dnesterov2008
Перестали гореть задние габариты
@Deen да,  в плату IPDM - пин 4 - полевой транзистор.  Скорее всего проблемы именно с транзистором.((
@Konstantin_ В общем цепь от блока IPDM до  26 предохранителя прозвонил, целая. Снял блок IPDM, разобрал, визуально горелого ничего не видно. Есть смысл нести в ремонт или искать с разборки?
@Deen я думаю, что разборка предпочтительнее. А  из двух  один собрать/отремонтировать всегда легче.
Не люблю менять лампочки в задних фонарях. Особенно те, которые в крышке багажника. Снять обшивку, длинной трубкой на 8 откручивать гайки, доставать фонарь. Гемморой!!!
Не так давно опять перестал гореть габарит в крышке. Собрался менять. Хорошо приятель отговорил. Подошел, стукнул рукой по фонарю снаружи. И, о чудо, все загорелось. У него КИА, так по его словам, как от ОД ушел, так и перестал менять задние лампы.
Прошло месяца два. Опять "погас" габарит в крышке. Опять стукнул - и опять горит.
Прежде чем менять лампочки в задних фонарях, сперва стукните по фонарю рукой.
Думаю, можно в шапку последнее предложение.
У меня тоже так один габарит лечится постукиванием, как ни крути только замена лампы поможет
1 час назад, EvgenyT сказал:
Проклятие, я думал забуду этот метод после 2109 и 21213. А эта инфекция и на Ниссан переселилась.
16 минут назад, Getz сказал:
... А эта инфекция и на Ниссан переселилась.
Омикрон, говорят, заразный...
2 часа назад, EvgenyT сказал:
Четвертый год постукиваю)))
50 минут назад, Getz сказал:
И на тойоту, и на КИА.
06.02.2021 в 20:29, Andrey_66 сказал:
Не горит правый габарит на двери и правая подсветка номера. В габарите лампа живая.
Думал, что висят на одном проводе, а вот оно как, оказывается. Возможно земля общая, в выходные разбираться буду.
В подсветке был плохой контакт. На габарите нет плюса.
В общем, ждёт до весны, кинут плюс с другой стороны.  Лезть за потолок пока желания нет.
