Al Amigo
Ремонт генератора на моторе MR20DD
  21.06.2022 в 12:40, fakel100 сказал:
Такая же ерунда, только подшипник не менял, с Японии такая пришла, старт- стоп глушит машину, при отпускании педали тормоза машина делает три мало заметных подёргивания и всё, запуска двигателя не происходит, на приборке загорается целая герлянда и ошибка старт- стоп, уже год ищу проблему и причину, но информации ни где не могу найти. Вы причину не нашли?
Пока к сожалению, нет.
  24.06.2022 в 20:03, fakel100 сказал:
Печально(((
Читал на сторонних форумах, что может не работать из-за растянутого ремня, который идёт на навесное, сам не проверял, пока забил
Здравствуйте. Зажужжал подшипник генератора (ниссан валео), после демонтажа обнаружил ЗАВРЕННЫЙ шкив на валу!!! Это как? Зачем? Покупать новый не хочется, он стоит как рыло от боинга.
Если это стартер-генератор, то логика есть.
Стоп старт перестал работать (((
Генератор ВАЛЕО (СТАРТ-СТОП) задний подшипник (SKF BB1 - 0638 EA BG 04 341 J) исполнение аналогично стандартному 6202, но имеет на внутренней обойме проточку под сенсор подшипника (без него стопстарт вылетает в ошибку).
Сенсор подшипника SKF FRANCE - 14K- 0915 BMB-6202/VJ 005 BR
Просторы интернета не выдают этих деталей.
  02.10.2022 в 12:53, fakel100 сказал:
А если подшипник не менялся и старт- стоп не работает, получается хана сенсору что ли????
Там умирать нечему. Просто экран с магнитиком по кругу.
Была проблема, после остановки на светофоре стартстоп глушил мотор, после отжатия тормоза - чек на секунду, брык под капотом.... стоим.
Когда подшипник снимал я эту штуковину прилично спопкил, после отправил в коробку с тех отходами. Подшипник поставил 6202, собрал. Тут уже по другому,  до запуска и пр.. на приборке предупреждене о неисправности системы, и значёк постоянно мигает (стоп старт.
  02.10.2022 в 14:18, fakel100 сказал:
Про светофор у меня так же было и по сей день старт стоп не работает и горит на приборке ошибка старт стопа, но я генератор не разбирал, пришла с Японии с такой проблемой
АКБ меняли? 75 Ач? (это себе для информации).
Тут сенсор, он взаимодействует с магнитной пластиной.
А паяльшик я, не очень )
Аналогичная проблема. После замены подшипников. Один в один все симптомы. В итоге решили проблему ? Стар стоп заработал?
Подкину ..вна на вентилятор . А с праворукого с этим же мотором , точно не подойдёт ?
Просто если подойдёт , то почему никто не посмотрел в сторону тамашних разборок .
Если разные - ну тогда понятно .
  03.10.2022 в 15:07, Andrey33 сказал:
Полтора месяца мучений, разодранные пальцы, куча денег на всякие детальки и подшипнички которые не понадобились!!!! Всё прошло! Как будто закончился страшный сон! Как будто бы и не было ни чего!!!
Старт стоп работает, светит ярко, обороты как по паспорту! И ГЛОАВНОЕ ВЕРНУЛАСЬ ЗАРЯДКА!!!!! (Умная зарядка) работает идеально, 14,5 вольт как в копанная и изредка падает до 12,7 В.
В
  03.10.2022 в 16:24, Dima Krotov Arhara сказал:
Пытался подобрать генератор, не нашёл ни одного подобного, они все как правило были с обгонными муфтами, что полностью не соответствует системе стоп старт реализованной на праворуком. У нас шкивы генераторов приварены к валу, тк генератор в режиме старт стоп переходит в режим стартера.
  03.10.2022 в 22:38, rigrey сказал:
В
Добрый день. Как решилась проблема?
@Alexander_ у меня примерно такая же проблема. Летом 2022 поменял подшипники. Ошибок никаких не было. На зиму оставил машину во дворе частного дома. Сегодня разогрели машину пушкой, чтобы ничего не повредить при запуске после холодной зимы. Машина завелась в легко, но появилась ошибка старт-стоп и горит значок аккумулятора на приборке. Померили тестером зарядка от генератора не идет. На самом генераторе напряжение равно напряжению на аккумуляторе. Подскажите как можно проверить что это именно гена сдох не снимая его? Или какие признаки если авто работает только от аккумулятора? Вроде когда авто запустился все работало нормально, обороты стабильно высокие (для холодной машины), троения не было.
  25.03.2023 в 09:30, bbmouse сказал:
Так на заведенной машине так и будет...
  25.03.2023 в 09:41, Ровермен сказал:
Забыл написать что напряжение было на уровне 11,7 V
  25.03.2023 в 17:21, bbmouse сказал:
И такая батарея завела машину?:blink:
@Ровермен да, причем легко. Я вот думаю попробовать отключить фишку на минусовой клемме, которая за умную зарядку отвечает и попробовать завести еще раз. Что скажете?
@bbmouse , а тестер правильно меряет? При такой напруге стартер должен еле ворочаться . Такое напряжение говорит или о глубоком разряде аккума или о коротком в одной банке.
  26.03.2023 в 07:27, bbmouse сказал:
Что скажете?
"Попытка - не пытка! Правильно я говорю, товарищ Берия?!" И.В.Сталин.
