Scorpion
Замена салонного фильтра Т31
Ориг номер салонного фильтра 27277EN025, но он за 3тр, думаю, не интересно. Так же есть такой номер для т31 B7277EN00M
Угольныe Zekkert IF3115K и BIG GB9940C
Хиты - Filtron K1255, Mann CU1936
Недорогие TSN 97371 и Nevsky NF6351
А так же ещё огромное множество менее известных фирм.
Практика: как менять?
расположение салонного фильтра на Х-Трейле
Наши машинки изначально "праворукие", поэтому и слева фильтр.
у меня "праворукий" дизель. не нашел салонного фильтра. как с пассажирской стороны, так и со стороны водителя не увидел никаких заглушек, что в #1.
Когда слышу эту отмазку, всегда удивляюсь. Перепроектировать при переносе руля панель приборов, рулевую колонку, рычаги, педали, сотни и тысячи деталей, проводов, сочленений, отверстий  - это нормально, а перенести в другую сторону крышку салонного фильтра - забыли. Чудеса!
нашел информацию, что у "праворуких" для замены сал. фильтра, нужно снимать ящик для перчаток. попробую отпишусь.
что у "праворуких" для замены сал. фильтра, нужно снимать ящик для перчаток..
Вот видите.
У левого руля не так то всё и плохо :)
Я на мазде примаси, прулька тоже, платил за замену с/фильтра. Тоже бардак снимали, и чо то там откручивали с какой то матерью... :)
А на иксе я раза со второго приноровился без снятия педали газа. Только плоской отверткой поддеваю крышку, а то и голыми руками
У Хонды Джаз салонный фильтр извлекался через бардачок (перчаточный ящик). Самое сложное было - выгрести всё из него. ;-)
Вы меня не так поняли, дело не в том, что Х-Треил правый или левый, а в том как и где расположен сам элемент!!! Я же говорю на РАВ4, Камри, СГВ после 2005г.в. и иже с ними, фильтр расположен ГОРИЗОНТАЛЬНО и легко доступен т.е. за бардачком и для его замены НЕ нужен инструмент. Преимущество горизонтального расположения очевидно, весь мусор при извлечении фильтра остаётся на нём же, и не высыпается на ковер, плюс сам корпус остаётся чистым в отличии от Ниссановских в которых остаётся часть грязи после замены. Такое бестолковое расположение элемента можно простить только Мурано, и то только потому, что у него отопитель греет так, что хоть шашлык жарь.
В субботу поменял фильтр... Делал это первый раз.
Реально, педаль газа снимать не надо. На всё ушло времени 5 минут с перекуром. Включал вентилятор - ничего не вылетело. Но пылесосом всё равно прошёлся. Вставил фильтр тоже без проблем. Ничего не отломалось, затруднений не испытал)
Кстати, отходив год, старый фильтр был весьма чистый.
Купил с дури Blue Print угольный. 250р. Был в экзисте в наличии просто, так вот он реально не лезет по всем размерам. Даже педаль снял, и обрезал лишнее, всё равно с трудом затолкал, и крышка не закрывалась. В итоге купил другой, TSN.
Купил MAHLE - вошел с первой попытки как будто там и был все время ))) В итоге на замену ушло пару минут. Единственное, сломалась одна пластиковая хреновина на панели - видимо, слишком резко начал ее отгибать.
Изменено пользователем volmax
не стал снимать ящик. так "впихал".
В этой процедуре пыжик 206 бесподобен,открыл капот вынул фильтр из под воздухозаборника и назад вставил,счёт можно вести на секунды ,а не на минуты.
Да нет классика была лидер,там его не было,а в десятке, старый снимаешь,вырезаешь его ножом,берешь у жены старые колготки и натягиваешь на корпус фильтра,и все. Все равно пыль валит от всюда. :ag: Сам так делал. :)
Изменено пользователем дружище
Сломал я в итоге ушки от крышки салонного фильтра...на скотч леплю... копец как неудобно. Сам фильтр поменять и без съема педалей - достал-вставил новый, примерно 30 сек... а вот крышку закрыть... . целый час, в позе зю, пока не сломал..Тоже сломал верхнее крепление кто подскажет где купить крышку и какой код детали.
Изменено пользователем Reks.626
Посмотри 27276-en000
У меня на Т-30 с левым рулем фильтр находится в горизонтальном положении за бардачком пассажирским, самая большая проблема в этой операции это снять сам бардачок и и за ним пластиковую ответку этого бардачка.
Ура заказал на экзисте 152 рубля.
5651977ba312e68355024d6cba878fb35d7c1222 537775e463de8b6ca51eb10579222ab15d7c1222
вот так был поменян фильтр у меня предыдущим хозяином.
Да уж постарались засунуть и ведь работал (весь в пыли)
не удивляйтесь на 31ом у каждого второго так, благодаря конструкции он не от пыли,а от листьев и если муха не залетит,и на том спасибо :) и он там не работал основной поток шел по меньшему сопротивлению,через дырки
