Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
нездорово он как то гудит и вибрирует...
замерз. прогреется и перестанет.
да вряд ли, в -36 не гудел, а в -15 загудел... да и прогревал - не помогло...
ну тогда копец подшипнику - менять.
у ВАЗов это обычное дело, у Ниссанов редкость...
ну тогда копец подшипнику - менять.  у ВАЗов это обычное дело, у Ниссанов редкость...
было до этого два ваза...  на одном ближе к 6 годам появились намеки на гул, а иксу всего третий год...
понимаю оффтоп, но что то пошатнул мне икс нервы видимо за два года, ибо ваз стоил на момент покупки 247 тысяч, а икс 1 189 000
что то совсем начал расстраивать меня икстреил... вряд ли когда вернусь к ниссанам теперь...
сегодня что то сильно загудело под панелью если на полные обороты включить отопитель, так же это что то дает вибрацию на руль и педали...
кто нибудь сталкивался?
как же мне надоело ездить к диллерам в соседние города...
А при прогреве "гудёж" пропадает?
Была такая "проблема" в Merive. Тогда мне объяснили: "...ну вот такая особенность. Меняется вентилятор в сборе, но проблема не решается. При низких температурах за бортом всё равно будет гудеть. Там ось мотора не на подшипнике, а на фторопластовой (или ещё какой-то пластмассе) втулке..." (экономия, понимаешь ли...) Но в моём случае при, даже не значительном прогреве, гудеть переставал.
Еще гудеть начинал, при шибко загрязнённом фильтре. Трудновато ему продавливать воздух через бумаго-пыле-дорожнореагентную смесь.
вчера не пропадал, сегодня получше...
так два с лишним года не гудел, морозы встречались...
может быть в этом проблема и у меня... кто знает где этот фильтр живет?
ЕвгеничЪ !
Разговор идёт про фильтр салона (он "прячется" в нише под крышечкой, справа от педали газа) ;)
DimitryV
Anton99
спасибо! сегодня постораюсь заглянуть в фильтр...
Наверняка одна и та же.
Уровень масла посматривай.
А какая связь с маслом? У меня обычно 2-3 риски по БК.
Это на случай если форсунка продолжает лить, но не распыляет. Тогда солярка в поддон идет.
Понял, спасибо. Очень странно, что это всё происходит ниже -12 градусов. Если теплее, то ничего подобного и близко нет.
О каких рисках идёт речь?
Электронный "показометр" уровня масла. На дорестайле - кубики, на рестайле видимо, риски. Но суть та же.
У меня нет такого, машина свежая.
Так не бывает чтоб нет. Завел, пишет Ойл гуд, в первые секунды, и сразу жмешь i на руле. И будут риски
ааа вот оно чего, завтра попробую.
кубики там и на рестайле
Не брызгает неэамерзайка на фары. С кнопки отдельный предохранитель? Куда лезть, что смотреть?
