Александр
Опорные подшипники стойки амортизатора и пыльники-отбойники. т31
Сход-развал после этой процедуры обязателен.Не знаю как там по технологиям дилеров, но по сути иначе быть не может ибо снимается и разбирается стойка полностью
мне после гарантийной замены опорников тоже предлагали сделать СР за деньги, я отказался. Теперь (а не в момент выдачи машины) говорят, что у них принято замерять параметры до ремонта, и если они не в допуске, то клиент оплачивает СР. Получается, у меня они ушли за 15000 пробега (после первой замены на 10000 про СР никто ничего не говорил).
Горячая линия Ниссан - бесполезнейшая фигня, там девочки лишь фиксируют обращение и обещают передать специалистам, которые свяжутся бла-бла-бла. В обещанные сроки не связались, в итоге впечатление что и дилер что-то мутит, и НМР послал... Только время зря потратил, проще СР сделать в ближайшей мастерской.
На прошлой неделе в Дженсер-Тула заменили оба опорника и кардан рулевого вала.
При первом обращении в замене отказали. Мастер по гарантии сказал, что стук в пределах нормы. Деньги за диагностику не взяли.
В этот же день я позвонил в НМР. Через пару дней Дженсер пригласил на повторную диагностику. Инженер по гарантии Владимир (уже другой, а не тот, который был в первый раз) лично принимал машину. В итоге всё заменили по гарантии, при чем Владимир сразу сказал, что после замены опорников делается проверка развала-схождения.
В общем, всё здОрово, всё по гарантии. Жаль, что только после звонка в НМР :(
Кстати, в Дженсер-Тула можно присутствовать лично в рем. зоне. Надо только бумагу подписать, что ответственность за твое здоровье полностью на тебе :)
Обращался два раза. Один раз по Ниссан Нот. Второй случай выше описал. Оба раза быстро реагировали, и вопрос решался положительно.
Вот и я поменял оба опорника на 20 000 км. Плохо только то, что дилер, у которого покапал авто начал плести херь про то, что типа все в норме, а вот в Калининграде без проблем за пару часов поменяли все. Большое им за это спасибо.
Походу опорники на Иксе расходный материал. 15000-правый,сечас 19000 и придется ехать на прием к врачу с левым. Научился определять больного благодаря нашему форуму :good:.
Благо есть гарантия, и думаю продлить ее ещё на три года.
По поводу СР менеджер дилера сказал, что при замене одного подшипника эта процедура не делается.
Поскольку машина едет прямо, настаивать не стал :sorry:
Сегодня поменял опорники в сервисе....первый раз :blush2: ! "Бумы" появились недавно, долго ждать не стал. На оба подшипника ушло у мастера минут 35. :yahoo:
на днях при прохождении ТО-2 (пробег 26 тысяч) поменяли правый опорный.
левый меняли при 17 тысяч; правый кстати через пару тысяч после этого застучал. дотерпел до ТО
Развал/схождение не забыли сделать?
Нет....и развалил, и сходил)))))
Заметил "бухи" в правой передней стойке.
На ТО2 год назад меняли опорник левой.
Летом обращался к дилеру - поездили вроде бы ничего не слышно.
А зачем ездили? на подъемнике все за пять минут обнаруживается !
ДИНАМИЛИ
Две недели опять приехал - тоже типа ничего.
Вчера ТО3(осталось гарантии 5дн) - О ЧУДО ! обнаружили за 5 минут да надо менять !
НО!
Оторван и порван пыльник.
Сфоткали отказали в гарантии - был "пробой". Дали акт.
Вопрос - действительно ли правомерен отказ в гарантийном ремонте.
Пыльник могло и водой порвать. На мойке вода попала, а на морозе порвало...
За уши притянуто про пробой. ИМХО
У меня постоянно бухает при повороте руля в правой стороне передка, а теперь уже и трещит при езде на малых и с поворотами! два месяца назад был на диагностике сказали что это не опорник, а пружина при перекладке руля! И что пришло с НиссанРус разьяснение что это не является поломкой и не является гарантийным случаем. Типа что бы народ с ума не сходил по поводу замены опорников!!!!
Да а мне то это фиолетово!!!! я наф не должен ездить в машине за ЛЯМ и у меня постоянно при повороте руля что то бухало и скрепело :shok:
Через 300 км ТО-2 буду опять с ними воевать или пусть пишут бумагу о причине отказа!
Чё то последнее время начал подумывать о сливе Ниссана 30тыш ещё не накатал, а уже там стучит, там бъёт, с вибрацией на малой скорости с разгоном не разобрались, варик хрюкает. У меня было много машин но такое в первый раз!
Ещё и в зону ремонтную не пускают!
Как в анекдоте :,,да и десантник этот уже задолбал,, :D
Прошу прощения за офф.
Postmen, Сервис должен дать официальную бумагу с отказом в гарантийном ремонте. В момент получения бумаги можно поробовать напугать их независимой экспертизой и законом о защите прав потребителей: "если изначально на автомобиль устанавливался гарантийный срок и если недостаток машины обнаружен в пределах этого срока, законно отказать в гарантийном ремонте дилер сможет только в одном случае - с проведением независимой экспертизы автомобиля, и только при условии, что независимая автотехническая экспертиза докажет, что недостаток возник вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. Обязанность организации и оплаты такой экспертизы возлагается на продавца (абзац 3 пункта 5 статьи 18 «Закона о защите прав потребителей). Если автодилер самостоятельно назначил проведение независимой экспертизы автомобиля, то вы имеете полное право присутствовать при проведении такой автотехнической экспертизы."
Спасибо! вот поеду на ТО-2 и буду с ними толковать. сначала посмотрю как ТО сделают!
Приезжайте к нам опорники менять))) Вопрос будет только в том один гАкНуЛсЯ или оба...
Genser Лобачевского 110 :ph34r:
Опа! Вот это да официал появился! Серъезная заявка, если толк от общении будет респект тогда.
В какую цену приезд обойдется?
36000 поменял оба (гарантия закончилась на 30000) через 1700 надо менять снова правый. Класс!!!
ставить нужно с таким номером 54325-JE21C ,цвет коричневый а не черный
А в чем разница?
