vlad-12
кардан, крестовины вала. Т31.
Всем привет!!! Сталкнулся с аналогичной проблемой, развалилась передняя крестовина кардана.
Цена вопроса:
1. Креставины по 500 рублей заказывали там же где ремонтировали кардан (Германские) сказали давно их ставят ни одной жалобы.
2. Замена одной креставины 1000 рублей (поменял сразу обе)
3. Балансировка кардана после замены креставин 2700 руб.
4. Снять*поставить кардан 600 рублей.
ИТОГО:6300
гарантию дали 6 месяцев. Поставил кардан все отлично ни гула ни вибраций на любой скорости, проверял специально.
Контакты в Самаре желающим предоставлю.
Скинь контакт. Заранее спасибо!
Кто снимал сам кардан, каким инструментом пользовался(головки,ключи)? Самому снять получится, подводные камни присутствуют?
Форумчане помогите!!! Крестовины какие лучше брать U167, PUJ167, GU-1670, 314-261-1104? Кардан на Т-31 у всех одинаковы(дизель,бензин)?
Дорогие друзья, не подскажите как могло такое случиться?
X-trail 2010 года выпуска, пробег, попрошу не удивляться 27000 км...
На скорости 100-120 начинает трясти машину, ниже нет, выше не понятно.
Приехал в ОД там сказали что крестовина износилась, надо менять, меняется якобы только с карданом... 58 т.р. Плюс еще надо менять там то-то и то-то... Вопрос вот в чем: возможно такое, что на пробеге в 27 т км надо менять крестовину?
Да может . Внутри крестовин смазка , обновляется она периодическими поездками . Крестовины не любят : интенсивных разгонов , водных бродов , много поездок с перегрузом по весу , крайне редких поездок но при этом интенсивных .
Если у вас точно не БАЛАНСиРОВКА колес , или последствие попадания в яму , то едьте в любой профессиональный кардан сервис , и будет вам счастье за 6-8 тр .
Балансировка дело - 50 на 50
ОЧЕНЬ НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую проверить все колеса в шиномонтажке , может у вас ПОВЕЛО покрышку , так бывает крайне редко , может ещё чё . Это стоит около 400 рублей и час времени .
Привода могут после попадания в яму давать вибрацию.
Согласен с крестовинами. У нас тоже за 5-10 рублей делают. И не надо покупать кардан. Сам скоро поеду. Вибрация началась при скорости выше 80 км.
Предупрежу сразу-ни в коем разе не хочу кого-нить обидеть! Просто напишу,что думаю.
Читая,начинаю понимать,что нужно срочно кого-то в аптеку засылать,на ляшках скоро волдыри пойдут.... :D  :ag:
Дима,отсыпь что куришь... (поговорка такая). Просто представь сей процесс))))) Перпетум мобиле прям)))))) Все остальное (тобой написано)-прям в "дырочку"!!!
Брехня!!!
Послушай Диму!!! Перво в шинку.
Теперь по вопросу...
То CrazZybadger:
Это автомобиль-бывает все,что угодно. И такое понятие как заводской брак никто не отменял.  Ты поехал к ОД (Очень Дорого,и зачастую,тупо развод на бабло)-уже не правильно!!!
Для начала-"шинка". Для вибрации существует очень много показаний. Хочешь проверить быстро,заедь в любое СТО (если уж самому никак) и сними кардан. И прокатись. Его все равно снимать (если делать),а снять(поставить) дешевле чем идти дорогой ЛОХА! Меняют одно-не помогает. Ну вы же понимаете.... И т.п. Потом меняют другое и понеслось гумно по трубам.
Был похожий трабл (на другой машине) из-за закисших суппортов (передних),в аккурат твоя песня,ошинома редко ездил.
Подскажите в чем заключается балансировка кардана
GU-1670 заказал в экзисте, спасибо огромное за подсказку
Ты колесья и разу не балансировал? В чем заключается? Вот так и тут. Но вот в необходимости этой операции (лично я) сомневаюсь!
Если кардан покупается в сборе, балансировать не нужно. Если меняли крестовины - нужно.
Да ладно?
Это кто сказал? Считаю эту процедуру просто разводом. Ну понимаю если еще шлицевое на кардане меняли,могли на косячить и потому стоит проверить,а в замене крестовин,что такого страшного?
Менял крестовины своими руками не один раз.Карданы не балансировал ни разу по причине отсутствия такого оборудования.После замены вибраций не было.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/20557-kardannyi-val/?p=474
Респект и уважуха!!!!!!!  Есть таки люди которым лапшу не повесишь!!!!
Исходя из этого рассказа-вопроса видно не вооружённым глазом явный развод на бабки или, в крайнем случае, полная некомпетентность диагноста.
99% причиной является элеметнарный дисбаланс колёс!
Подтверждаю. Много раз меняли крестовины , в том числе и на Т31. Ни разу после этого не балансировали и вибрации не было. Главное делать метки как стояли детали друг относительно друга. Один раз только была проблема с машиной QX 4 , пришлось балансировать, но там другая конструкция немного.
Недавно тоже появился люфт в одной крестовине.
Купил и поменял обе. Причем на одной после снятия разрушение началось оболочки.
Балансировали.
Полет нормальный.
тысяч 10 как долбит при разгоне от 100кмч, балансировка колёс не помогла,
успел сгонять на Эльбрус и в СПб
диагностика показала убитую крестовину кардана,
сервис рекомендует замену кардана с крестовиной в сборе
сервис не официальный, как мне ранее казалось, достаточно лояльный и клиентоориентированный
рекомендовали поискать бу на разборе, но целиком, а не перепрессовку итп..
позвонил в карданбаланс (спасибо Старик за наводку!) по телефону огласили замену крестовины на немецкую новую, балансировку, сборку-разборку 5тыс, 5часов
конечное 5тыс пртоив даже 15тыс за б\у кардан гораздо более приятно, но не ведет ли кроилово к попадалову? :(
Отвечу цитатой Терафлекса :
Крестовины,достаточно легко меняются,есть много специализированных сервисов,стоимость работы порядка 10тыщ
Я менял в карданбалансе при том же пробеге (150 тыщ) , полет нормальный
Как раз б.у. кардан - это кот в мешке, кто знает, как над ним измывались. А тут будет новая крестовина, 100% уверенность, что проходит еще прилично.
спасибо! примерно так и думаю.. теперь уверенней)
