vlad-12
кардан, крестовины вала. Т31.
@Pzm76 Кардан в сборе, там без вариантов было, только замена целиком. Я его в помойку выкинул, хотя 8000 назад при замене масла все осматривал и ни чего не предвещало о скорой гибели. Так то я масло поменять собирался и кольцо под маслоохладителем:)
  27.01.2020 в 11:16, chuk78 сказал:
 разбило уши
Чё то я не внимательно прочитал. :) тогда да,
  27.01.2020 в 11:29, chuk78 сказал:
 без вариантов
Кардан в сборе
Бу? Сколько по стоимости вышел?
@mutabor мне коллега подвез, я с ним разберусь без денег. Так он его за 13 отдавал 25т. пробег
Старый и новый
@chuk78 вообще норм. У нас чё то около 10 стОит кресты заменить. А тут в сборе.
пробег перевалил за 130, разбило уши буквально за несколько тыщ
Виталий, без вариантов с восстановлением?
Сам металл лопнул или просто посадочные разбило?
@ruls Разбило уши практически до конца, не вижу смысла восстановления
  27.10.2014 в 19:05, ruls сказал:
фиксация вообще-то должна быть ОБЖИМНОЙ, как на ореге с завода... фиксация ОДНИМ саморезом не факт, что будет долговечной, т.к. чашка должна равномерно прижиматься, а не только в одном месте;)
С 2014 года проехал 140000 км,ни один саморез не открутился. Вчера меняли переднюю крестовин (менял тот же мастер),,саморезы отлично открутились. Крестовину поставили той же фирмы.
  04.05.2018 в 09:04, Jackal сказал:
Добрый день!
Нашел в продаже крестовины с тавотницами по центру.
Есть ли смысл их ставить?
ценник за 2к рубля.
Рассматриваю даже вариант что при установленном кардане подлезть к тавотницам нельзя, то раз в год открутить фланцы и прошприцевать.
у меня такие, только цена на них 300 руб, и они на стопорных кольцах ))))
артикулы https://www.drive2.ru/l/469723188209648523/
подлезть легко более чем...
опыт установки https://www.drive2.ru/l/478857930813211192/
Изменено пользователем tim_rubop
  29.01.2020 в 13:24, дружище сказал:
c 2012 года накатал почти ЧЕТЫРЕ сотни, крестовины на точечной сварке зафиксированы, передняя медленно просится стала на замену...;)
При замене нужно ли менять смазку в крестовине?
Говорят. что в новых крестовинах  смазка консервационная.
Нет не нужно .
Менял вчера обе крестовины на одной из машин . Переднюю впервые , заднюю вроди второй раз . Пробег 200 примерно . Снятие постановка кардана не помню уже , но за смену крестовин взяли 800 р за обе . Закернили .
Я бы рекомендовал всем брать крестовины с тавотницей , но то что я поставил и так проходит около 100 ткм , смысл теряется , и парится не надо - помню/непомню. Все таки у нас привод передний и нагрузок назад как таковых нет , ну скажем как у Прадо или тундры или патфайндера с патрулем . Крестовина наша обычно умирает - БЕЗНАГРУЗОЧНО , но конечный удар естественно получает в редчайшие моменты подключения задних колес . И от воды попавшей весной или в броде , или в луже .
  05.05.2020 в 05:44, Dima Krotov Arhara сказал:
А разве у нас задняя ось не всегда подключена (в авто режиме?).
  07.05.2020 в 05:52, mutabor сказал:
Нет, Лёш! В "Авто" она автоподключаема, при пробуксовке передних, в этом режиме у нас нет постоянного полного.
cvtz50 в авто режиме в движении всегда показывает некоторую величину тока на муфте... или я лохопед?
  07.05.2020 в 06:06, mutabor сказал:
...но не заблокирована. Это для наибыстрейшего реагирования на пробуксовку передних...Постоянно заблокирована муфта на Lock.
В моём сообщении выше есть ссылка.
Всем привет!
Сделал ремонт кардана с Лефортово. Замена 2х крестовин и восстановление чашки. За все 10К. А это в 2 раза меньше, чем просили официалы.
Пока что полет нормальный.
  19.05.2020 в 15:26, Lugaru сказал:
Я тоже у них в вс делал. Со своими крестами GMB по 850р приехал,  у них чо то рубля 2/шт.
6 отдал за всю работу, вкл. балансировку и сн/поставить.
Всем здравствовать!
Напомните, пожалуйста, какие болты крепят переднюю (к коробке) и заднюю ( к главной передаче) вилку кардана.
Пришла пора заменить заднюю крестовину.
Вспомнил, что когда менял переднюю крестовину года четыре назад, с трудом отвернул кардан от коробки.
Нужно сейчас к работе инструмент подготовить.
Вчера как-то неожиданно, после продолжительной езды (км 300) под дождем, появилась вибрация кардана в диапазоне 40 - 60 км/ч.
Залез вниз - задняя крестовина немного люфтит. Но чувствуется, что сухая напрочь.
А никто не сталкивался с возможным износом центрального шарнира карданного вала ?
Он вообще меняется или нет ?
Здесь про него ничего не нашел.
