R-V-K
Не сработал авторучник и как итог - звук трещетки при трогании с места
Доброго всем дня.
Сегодня на перекрестке включил стояночный тормоз (буквально ненадолго - нужно было на заднее сиденье отвлечься и селектор из режима D не выводил).
С ручником простоял секунд 7 и стал трогаться. Вручную выключать ручной тормоз не стал, так как привык, что после автозапуска после трогания он автоматически снимается. А тут этого не произошло!
Трогаюсь я всегда достаточно плавно, не люблю агрессивной манеры езды. Вот и в этот раз плавно жму на педаль газа, а авто не едет. Только задняя часть характерно опускается. Что-то стало пикать и в этот момент я услышал какой-то скрежет, даже скорее звук какой-то трещётки. Авто с места не сошло ни на миллиметр. Длилось всё это буквально пару секунд. Как только сообразил, что авто по-прежнему на ручнике, отпустил газ и снял с тормоза; дальше поехал как обычно.
Собственно, теперь два вопроса: у нас что, ручник не всегда снимается автоматически? И самое главное - что это был за звук трещётки? Очень неприятные ощущения. Теперь из головы не выходит: ремень вариатора не мог провернуться с таким звуком?
1 час назад, R-V-K сказал:
Ручник может работать, как аварийный тормоз. Поэтому,  если двигатель работает, а селектор в D или R  ставить и снимать ручник нужно самому.
Изменено пользователем Konstantin_
у меня так вообще всегда надо ручник отключать, на 20 г.в. автоснятия нет.
Ничего варику не будет. Катайтесь дальше спокойно и всё! Автоснятие работает когда сел, пристегнулся и перевел в драйв из паркинга. Если включить ручник в драйве - автоснятия не будет.
40 минут назад, Konstantin_ сказал:
в R не пробовал, а вот в D нормально сам снимает.
9 минут назад, Vladkahr сказал:
автоснятия нет
Его можно включить дилерским Консалтом.
8 часов назад, R-V-K сказал:
Бывает изредка , иногда на сырой траве , бывало пару раз что  ошибка на приборке выскочит , но гаснет сама почти сразу.
пробовал ради прикола ставил на ручник на малой-малой скорости, оно или встает колом или там именно чего хрустит и с ручника снимается
как купил просил дилера отключить автопостановку - не смогли ни в какую никаким консалтом своим
ошибку потом стираю каристой  когда  подключаю ELM. Никакого ущерба не замечено.
Изменено пользователем leadbelly
6 часов назад, Док85 сказал:
Сергей Вы не правы.
Всё нормально работает. Частенько сам пользуюсь этим на долгих светофорах.
Чтобы не держать ногу на тормозе включаю ручник.
Потом просто нажимаю на газ и поехал.
Автоснятие работает как положено.
Как то так.
6 часов назад, Konstantin_ сказал:
Ставить да нужно самому, а снимается он сам автоматически при нажатии на педаль газа.
05.11.2021 в 11:58, Vladkahr сказал:
спасибо формучанам, кто подкинул идею в драйве поставить ручник, работает автоснятие)!
а вот если ручник был поставлен и машина заглушена, то после того как заводишь, включаешь драйв, высвечивается надпись, "отключите" ручник!
1 час назад, Vladkahr сказал:
Ни разу не видел такой надписи. Всю ночь на ручнике, завёл, D, чуть газ даванул и поехал.
2 часа назад, Vladkahr сказал:
А если придавить газульку машина едет или стоит как вкопанная???
П.С. И ещё сегодня проверил в положении "R". Автоснятие работает тоже.
Изменено пользователем dsv69
1 час назад, dsv69 сказал:
стоит как вкопанная)
2 часа назад, ДрайверНиссан сказал:
ну видимо раньше этого не было)
12 часов назад, Vladkahr сказал:
На всякий случай уточню, а ремень безопасности водителя при это пристегнут или нет? В инструкции на этот счет точное требование чтобы был пристегнут, иначе автоотключение не срабатывает.
  • Like 2
5 часов назад, AlexRoz сказал:
Попробовал и с пристёгнутым и с непристёгнутым. Автоснимается)
На машине 21 года автоснятие работает только если пристегнулся до того, как селектор перещелкнул в Д
Изменено пользователем osernovsky
Вот так и не понял. Кажется, у всех по разному. У себя тоже пару раз замечал, что ручник сам не снимался (не уверен, но возможно, что тогда трогался в положении R).
У меня авто 2015 года.
Автоотключение срабатывает и в D и в R положениях.
Ремень застегиваю до переключения селектора вариатора.
А я нет - подъезжаю к гаражу, ставлю на ручник. Открываю ворота, сажусь в авто, переключаю варик в D и продавливаю педаль газа. Не пристегиваясь. Далее - парковка, ручник, выкл.авто. До ремня без-ти не притрагиваюсь.
З.Ы. Но иногда на табло горит надпись о снятии с ручника в ручную. Закономерности не обнаружил.
