Al Amigo
Ремонт генератора на моторе MR20DD
@apple911 хороший вопрос, измерял не я :D
возможно и тестер неправильно показывает, но в любом случае значок горит, ошибка системы стоп-старт мигает.
34 минуты назад, bbmouse сказал:
измерял не я
@bbmouse , это ключевое слово. Надо все делать самому. Скинуть клеммы и промерить параметры аккума(при необходимости обслужить) , отключить систему умной зарядки(зло) и снять показания гены(как меняется напряжение при изменении оборотов).:smile455:
Всем привет!
Автомобиль японский с системой Старт-стоп.
Ремонтировали генератор, мастера были сильно удивлены увидев заваренный шкив :)
В итоге поменяли подшипники и токосъемные кольца. Датчик с заднего подшипника приколхозили на новый.
Когда выезжал с мастерской значок "старт-стоп" светился зеленым, на светофоре двигатель остановился, но заводиться уже не захотел.
С тех пор при старте выдается ошибка "старт-стоп" и значок мигает.
Пробовал сканировать - ошибок нет.
Хотелось бы узнать на что конкретно ругается система
13 минут назад, fakel100 сказал:
Вот у меня так же, только ни чего не менялось, машина глохнет и после не заводится, горит ошибка старт стопа на приборке, после сброса ошибки всё повторяется, в чём причина не могу разобраться
Как сбрасываешь ошибку?
Можно поподробней
у меня тоже ELM327
CVTZ50, Torque, ECU tweaker
ошибок не показывают
Check engine на панели не горит
Что у тебя за ошибка и какое ПО используешь?
2 часа назад, fakel100 сказал:
ELM327
Спасибо за информацию, с помощью Carista  удалось сбросить ошибку.
Работу системы "старт-стоп" я заблокировал с помощью ECU tweaker, теперь, надеюсь, она не будет останавливать двигатель и ошибка больше не вылезет
Добрый день всем. Если интересно Вам, что за проблема пишите объясню.
1 час назад, ADAPTER сказал:
Ну что сказать... Всё отлично объяснил: коротко, сжатым текстом, всё по существу, очень сильно всем помог. Пиши ещё.
@fakel100 @ДрайверНиссан это тизер такой. :ag:
13.04.2023 в 13:38, zna3 сказал:
Первое что нужно правильно понимать что это не просто генератор. Это трех-фазный  мотор с функцией старта и генерации. Выделил красным что сделали не правильно.  При замене подшипника этот датчик  (положения якоря) требует обязательной регулировки . Функция генератора регулировки не требует (просто считывается вращение) При старте же когда подается ток на обмотку мозги видят положение якоря понимая как он стоит только после этого еще рез подают питание на якорь. За счет этого происходит старт. При не правильном положении вылетает ошибка.
 Последствия:  При длительном  использовании вылетят мозги восстановить будет не возможно .
Особый совет любителям спилить посадочную кромку на датчике. Лучше этого не делать, нарушается центровка  и сам датчик имея не большой зазор убивает себя выгибаясь в другую сторону.Увеличение зазора влияет на ток зарядки, Ток из за разности зазора по диаметру начинает плавать убивая аккумулятор.
, На фото уже не вооруженным глазом видно изгиб кромки датчика и механические коцки. Это уже утиль.
Думаю хватит.
И как решить то проблему?
Демонтаж, регулировка , проверка на стенде , монтаж.
И будет вам, счастье
12.09.2021 в 21:35, Всеволод сказал:
Как-то раньше думал, что генераторы на 2 и 2,5л одинаковые. Сегодня глянул на свой, оказался 23100 HZ40A
Здравствуйте! Вы не меняли обгонную муфту на этом генераторе?
Изменено пользователем Митькой Звали
@Митькой Звали нет. Я только глянул :)
6 минут назад, Всеволод сказал:
Спасибо, не могу найти аналог,оригинал только за бугром.
А сколько генераторы живут по пробегу на наших X-Trail? У кого больше 200 тыс км?
10.09.2021 в 21:14, Al Amigo сказал:
На Икстрейлы Т32 с левым рулём и мотором MR20DD ставят два типа генераторов:
для российской сборки это венгерский генератор Bosch 23100 4BB0D
для европейской сборки это корейский генератор Valeo 23100 4BB0A (у меня такой)
есть ещё в Сети фантомные упоминания о каких-то индийских генераторах для MR20DD, но, кажется, к нам такое не залетает, поэтому это мы проигнорируем.
Эти номера, в случае чего, написаны на блестящей наклейке на жoпe каждого генератора, так что опознать своё родное довольно легко.
Добавлю свои пять копеек. На пробеге 192 к услышал посторонний звук из-под капот, усиливающийся при наборе оборотов. Через пару дней потрескивание. Ну думаю, подшипник гены похоже. Заглянул - а там крышка обоймы подшипника обгонной муфты крутится отдельно прямо на валу между муфтой и корпусом гены))))). Сейчас снимают моего зверя в местном сервисе по генам/стартерам. Но прикол в том что у меня стоит ни один и ни другой гена, указанные в цитируемом посте, а Мицубишный гена с номером 23100HZ50A, этот номер на сайте Вольтаж ру не бьется от слова совсем (ну и комплектующие к нему соответственно). На автодоке этот номер на удивление бьется и стоит относительно недорого по нынешним временам (примерно 40 к, в отличии от 23100 4BB0D за 90+). Машина у меня питерской сборки, декабрь 2019, брал с салона новый. В итоге этот гена проходил 192 тысячи, что, считаю, очень достойный показатель. Гена кстати на 14 В и 185 А, в отличии от вышеупомянутого, где 12/150.
1 час назад, alexnewyorker сказал:
если именно этот то грустно, он не ремонтируется
