irlandec_rus_38
Ремень навесного оборудования. Т32
@fomslav Рестайл или дорестайл? В профиль хорошо бы прописАть)
Рестайл. 2017г.в. Двигатель 2,5л,  171л.с. QR25DE
На рестайл 2019г QR25DE
Ремень 6РК1453 + ролик  MIP2009  подходит
Правильно я понял ?
и кто-нибудь отдельно менял ролик на натяжителе ?
Изменено пользователем Ky6uk
По утрам после дождя начинает свистеть ремень. По меткам как я понял растянулся. Стоит ли сразу брать патроновский ролик?
48 минут назад, =MOpgBA= сказал:
Ну не знаю... Я ролик в первый раз поменял на 140 тыкм... И то это был не он причиной, а обгонная муфта.
@Ky6uk да в самом ролике и подшипник отдельно можно поменять
2 часа назад, mechanic сказал:
Это тоже понятно, что можно Машку за ляшку, но всего важнее номера деталей, подкрепленые отзывом и фото, по возможности
4 часа назад, =MOpgBA= сказал:
Во-первых, ролик сам по себе вечный, достаточно поменять только копеечный подшипник в нём.
Но.
Ролик можно снять, либо только подняв двигатель, открутив опору, либо сняв генератор. То есть  придётся повозиться.
Во-вторых же, самая опасян-деталь во всей этой крутильне - это не ролик, не ремень и не шкивы, это муфта на генераторе - она реально способна разлететься и наделать делов в подкапотке и прецеденты бывали. Поэтому если муфте больше 60 тысяч, то вот как раз её-то и не грех махнуть, если уж хочется сделать что-то попутно. Но там правда тоже надо снять генератор, но тогда в этом есть хоть какой-то смысл.
Попробую завтра на холодную брызнуть на ремень вдшкой или водой. Если заткнется ограничимся ремнем. Пробег 80 тысяч.
@=MOpgBA= В современном мире есть такое негласное - два ремня, меняй ролик.
8 часов назад, =MOpgBA= сказал:
только не вэдэшкой. смазка для ремней включает в себя не масла, а канифоль. после нее некоторое время ремень издает звук, как будто липнет к шкивам, свист пропадает.
и на спортаже пару раз подтягивал ремень, просто ослабевал винт-натяжитель, достаточно прогиб ремня пальцем проверить.
11 часов назад, Al Amigo сказал:
Утром погуглил эту тему. Пишут, что можно без снятия агрегата если я про это нашел.
9 часов назад, Ровермен сказал:
Пока первый. Сегодня брызнул на ремень водой сразу замолкает или меняется звук.
Заказал Гейтсовский со слада оф диллера.
1 час назад, venus сказал:
Брызгал водой с остатками жижи для стекол.
У Нас как я понял не подтягивается ремень он только автоматически.
1 час назад, =MOpgBA= сказал:
Именно.
Пора менять ремешок, вид у него уже очень уставший, трещин пока нет. Ну вот какой длинны мне надо не могу понять. у меня получается Roug конца 2016 внешне уже рестайл, а экзист по вину выдает ремни для дорестайла 1429. На ремне который стоит нет маркировок вообще. Взять лучше подлиннее или если у меня все же движок от дорестайла то будет проскальзывать?
6 часов назад, ewg сказал:
Вроде название rogue. А двигатели вроде не меняли. Если менять будете в специализированном сервисе по Ниссанам, они и подскажут, у них даже в наличии будут.
Изменено пользователем ВикторАлександрович
 @ВикторАлександрович Я себе взял  DAYCO по отзывам не плохой и ценник приемлемый.
@ВикторАлександрович дак я сам поменяю зачем мне сервис) вот и спрашиваю, суть в рестайле и дорестайле, насколько критична эта разница по длине ремня. Вот реально, что ли движки отличаются? или была увеличена длинна, что бы уменьшить нагрузки на навесное.
Добрый день! Менял недавно ремень и натяжитель с роликом, пробег 160. В автодоке ребята сказали , что на этот двигатель нужен тянущийся .  Посоветовали 6РК1208ХS производитель  GATES.
Так ли это и в чем принципиальность , ведь у нас автоматический натяжитель, почему нельзя жесткий ремень?
Добрый день. Возникла такая проблема. Праворукий X-trail T32 2017г. После замены ремня привода навесного оборудования на 100 тыс. За 10 тыс.  последующего пробега поменял еще 5 ремней. Вытягиваются буквально на глазах. Какие только не ставил. Последний японский продержался аж 6 тыс., остальные вытягиваются до последней риски на натяжителе, стоит только завести двигатель после установки. При этом все работает, ни каких посторонних звуков, все ролики отлично крутятся, не клинят, не люфтят. Думаю надо натяжитель менять, но что там могло сломаться?!
Мо ж  кто ни будь подскажет что херня?
08.07.2023 в 16:39, Ky6uk сказал:
Правильно я понял ?
Коллеги, подскажите по номерам на рестайлинг...
Что брать ?
