Lionet
Радиосвязь
Пользую Vector VT27 Comfort + Lemm 2001 Turbo.
.. но в составе другого авто, что-то никак не могу найти удобного места для антенны и станции. Авто большое, а нужной нычки нет.
Часто езжу в Украину, на границе настоятельно просят станцию и антенну снять. Эти требования серьезно сужают круг поиска мест установки.
Я рацию засунул в бардачек, который закрывается крышечкой, что под музыкой. Антенна на магните, стоит сразу за люком, провод уходит в рейлинг. Антенну можно просто временно открутить и ничего не видно.
Народ, а у меня чот мой мидланд перестал работать... включаешь он пищит и показывает прием антенки пару делений, а тут снимал с крыши антену, чтоб диван перевезти, обратно поставил, включаю не пищит и не шипит... все подключено как и было, ничего не трогал... мож кто намекнет что могло случиться? Рисочки не увеличиваются когда нажимаю на передачу...
Из предположений:
1. Могло повредиться место подключения фидера к антенне (оторвал или сломал случайно).
2. Без антенны нажимал кнопку передача на тангенте и спалил выходной блок рации.
, а антенну я врезал в спойлер...
 А ещё бы раскатал, показал как кабель протаскивал и как рейлинг разбирал  :blush22:
Я рейлинг не разбирал, снял заглушки, которые прикрывают края спойлера, снял спойлер, спойлер засверлил по центру насквозь, потом снизу рассверлил отверстие, чтоб гайка крепления антенны свободно проходила. Прикрутил антенну, подсоединил кабель и пропустил его внутри спойлера, а нижнее отверстие закрыл резиновой заглушкой. Кабель в салон завёл через задний фонарь, я как раз ставил прицепное и вскрывал обшивку багажника, для того, что бы подключить розетку. А мой знакомый антенну поставил так же как и я, а кабель в салон заводил по релингу и через верхний фонарь. Релинг вскрывается легко, сверху подцепляешь заглушки отвёрткой и тянешь. Только тянуть строго вверх, вбок нельзя, сломаются фиксаторы и тянуть надо смелее - фиксаторы выходят из гнёзд с усилием. В принципе ничего страшного - глаза боятся, руки делают. К сожалению когда разбирал не сфотографировал, а сейчас не получится разобрать - у нас морозы ударили 20 градусов.
 Ай спасибо сосед, я с Юганска. Буду пробовать.
Коллеги, у меня на Кашкае антенна CB была установлена без всякого травмирования кузова, на хитриле пока руки не дошли до аналогичной установки. Делал кронштейн под болты крепления успокоителей 5-й двери. КСВ прекрасный, никаких дырок в кузове.
Успокоители вроде не в верхней части двери расположены или я что-то путаю?
На хитриле врде лучше места в поперечине при наличии рейлингов не найти, а при их отсутствии-на кронштейн к болтам к маленьким рейлингам. Всяко на крыше, а не на двери.
Из предположений:
что такое фидер и как в домашних условиях можно проверить?
возможно случайно нажалась... рация была включена, антена в салоне, но подключена... хотя потом осматривал ее и тыркал тангент, возможно... а тож как проверить? Ну или куда ее на починку и есть ли смысл?
Спасибо за ответы... а то я просто полный жолудь в этих вопросах...
Попробуй найти заведомо работающую тангенту и попробовать поменять. Ну или просто для начала проверить надежность ее подключения. Как я понимаю шипеть то она при снижении порога шумоподавления все равно должна. с антенной или без. А вот при отключении тангенты станции иногда себя ведут молчаливо :)
не шипит вообще никак... было пару умирающих шипов когда я толи антену задевал, толи тангетку... сама тангетка по упырски не прочно сидит в гнезде... Спасибо, попробую тангетку шевилить... с чего только она могла накрыться не представляю...
Да ни с чего, просто могло быть совпадение, так тоже случается :)
Когда у меня была станция Yosan JC-2204, то при отключении тангенты она полностью пеерставала издавать звуки, только индикация.
Сейчас у меня Yosan Excalibur, при включении без тангенты звук очень тихий.
Так что вполне вероятно, что у тебя тоже проблемы могут быть в этом направлении.
Если шевеление не поможет, то хорошо бы попробовать заведомо иправную, попросив у друзей, единомышленников, одноклубников, ну или поискать любителей своего города на просторах интернета :)
понятно))) спасибки))) буду шевелить))))
хотелось бы потом узнать результат ))
ну результат в принципе могу озвучить до начала действий, вернее варианты...
- я все разберу и ничо не соберу и ничо внятного не отвечу, сама-же рация перестанет вообще работать
- я ее разберу и соберу и все останется как есть и я опять же не пойму в чем дело
- может, но маловероятно, что я подключу нормальную тангетку и что-то быть может произойдет
- да продам ее на авито и заморачиваться не стану, куплю другую)))))
хотя кому я вру... скорее всего я приведу ее в негодность своими проверками... иного не дано)))) а чего Вы хотите от человека, который о наличии в сети напряжения узнает языком?)))))))))))))))))
Более конкретно обещаю отписаться позже... она у меня на даче, туда я недели через две ток поеду...
А попробывать замерить ксв с удочкой и без? Если одинаковы показатели- каскад скорее мертв, чем жив..
Если Вы это мне, то к сожалению ничего не могу Вам ответить, т.к. нифига не понял о чем речь... хы.хы.хы)))) по поводу замера напряжения я уже писал как и чем я это делаю)))) и я не шучу))))))))
Рекомендую к Юре комплексно обратиться, он радиофанат мне такие фокусы показывал со своей радийкой. Подскажет, поможет, починит
Попробуйте снять резинку из под антенны, там, куда подходит кабель. Она снимается легко со смещением по кабелю. Посмотрите визуально не оторвалась ли центральная жила или разлохмаченный экран закоротил кабель. Когда постоянно снимаешь и ставишь антенну, это бывает часто. Достаточно просто пропаять соединение и все должно быть в порядке. При пропайке обратить внимание на форму капли припоя. Она должна быть круглой без усов.
