блин, а я как лох до сих пор со штатным езжу. Почти год пользую ИКСА и только сейчас подумал, что бибикалкой ни разу не пользовался..Что-бы быть в теме, наверное ревуна от подводной лодки ставить придется.. :D
Чтобы быть в теме - покатайтесь пару раз 10 километров за 3 часа. Хотя, нет, когда за 3 никто никому не сигналит - все стоят. А вот когда, за 1.5, то есть особо одаренные, которые с частотой раз в минуту считают, что соседний ряд едет быстрее. Ну или, что поворачивать в пробке (а и без пробки тоже) надо начинать за 30 метров и через 5 рядов. При этом большая часть одаренных не догадываются, что в их машине есть поворотник....
http://www.kolamap.ru/topo/map_img/pol_zory/pol_zory.html
Я понимаю, что сигналить у вас некому....
А позвольте полюбопытствовать при чем тут Полярные Зори, Мурманской области....????
+5 :D
+5 :D
ааааааааа.... все понял... земеля:)
Вот хочу поставить себе такую штуку!!!!
Комплект KIT 977 Hadley
Звуковое давление - 133 DB.
Дальность распространения звука - 2 км
Питание 12 v
Материал: Хром ; 125psi
а влезет? :yahoo:
сказали впихнут )))
а, ну это другое дело :yes:
ёмаё, да они же немеренно стоят наверное? :huh:
750 уе
Питание 12 v
http://www.hornblasters.com/video.php
мда, если сзади такое бибикнет, я, если в штаны сперепугу не наложу, то ружье точно расчехлять начну. :crazy:
Питание 12 v
Привет. Не всегда - чем больше - тем лучше... Посмотри, у этого производителя есть ещё два варианта - спаренные дудки по 40 см. длинной ( чёрные пластиковые, для скрытой установки и хромированные, для открытой). Сигналят они не хуже тех, что понравились тебе. Мне приходилось слышать. Ещё, твой комплект с подкачкой колёс. Тебе это необходимо? Без подкачки и ценник будет дешевле.
Проси что-бы подключение осуществили через тумблер. Одно положение - штатный клаксон, второе - Hadley. Ничего сложного. Дерзай.
Мне вот тоже что-то не нравится родная.
Только напрягает одно - гарантия. Это ж, видимо, внесение изменений в электропроводку. Или все ж можно будет отбрехаться, если что? (3 раза тьфу).
Смотря что ставить...
Если Хеллу, как многие поставили, то никаких изменений в электропроводку она не требует. Все на штатное. Ну, на карйняк, снимут с гарантии звуковой сигнал :D
Да вот решил спопугайничать и поставить такие, как у Белки и TDV.
Если отзывы хорошие, то почему бы и нет? :yes:
Прально!
не пожалеете!!! ;)
вспугивать сдущих в бочину дамочек и ар - самое то :D
А решетка сложно снимается? А то под капотом этой машины я знаю только где дырка для незамерзайки.
И еще вопрос: предохранитель меняли? А то вот тут пишут, что у Хеллы ток в 2 раза больщий.
предохранители не меняли, а вот провод к одной дудке удлиняли :)
решетка отвинчивается 4 шурупами :)
Сообщение от модератора Xtrail
Точнее 4 пистонами :yes:
Я, когда ставил свою хеллу, ничего не менял и не удлинял... т.к. клаксон можно повернуть на монтажной ножке ослабив гайку ;) Все работает пучком.. а ток... ну не надо держать клаксон нажатым 5 минут :D В общем, усе нормально, предохранители не вышибает, провода не горят :D
Решетка снимается секунд за 30. Сначала вынимаются 4 пистона сверху, а затем отщелкиваются 4 защелки снизу. Все! :yes:
