Юркеш
Куда девается (течет) антифриз
  26.07.2016 в 19:56, DizHariK сказал:
Потратить деньги, всегда успеешь. Я бы сначала, на ночь, картон под машину положил, дабы убедиться, что не утекает ни где.
ок. сначала найду картонку ;) но чую, что все же замена предстоит )))
Всем привет!
Вот и у меня такая же фигня...Уходит антифриз 50-60 г (на 1 см) от уровня на 200-300 км
Подтёков внешних нет. В расширит.бачке чуть-чуть пузырьки. При запуске через 30 сек идёт дымок (парок) в течение 1 мин, потом пропадает. На ходу и стоя на светофоре парит, как и у многих других...
Заметил при похолодании, когда начал включать печку (может совпадение)
В салоне иногда появляется непонятный запах (похожий на запах ОЖ, как мне кажется), коврик пассажира сухой.
В сервисе смотрели в цилиндры...вроде не отмытые, свечи одинаковые...сказали, мол, пока ездий, не критично
Но самое интересное, что 4 тыс назад делали ремонт двигателя в другом сервисе (был масложор) . Движок не перегревал, если верить указателю (или датчику) температуры
-где ещё посмотреть подтёки от печки
-или диагноз очевиден, и не надо жить иллюзиями...готовиться к замене прокладки ГБЦ
  09.11.2016 в 10:08, anturik сказал:
Именно так... :(
Спасибо........
если микро дырка в радиаторе отопителя,то будет парить и течи на коврике не будет до поры и времени, а в салоне будет присутствовать сладковатый запах антифриза
А как добраться до радиатора отопителя? (хоть взглянуть на него, вдруг там видимая течь...)
особо взглянуть не получиться, он внутри корпуса печки, когда появится реальная течь увидите все на коврике
  09.11.2016 в 19:55, chuk78 сказал:
Ну вот,  а я так надеялся... на чудо...Хотя, кто знает...
Ну вот диагноз поставлен окончательно: прокладка... или трещина, не дай Бог...
В очередной раз заехал в очередной автосервис и заставил сервисменов поставить точку... А то: ездий, мол, пока вскрывать рано...
Я им:
- ОЖ уходит, подтёков нигде нет
- пузыри чаще есть, чем нет
- утром 2и3 цилиндры мокрые
- характерное парение из  выхлопухи по утрам
Что ещё надо?
Сам им предложил компрессометром дать давление в радиатор, и через минуту 2 и 3 цилиндры начали заполняться антифризом...
Пока езжу, подложив скрепку под клапан радиаторной крышки. Так ОЖ уходит гораздо меньше
Теперь голова моя забита не поиском причины, а поиском денег...:(
Скрещу пальцы, чтобы это была прокладка!
ЗЫ. Сам недавно голову менял....
Прошу откликнуться тех кто менял прокладку ГБЦ в следствии пробоя и ухода антифриза. Где именно она пробита?
  20.11.2018 в 08:52, borninussr сказал:
Так у всех по разному.
Обычно, в районе одного из цилиндров.
Посмотрите свечи - та, которая будет мокрой, с большой вероятностью укажет на цилиндр, в районе которого прохудилась прокладка ГБЦ.
У меня, ЕМНИП, это был третий цилиндр.
  20.11.2018 в 09:37, Сэм сказал:
Спасибо.Понятно.Но я хотел уточнить. В каком именно районе цилиндра. Не в этом ли ?
с 21.22 ?
  20.11.2018 в 09:47, borninussr сказал:
Та хрен его знает.
Я сам прокладку не разглядывал (какая, по большому счету, разница, где она прохудилась). В сервисе сказали, что внешне по ней вообще не видно толком было где.
Цилиндр был мокрый.
ГБЦ опрессовали - с ней всё ОК.
Поменяли прокладку.
Проблема решилась.
Ну и у меня QR2,5
Уважаемые форумчане, нужна ваша консультация.
Ситуация следующая: уходит антифриз. Подтеков антифриза на радиаторе, патрубках нет. Под машиной все сухо. В салоне (печка) тоже ничего не бежит.
В расширительном бачке пузырьки отсутствуют,   нагар на свечах равномерный.
Белого дыма не наблюдается.
В чем может быть причина? В голове засела мысль, что прогорела прокладка ГБЦ (пробег 250 тыс. км, моих из них 100), но никаких явных признаков нет.
Расширительный бачок уходит примерно за 2 недели.
И еще: когда заводишь машину, иногда двигатель работает неравномерно. Но буквально пару секунд. Как правило,  это происходит только на горячую. На холодном двигателе подобной симптоматики нет.
Сразу менять прокладку, либо еще что-нибудь необходимо проверить?
P.S. Двигатель QR20.
К твоему сожелению это прокладка ,и пока это только начало ,дальше симптоматика будет более явной ,подтраивание и тд и тп ,я писал уже у меня тоже особых симптомов
особых не было ,в выкрученных свечах заметил мокроту ,но может быть я ошибаюсь ,что проверить очень просто ,подать давление на радиатор и течи проявятся ,в любом сервисе за копейки проверят ,но я думаю что это прокладка , удачи!
Всем привет!!!
Несколько дней назад попал в небольшое ДТП: на Т-образном перекрестке тетя снесла мне бампер, правую фару, облицовку....
Отломились верхние крепления радиатора, но к сожалению я поздно это заметил: проехал около 5 км, потом с многочисленными остановками, доливая воду доехал до дома. Радиатор починил (мне поменяли верхнюю крышку), но в расширительном бачке пузыри и антифриз выливается из бачка. Термостаты поменял. Пузыри были и до ДТП, я грешил на термостат (верхний).
Скажите пожалуйста по своему опыту - это прокладка? Крышка радиатора нерабочая может такое выдавать?
Авто не кипит и не кипело.
Изменено пользователем Гамлет
Из-за крышки вряд ли.Скорее на прокладку похоже.
@Гамлет так хочется помочь, но.... нет 100%й уверенности. Скорее всего прокладка, может гбц увело от перегрева. Или помпа...
Удачи, Гамлет!!!
Ps. Это тот двс, который "зуб даю, всё гут" ?
Не расстраивайся. Прорвёшься!!!. :smile455:
Здравствуйте,
Большинство симптомов, как и у всех. Антифриз чистый. Масло чистое. Нет белого дыма. Двигатель работает нормально. Однако антифриз уменьшается. Без всякой системы.
Но есть несколько особенностей:
1. Половина бачка может уйти за все лето, или весь за 100 км и примерно неделю езды по городу.
2. Вдруг (осенью) заметил значительную течь справа под двигателем. Эта утечка исчезла, как и появилась.
3. Потом заметил засохший антифриз сверху радиатора.
 Сначала поменял крышку радиатора. Ничего не поменялось. Сверху снова были зеленые пятна.
Потом поменял радиатор - опять те же зеленые пятна.
Потеря сравнительно небольшая - около 50 мл. на 500 км. Пока.
Машина Нисан 2.5 бензин 2006 год, (170 000 км)
