Оказывается клиренс у Х-трейла вовсе на 20 см, а всего 13.5 см (кто не верит смотрите расстояние от нижних точек крепления задних амортизационных стоек до земли)
http://samsonov.name/avto/2010/01/21/chto-...ozhnyj-prosvet/
изучи, в понедельник сдашь мне зачет
Не, подсветку делать не буду. А вот NAVI PILOT бы поставил. Но это позже, если премию какую-нибудь получу.
а и Нави Пилот это ОДшное обдиралово, ищи аналоги
изучил....пошел снова измерил...и о чудо!...там где было 20 см так и осталось 20 см, а где было 13.5 см стало тоже 20 см :D
Всем привет! У меня вопрос. На колесике регулировки климатом есть оранжевая метка. Так вот она не горит при включении габаритов, видать лампочка перегорела внутри. Можно ли самому её поменять и какая лампочка там стоит?
Можно, только та не лампочка а диоды, как к ним добраться описано тут
Задался вопросом. Есть ли разница в расходе топлива в режиме Auto и 2WD на сухом асфальте? Если нет, то зачем теоритически нужен режим 2WD?
Есть ли разница в расходе топлива в режиме Auto и 2WD на сухом асфальте?Если нет, то зачем теоритически нужен режим 2WD?
если и есть, то незначительная.
хрен его знает зачем, но по сухому езжу на 2вд.
При AUTO 5% мощности передается на задние колеса, при 2WD задние колеса просто катятся в стерегущем режиме
Это всё теория...никем не проверенная. ;) В том же мануале пишется, что даже в режиме 2WD может подключаться задок. :pardon:
Читайте тему про полный привод. VladGor там все расписал. Сам езжу круглый год на auto. Так пробуксовок летом не случается
Мой ответ был вот на эту фразу: "При AUTO 5% мощности передается на задние колеса, при 2WD задние колеса просто катятся в стерегущем режиме"
А в каком Вы там режиме катаетесь, я вроде не спрашивал... <_<
Леонид! Мериться достоинствами дело неблагодарное. Я то же инженер-конструктор с большим стажем эксплуатации машин. Вы же знаете, что спор двух инженеров- это спор доказательств. Вперед! Докажите, что я не прав! Приведите мне пример хотя бы одной машины весом 1700 кг, с мощностью мотора 100 л.с и так что бы её динамические характеристики соответствовали бы аналогичной машине с мощностью 170л.с. И при этом естественно с одинаковым ресурсом работы двигателя...
Привожу пример БМП-2, 300 л/с давайте сравним ее динамические характеристики по пересеченной местности с X-Trail :):D:D:D
Вопрос по кондиционеру скорее всего, там вода должна капать? Сейчас после поездки заметил что капает снизу, не под капотом, а дальше на уровне зеркал, жидкость бесцветная, не пахнет, с виду вода, но как-то беспокойно стало. Подскажите пожалуйста :)
Так и должно быть. Это конденсат
С этим конденсатом попал в забавную ситуацию. Вечером высадил у дома жену, выключил кондиционер с целью подсушить теплообменник перед постановкой машины на стоянку и было собрался уже поехать, как вдруг к машине бросается стоящая неподалеку женщина, страшно жестикулируя. Спрашиваю, что случилось. "У Вас из машины вода струей течет" - отвечает. Посмотрел - обычный конденсат.
Но вот интересно, почему он потек внезапно и сразу много, причем в момент отключения кондея? Просто совпадение?
Согласен, на Иксе льет, как из ведра. С непривычки страшновато. Но проходит быстро ;)
...не под капотом, а дальше на уровне зеркал...
Все так и должно быть. Значит туда выведена соска от испарителя.
Я по молодости-незнанке тоже на заправке мужика из мерина ML-я вынул. Типа, мужыг, течет с тебя...
Гость Димастый
взял хитрилу Т30
продали без крышки в багажнике
мужики, подскажите как она называется? и где взять?
шторка, закрывающаяся над багажником
не сетка!
взял хитрилу Т30
не сетка!
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=144448
Гость Димастый
пасиб
а чо она такого дебильного цвета-то?
других не бывает?
у меня черный кожаный салон и тут такая детская неожиданность :D
пасиб
других не бывает?
Да это по первой же сцылке. Посмотри, там этого добра навалом
