Lelya
Толчки/пинки при убирании ноги с педали газа и нажатии. Т32.
Всём доброго времени суток. Ситуация  следующая. При неспешной езде , не более 50 км час, если убрать ногу с педали газа, то через секунду ощущаю небольшой рывок или пинок и если через некоторое время (пару секунд)  опять ногу на газ (легонько) , то опять получаю такой клюк. Не зависит ни от прогретости авто, ни от того, с какой скоростью ехала до. Машина может так баловаться какое то время , но потом все само проходит. Особенно если после толчков я поеду с большей скоростью или остановлюсь и опять поеду.
да все что угодно может быть, от подвески до трансмиссии
Стрелка тахометра как-нибудь на такие пинки реагирует?
я и на разных автоматах чувствовал и на вариаторе сновья чувствую переключения при сбросе газа на маленькой скорости перед лежачими полицейскими и при последующем наборе. это не удары дохнущей коробки, а легкие толчки, так что не парит. может быть, зря заморачиваетесь, переключения 1<->2  при торможении двигателем и переходе к набору везде заметны.
как вариант - отключить в меню торможение двигателем, может быть вам так больше понравится.
3 часа назад, Сирёга сказал:
Если реагирует, то в пределах 0.5 оборота. При следующих пинках обращу внимание
Изменено пользователем Lelya
11.12.2022 в 17:12, venus сказал:
Были мысли на счёт торможением двигла, но смущает то, что это происходит периодически. Вчера, при тех же вводных ничего, а сегодня попинает и опять ровно.
Эти пинки мне напоминают пинок, когда скорость снижается и проходит отметку в 20 км, что на автомате, что сейчас не варике я тоже ощущаю лёгкий пинок и он регулярный именно в этой отметки 20 км час. Это более явные.
46 минут назад, Lelya сказал:
разные условия, только что держали газом небольшие обороты, вдруг бросили, через 5 секунд опять нажали. коробас не понимает, что вы хотите, реагирует как может. я не видел коробок, которые в таких условиях всегда все делают плавно.
забейте. вы просто пинков от умирающей коробки не чувствовали, когда как будто ломом по бамперу бьют. :)
Я думаю это включение-выключение блокировки гидротрансформатора.
13 часов назад, Lelya сказал:
Если CVTz-ом пользуетесь, на заглушенной машине при включенном зажигании посмотрите показания первичного и вторичного контуров
Что должно быть, какие показания норма?
Нули
2 часа назад, Сирёга сказал:
Нули
А зачем нам "нули"?
14 часов назад, AlexRoz сказал:
У меня если и есть какие-то толчки, то очень малозаметные.
2 часа назад, alexij1968 сказал:
А зачем нам "нули"?
Когда умирают датчики давления контуров, значения отличаются от нулевых.
16 часов назад, AlexRoz сказал:
Никогда не чувствовал никаких толчков при вкл/выкл блокировки ГТ
Нда, непонятно. Пробег маленький, всего 20 тыс. К од ехать не имеет смысла наверное, но и забить на такое поведение авто не могу.
5 минут назад, Lelya сказал:
для такого пробега любое непонятное поведение машины неприятно
я бы проверил машину на подъемнике, тут либо убедиться что все в порядке для самоуспокоения, либо с рекомендациями ехать трясти дилера по гарантии
У меня тоже самое. На автоматах тоже это было. После сброса адаптации на некоторое время проходило. Здесь думаю тоже самое. Забить и не париться, не мешать машине работать как ее научили. Если очень хочется проверить, то можно сделать сброс адаптации коробки и понаблюдать. Скорее всего все пройдет, но не на долго.
Бгы, конечно, не надо слушать опытных юзеров, нужно ехать к дилеру, поднять машину на подъёмник, разобрать вариатор, сменить термостат и нанести антикор.
То, как это лечили в прошлую эпоху - слишком просто и наверняка ерунда:
12.12.2022 в 16:55, Al Amigo сказал:
У меня не зависит холодный варик или нет.
16 часов назад, Al Amigo сказал:
Првильно, зачем обслуживать и диагностировать машину :smile3:, в ней и масло менять то не надо, а в сервис только тогда когда она олстановилась совсем:bye:
15 часов назад, Lelya сказал:
у меня тоже... при отключении торможения двигателем стало чуть лучше. Что характерно так было с новья, сейчас 160+ ткм, конечно жалею что не ездил к дилеру, надо было расковырять весь вариатор к чертям собачьим, поменять датчики, гидроблок и вообще все что можно и нельзя поменять. А так вот езжу 160 тык и думаю, сломается или нет... даже уверен что сломается, но непонятно когда. Это тяжело...
