-=J=-
Инструкция по установке салонного фильтра
  19.09.2019 в 06:28, Ouroboras сказал:
Объясните по простому: стрелки должны куда идти?
замена салонного фильтра НИССАН ИКС-ТРЭЙЛ Т31
Не зря меня сомнения мучили... Осталось понять почему у дилера запихнули в обратную сторону... Я так понимаю его вынуть и вставить заново без потерь не получится... надо новый покупать...:(
@Ouroboras всё получится. Если чистый, просто поставьте как надо. Стрелками в салон.
@Ouroboras
  19.09.2019 в 08:58, Ouroboras сказал:
........Поставил по аналогии со стоявшим ранее, стрелками к водителю.  ...........Я так понимаю его вынуть и вставить заново без потерь не получится... надо новый покупать...:(
Зачем, если он у вас установлен правильно? Стрелки во внутрь салона
  19.09.2019 в 16:20, sergei36 сказал:
@Ouroboras
Я, похоже, сам запутался и запутал всех. В первом сообщении я написал неправильно, хотел отредактировать, но не получается. Видимо редакция сообщений после ответа на них невозможна или я что-то не так делаю... Поэтому опишу еще раз: диллерский фильтр стоял стрелками к лобовому стеклу (к улице), я поставил так же, но мне казалось, что так не правильно и я задал вопрос. Судя по видео и картинке любезно предоставленной мне Роверменом, ставить нужно стрелками в салон. Буду переставлять, если получится, хотя пока я принципиальной разницы не чувствую. Но тут возникает еще вопрос. В видео мастер говорит, что ставить надо наружу той стороной где надписи. Диллерский Nissan - Mann так и стоял (хотя и не туда стрелками). Я же купил фильтр TSN. На нем надпись со стрелками не с короткой стороны, а с длинной, соответственно поставить, с правильным направлением, стрелок можно надписью вверх и вниз. Я так полагаю, что это значения не имеет?
@Ouroboras стрелками в салон, где эта надпись до лампочки
Изменено пользователем chuk78
  • Like 2
Вклинюсь в тему, дабы не плодить лишние. Вчера поменял самостоятельно на 31 салонный фильтр. Ставил угольный без снятия педали. Помучился конечно, но вопрос в другом. Что-то мне кажется, что я его поставил не в том направлении. Объясните по простому: стрелки должны куда идти? К фарам или к водителю, мне это направление потока воздуха не говорит не о чем. Поставил по аналогии со стоявшим ранее, стрелками к водителю. Ранее фильтр ставил Официальный дилер. Но логика что-то мне подсказывает обратное направление. Как все-таки правильно и насколько вообще важна сторона фильтра он ведь гармошкой. Там что разная проницаемость поверхностей?
Стрелка должна указывать на водителя.
Если вдруг стрелки не нарисованы, то смотреть нужно на крайние (верхнюю и нижнюю) кромки гармошки фильтра.
Эти кромки гармошки фильтра должны быть направлены к мотору, т.е. проходящий поток  воздуха от вентилятора должен их прижимать к верхней и нижней стенке корпуса фильтра для большей плотности всего узла.
Если поставить наоборот, то эти кромки гамошки фильтра будут сжиматься потоком воздуха, и с большей вероятностью будут образовываться щели, через которые может проходить в салон неотфильтрованный воздух.
Изменено пользователем ВВФ
После девяти лет владения авто и регулярной замены салонного фильтра во всем известной позе , ликвидировал этот фильтр и установил его в моторном отсеке под жабо. Теперь для замены фильтра надо снять клипсы жабо и приподнять его - меняется на ура. После зимы проверю состояние фильтра и заменю.:smile455:
  Показать содержимое
  • Like 2
@apple911 а на замену какие фильтры подходят?
@igorkv59 ,от туда же с али выписал в запас пять штук. Но вообще-то у этого фильтра должен быть ваговский номер - мне искать лень:smile455:
Нашел ваговские номера 5N0 819 631 ; 5N0 815 479 A . Но цены...
Изменено пользователем apple911
По отзыву apple911 тоже заказал с алика и поставил себе этот ваговский фильтр.  Родной вытащил на зиму, дальше посмотрим. Вместе с этим поменял мотор отопителя ( поставил переделанный на подшипники от Ильнура из Казани). 10 фильтров заказал в запас тоже с алика,
5 шт-917 руб.
https://aliexpress.ru/item/1005002438844590.html?_ga=2.146130804.1502520333.1643301845-364965341.1641475680&item_id=1005002438844590&sku_id=12000020664465737&spm=a2g39.orderlist.0.0.25754aa6qawUSt
  • Like 2
