
ШРУС пройдет положенный ему ресурс!
  IVik писал:
Смазка в гранате задубела вот и скрипит, .........
+1
они издают треск, сопровождаемый легкими рывками
у меня вчера после ночной стоянки колеса стали квадратными от холода!
начинаю движение, а левый бок машины подпрыгивает на ходу. через 1-2 км все прошло. получается, что переднее левое колесо имело больший прогиб из-за наезда и стоянки на кочке, да так и замерзло :)
Приветствую всех! Это не страшно на самом деле, ОД сказали что можно ездить с таким хрустом еслит не напрягает. Вылечили за 600 руб, и то эти деньги мне кажется взяли то, что добраться до туда проблемотично. ВЕРДИКТ : попала пыль, песок или прочая ерунда в пыльник (точнее в смазку между пыльником и рейкой) который соединяет рейку непосредственно с узлом самой "рулилки". Как то так! =)
Спасибо за внимание, это мой первое сообщение на Вашем форуме!
был вчера у ОД на Добролюбова.. Покатались по стоянке вместе с мастером-приемщиком.. что б он послушал.. один раз услышали.. больше характерного звука не слышали.. потом загнали на подъемник, что б посмотреть цел ли пыльник.. цел! опустили с подъемника и поехали на стоянку где много снега, что б побуксовать.. пробовали в разных режимах и 2ВД и 4ВД... но больше так и не услышали хруста (треска).. вобщем пришли к мнению или это ЕСП срабатывала.. или же действительно замерзла смазка в ШРУСе... Вечером когда уезжал со СВАО опять услышал хруст... позвонил мастеру.. он сказал забей.. если ШРУС накроется- заменим по гарантии.. и я первый кто к ним обращается с такой проблемой..
  Old-62 писал:
Это пластик на рулевой колонке голос подает. С потеплением звук пропадет.
  TRIEMER писал:
Похоже на примерзшие тормозные колодки ....
Появилась токаяже проблема при этом загарается ЕСП ОФ.После глушу машину и завожу ЕСП тухнет а треск остаётся.
  777 писал:
Появилась токая же проблема при этом загарается ЕСП ОФ.После глушу машину и завожу ЕСП тухнет а треск остаётся.
:blink: в том то и дело что у меня ни че ни где ни загорается.. то есть хруст (треск) .. то нет.. <_< Думаю если б умер ШРУС ,то он всегда б трещал.. <_<
А есть/была ли пауза перед заводкой для успешной диагностики ESP? У меня есть подозрение, что диагностика валится из за включения стартера...
Выехал из теплого гаража. Мороз -35. Поездил немножко км-5. При повороте на лево с разгончиком появился звук "ни хруст ни треск" как буд-то резина задевает за снег или подкрылок (трррззззыыы). Причем звук не от колеса. Покотался специально по ровной площадке - налево -направо - с газом - без.
Звук идет откудато из середины. Холодно, ничего не понял, решил в гараж. У гаража пока ворота открывал почуял запах нехороший. Пахнет нагретым текстолитом или эбонитом.
На следующий день повторилось, причем этот звук есть только на накатоном снегу и льду, а в снегу все нормально.
Подумалось мне, что это ЕСП так на морозе работает.
Раньше такого незамечал. Будем ждать тепла.
