kak-ni-kruti
KILEN 59043
это оно?
Оно. @100pizzod себе ставил, здесь было сообщение со ссылкой на drive2. Оптимально будет у Андрея и спросить, как и что по прошествии времени.
А для оперативности прямые ссылочки на его описание комплекта https://www.drive2.ru/l/5573000/ и установку https://www.drive2.ru/l/7453381/
Да, Лёша!
KILEN 59043
Премного благодарен!
не совсем в тему, но все же, посоветуйте что делать - т31, рестайл, 3 года, зад просел (тяжести не вожу, 90% один), чтобы вернуть как было - достаточно поменять пружины?
Интересно, у меня машина с 2008 года, и перед почти не просел, где-то 5мм. А задняя часть вообще не просела. Но я с большим грузом никогда не ездил. Поэтому я поставил на заднюю часть проставки в 17мм, а спереди 25 мм, поэтому у меня машина сейчас ровная и слегка приподнята, внешне это никак не бросается в глаза. такое впечатление, что она как новая. Я думаю, что видно такие пружины были поставлены. У меня чисто японская сборка, а какие сейчас ставят пружины не скажу.
То же ставил kilen усиленные. Проехал на них тысячи 3. В том числе по трассам. Мне нравится. Машина даже груженная сильно не проседает. По субъективным ощущениям зад не стал жестче.
кстати, спустя год - усиленный килен не просел ни на миллиметр.
У меня проставки 2 см. и болты длиной 4 см. Хватает. Простая арифметика - оригинальный болт длина 2 см, проставка тоже 2 см. Сумма- 4 см.
Получил 25 мм стальные проставки .
Болтов в комплекте не было поэтому купил по 6 нержавеющих болтов М8х50 (М8х45 мм не было, был выбор М8х40 либо М8х50 мм), гроверов М8 и шайб М8.
На болтах написано TD A2-70.
КЛАСС ПРОЧНОСТИ И РАСЧЕТ НАГРУЗОК ДЛЯ БОЛТОВ:
http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/grade
Еще вопрос: красить стальные проставки надо (от коррозии) или поставить как есть?
Покрась, или силикотом обработай, т.к. болты обычные ржавеют .
Наконец-то вкрячил давно купленные проставки 20\20мм и амортеры от каябы.
до установки было по аркам:
перед - 780
зад - 895
после установки стало
перед - 800
зад - 820-825, ход заднего колеса на отбой вырос на 45мм.
Пружины задние усиленные килен, + спеди и сзади межвитковые проставки ТТС.
Теперь думаю не лишка я поднял машину? Кто как думает? Шрусам и пыльникам не захудеет?)))
Изменено пользователем 100pizzod
По говнам самое то.Хотя по лесам и полям родной высоты хватает,но каждому своё,и в колее от К-700 он и на этой высоте повиснет. :)  Но почему зад был 895,а стал 820-825,почему?
Изменено пользователем дружище
По говнам самое то. Но почему зад был 895,а стал 820-825,почему?
наверное очепятка)))
да, очепятка)
вынул межвитковые проставки, арки задние упали +- на 10мм
по говнам не езжу) больше грунтовки, серпантины и пр)
Тоже проставился перед/зад - 20/25. Поездил недели три-четыре, задние аморты не понравились: на кочках и глубоких ямах случался отбой. Намедни пришли каябы от каптивы, поставил - другая машина: идет ровно, ни тычков, ни кренов, ни стуков.
норм получилось
не высоко ж поднял, ничего не случится
всем доброго дня.
съездил с таким лифтом на Алтай и могу заметить следующее - автомобиль стало сложнее вывесить на диагональ. по привычке едешь и думаешь - сейчас вывесится, самоблок хрустеть будет, ан нет! отлично все проходит.
по большим кочкам на небольшой скорости стало комфортней ездить - если раньше на отбой стучала передняя и задняя подвеска, то теперь стучит только передняя :)
в связи с чем имею некоторые мысли по замене передней стойки на более длинноходную без установки проставки. например от той же самой каптивы? смотрел стойки от мурано - там они кажется короткоходней...
крепежи переваривать что ль будешь???
да, у поворотного кулака отверстия не совпадут, видно даже чисто визуально.
решил поискать в рамках "концерна". ищу сейчас убитые стойки от террано\патфайндера р50.
Бред... Это уже колхоз чистой воды... Стойки вскипят мне кажется.
в плане с чего им вскипать? я имел ввиду то, что варить не буду.
ищу сейчас убитые стойки от террано-патфайндера в кузове р50. визуально сверловка похожа, что там по факту - хз.
по осям посадочные под поворотный кулак подходят, теперь нужно найти стойку от терраны и посмотреть как она вообще встанет)
Автобаферы для пружин на Т31 есть? В этой теме не нашёл.
Изменено пользователем mastrppd69
