  10.11.2020 в 18:07, Rubiroid сказал:
Кто что думает?
топливный насос, датчик температуры, ДМРВ. Трудно сказать, надо копаться.
Короче похолодало и заводится с пол оборота. Адсорбер ошибки не показывал. Но мой вердикт что травит именно он и пары попадают в коллектор, поэтому это только когда тепло и образуется давление. Как потеплеет буду проверять.
@Rubiroid На сколько мне известно адсорбер может голову морочить на разогретой машине, в жару. Тогда паров максимальное количество. А через три дня простоя даже через забитый адсорбер все стравится. Его можно заглушить, можно тупо открывать перед заводкой крышку бензобака.
Спасибо!
Изменено пользователем Rim777
  20.11.2020 в 18:08, Rim777 сказал:
Спасибо!
..автомобиль как в зимнее время так и летом заводится по единому алгоритму!!!  у восточноазиатских стран общий принцип...
только тайота пошла по иному принципу...для зимних стран  устроили 5 форсунку ,которая  подаёт смесь в впускной коллектор...сразу на все цилиндры.     в современных авто бензин и искра  подаётся одновременно во все цилиндры при запуске  и по достижении определённых оборотов режим меняется на основной....и если что пошло не по "табличному" запуск затруднён !!!
таблица работы моторов рассчитана  как " правило"  на работу от-20 и до +20...при остальных температурах поправки идут от датчиков...килорода ,давления масла,давления во впуске ,и.т.д
и что подставит " комп"  вам на наших зимних стоянках только " ему" и известно.
...некоторые авто имеют " память" для " обучения"....у европейских авто это почти на 70% доступно...у американцев где то 20-30%..
а вот японцы свои таблицы защищают ...зашивают на авто и почти без коррекции....
..у меня  всякие авто были....жига 05 карбюратор в любой мороз заводилась...
2112 не желала заводиться при -20... а при -18 без проблем!!1
шевроле круз  заводился свободно и при -42..
ниссан т32   17 года   прошёл испытание на -36....тяжело но заводится..
у ниссан т32  следить надо за насосом ТНВД...и иногда выпадает  "роса"в панели приборов и панельки тухнут...хотя авто работает...
..написал как знаю   ..может кому и пригодиться..
  17.02.2021 в 15:43, vlad i mir сказал:
На всех двигателях?;)
Прикольно звучит, если расшифровать: " следить надо за НАСОСОМ топливного НАСОСА высокого давления":ag:
Изменено пользователем ТЭН
  17.02.2021 в 18:03, ТЭН сказал:
 почитай мануал по ниссан и потом будем смеяться..https://www.drive2.ru/l/512307548431319471/
Изменено пользователем vlad i mir
На всех двигателях? Вопрос остался открытым.
  18.02.2021 в 06:20, vlad i mir сказал:
При чем здесь мануал? Думать надо, что сам пишешь.
 На MR20DD топливный насос высокого давления плунжерного типа... насос в бензобаке качает 0.5 кг а вот ТНВД чуток поболе клапан  регулятор задаёт параметры через  ЭБУ
  18.02.2021 в 14:12, vlad i mir сказал:
Вот об этом и речь, что для Т32 есть еще QR25DE без ТНВД. Вы давали совет всем владельцам Т32, хотя не у всех двигатель 2.0 л.
Х-трейл дизель стоял ровно сутки в минус 10-15 градусов, аккумулятор AGM. В 11ч стал заводить, стартер крутит, но машина незаводится. Пробовал прыскать в воздушный фильтр жидкость для запуска в мороз. Заводил так 1,5 часа пока аккумулятор не разрядился полностью. Поехал покупать зарядное устройство для аккумулятора agm, купил за 4000р. В 18 часов перед снятием аккумулятора решил еще раз завести, и спервого раза машина завелась, при такой же температуре. Что это было?
@Evgeny1979 а какая солярка в баке? Зимняя или летняя?
  26.11.2022 в 18:12, AlexRoz сказал:
Честно необратил внимание на заправке, но заправлял где то неделю назад
Доброго времени суток всем! Перечитал весь форум, но проблемы, как у меня не нашел! Я единственный:unsure:? А суть вопроса такова: авто по утрам перестал заводиться с первого раза. И со второго, и с третьего... Вернее, он заводится, причем достаточно хорошо, но проработав так секунд 10-15 начинает ронять обороты, и глохнет. Ткнул кнопку, опять завелась, .......... и заглохла. И так может быть много раз. В какой то момент она запускается, и начинает работать!(один раз с 13-го пуска заработала) . Первый раз это произошло прошедшей зимой, повторилось несколько раз , и к весне пропало. Я связал это с холодами, и забыл. А пару недель назад она меня опять озадачила не желанием заводиться. Причем на улице лето, а не заводится она каждое утро!!! Кто ни будь сталкивался с подобным? Любые ответы, советы приму к рассмотрению.
@sezamco  Дополнительная сигнализация установлена?
Да, сигнализация установлена! Ставил сам, пять лет назад. Установщик сертифицированный, 20 лет стажа. Стоит Пандора с радиореле.
Блокировка только радиореле, НЗ контакты, и по кан.
Изменено пользователем sezamco
  10.07.2023 в 05:41, sezamco сказал:
А если исключить бензонасос, подключив к установке по промывке инжектора ?
Утром в сервисе к примеру в колбу налить бензина / очиститель инжектора... и попробывать ?
Давление в топливной магистрале ?
Питание на бензонасос, иммобилайзер...и т.д. линии все целые ?
Нерабочие ТНВД, форсунки, катушки или свечи вызывают пропуски зажигания в цилиндрах с соответствующими кодами ошибок и индикацию "чек инжин" на панели приборов. От нерабочего или отключённого сигнализацией бензонасоса, который  в баке, просто глохнет двигатель, но без кодов ошибок.
ИМХО, это ваш случай.(( Но сделать диагностику и распечатку кодов ошибок  дилерским сканером будет не лишним.
Может банально подзакисли эти самые НЗ контакты на реле?
Подоткнуть другое реле или просто коротнуть механически эти контакты.
Изменено пользователем dsv69
Я все же склонен исключить сигнализацию из списка возможных причин. И не потому, что я в ней на 100 % уверен! Просто неисправность проявляет себя исключительно на остывшем двигателе! С утра танцы с бубнами, приехал на работу, заглушил, могу завести хоть через пять минут, хоть через час, машина заводится с первого раза, но стоит ей постоять несколько часов, и остыть до температуры ниже 50 градусов(примерно), начинаются проблемы! Кстати, я научился заводить авто с первого раза!:D Для этого я после запуска двигателя ловлю момент, когда обороты начинают падать ниже 1000, и просто коротко нажимаю газ. Обороты подскакивают, несколько секунд работы на оборотах 1500-1600, затем опять падение оборотов, как только ниже 1000, опять коротко газ! И так 5-6-7-8... раз. В какой то момент обороты перестают гулять, можно ехать! При этом чек не загорался ни разу! Хотя знаю, что Ниссаны очень капризны, и по любому поводу зажигают чек!
