-=Alex=-
Задняя дверь при -20, хлопал раз 15 чтоб закрыть
На днях попробовал подкрутить отбойник двери, и проблема исчезла.
  vigi писал:
Это может быть не разумно . Требует эксперимента=проверки .
Предположение - в тёплую и очень тёплую погоду может начать стучать в замке потом в петлях , потом по наростающей . Будьте бдительны и осторожны . Канечно никто не мешает летом эти буфера подвыкрутить...
в начале февраля был в Иркутске, брал в прокате трейл 11 года - тоже пришлось похлопать))) мороз был ниже 30
  vigi писал:
Я заметил, если дверь не закрывается с первого раза, то при нажатии внизу двери она сразу закрывается.
Работает! Спасибо!
Я думвл это только у меня на морозе плохо закрывается, когда менял масло обозначил эту проблему ОД, побрызгали чем то и все. Проверить не могу морозы спали.
Бывает не закрывается то я попробовал если открыть заднюю двери и еще раз нажать на открывание замка , то там чета щелкает и сразу закрывается. Попробуйте!
Короче ниссан на таганке, объяснил проблему так, за 2-3 года в кожухах в которых проложену тросики скапливается влага, которая потом промерзая образует льдинки которые мешают тросику быстро среагировать на закрытие, поэтому и есть эта проблема лечится смазыванием каждый год тросиков, со сьемом кожуха на задней крышке.
проблема возникает у машин старше 2-х лет.
  Doc писал:
Не понятно! Какой тросик влияет на закрытие? Какие 2-3 года это на машинах 1-2 месяца. Я представлял, что скоба замка двигается и когда она доходит до места закрытия выскакивает стопорный флажок. Как то такт.
Или тросик не возвращается назад и тем самым не дает стопорному флажку выскочить?
  vigi писал:
Примерно в такой-же ситуации (при - 15) хлопал несколько раз задней левой дверью - не закрывалась, в итоге открыл её и изнутри нажал на закрывание замка и уже так она захлопнулась.
  Doc писал:
А если машина месяц как из салона?!?!?!!?!?!?!?!?!
  ZaDonaPedro писал:
По дышите "горячо" на сам замок, звучит странно, но тем не менее работает. Это крайний вариант :)
пс. Понимаю, что я выглядел идиотом, пытаяся"надуть" заднюю дверь :crazy: через замок :D
WD-40 или другая влаговытесняющая жидкость решает проблему легко. Зимой на морозе при -20 замок тоже не хотел закрываться. Побрызгал немного - всё прошло.
  20.01.2012 в 11:47, Хикс32 сказал:
Я тоже в -30 столкнулся с этой проблемой, ехать надо, а дверь не закрывается и всё хоть ты лопни! Благо сомной был рядом тесть, который увидел, что когда я закрываю дверь основное применение силы применяю почти в конце, поэтому хлопанье сильное, а эффекта нет так как плохая инерционная сила. Тесть показал как надо и дверь захлопнулась с первого раза и глухо. Оказывается просто надо дверь толкать с самого верха и небояться что хлопнет на практике получается глухо и с первого раза. Попробуйте! А причина всетаки наверное в задубивании резинок, ну и замок подмерзает тоже. Сейчас я пофышкал замок и закрываю по способу тестя проблем нет.
:d_daisy:
отличный совет ! Стал закрывать дверь багажника с первого раза, а то мучился..
  22.12.2013 в 19:31, Andy G сказал:
Я закрываю не хлопая, придерживаю дверь пока она не коснется замка а затем нажимаю на хромированную накладку с небольшой силой и усё. Если бы хлопал как советуют - то задний регистратор на присоске отвалился бы.
  22.12.2010 в 13:49, Gost-r сказал:
Намаялся сегодня, у нас минус 38
Наф я его вообще открывал
Закрыть так и не получилось, поехал с открытым . Что интересно, пиктограмма открытия дверей на ходу подмигивала- издевалась.
Эта пиктограмма там как то отключается, я так понимаю на случай перевоза длинномера при открытой 5 двери, а так у меня на морозе те же проблемы. Из перечисленных решений мне больше нравится способ прижимать рукой в месте замка без удара. Пока морозы завтра попробую.
А так надо конечно после праздников продавцам мозг покомпостировать по этому поводу.
Где-то читал, по моему на форуме, что прежде чем закрывать надо кнопку открытия замка двери нажимать. Попробовал - у меня получилось, теперь закрываю дверь за блестючку и предварительно нажав на кнопку.   :)  Правда в мокрую погоду пальцы пачкаются.  :(
  07.01.2014 в 07:47, sergeykin сказал:
Надо попробовать.
Ничего себе технологии, а как же быть с тем, что проблема в холод проявляется, а при прогреве нет? Специальный алгоритм на холодную погоду? У меня пока проверился с положительным эффектом фокус с прижатием двери в районе замка при закрывании.
  08.01.2014 в 17:47, Elephant сказал:
Не могу сказать, что это алгоритм такой. Раньше дверь брал за специальное поднутрение в обшивке и хлопал... По-моему на форуме прочитал, что перед закрытием надо нажать кнопку открытия двери и закрывать за блискучку. Вроде бы и хлопок сильный не получается, а вот подишь ты!!!  :D Сейчас все время так закрываю - и зимой и летом.
  11.01.2014 в 07:02, sergeykin сказал:
В общем запомнить все советы и применять методом научного захлопа ))
