vladimir79
Взаимозаменяемость карданов Икстрейлов 2.0 л и 2.5 л Т31
12 минут назад, Anton99 сказал:
А длина разная.
От подвесного до моста одинаковое расстояние.
ЗЫ. Самое обидное, именно передний крест слабое место. Со слов тех же спецов - именно он начинает первым...подвесной вечный.
03.06.2022 в 14:32, Ровермен сказал:
подвесной вечный.
Это да. У себя кресты дважды менял за 512000км. При этом меняные лучше стока. А вот подвесной в норме.
  • Like 2
И чего по итогу, на дизель два литра автомат кардан без аналогов что ли получается?
Позвоню я завтра в этот карданбаланс
Защёлкала крестовина на моём кардане, купил контрактный кардан в сборе от TNT31 бензин 2,5л. (у меня машина NT31 бенз 2л) мастера сказали подойдёт. В мастерской на подъёмнике поставили, вроде бы всё нормально, машина едет хруст исчез вибраций нет. Но закрались сомнения, залез посмотреть и увидел что передняя часть кардана немного длинней моей родной, из за этого подвесной подшипник смещён назад примерно на 1 см. резиновый демпфер который держит подвесной с одной стороны вылез а с другой провалился. Вот думаю можно так ездить, или ехать ругаться,  ещё как вариант можно уши крепления подвесного распилить и сдвинуть подвесной назад, чтобы разгрузить резинку подшипника. Что думаете, подскажите?
59 минут назад, ktotam сказал:
@ktotam , я бы отверстия расточил , что бы можно было сдвинуть крепление подвесного и не парился. А общая длина карданов одинаковая?
Вроде одинаковая, рядом лежали сравнивали, но мастер показал на сколько он двигается и изменяет длину, на сантиметров 3-4 не меньше.
@ktotam изменяется и ходит ни шлицах задняя часть. Разница в передней, у которой нет шлицов.
  • Like 2
Отправил на ремонт кардан, хотел чтоб готовый, отбалансированный с другого х трейла мне отправили сразу, но мастер скинул видео и уверил, что длина должна быть одинаковая с вставленным до конца шлицом. Мой с дизеля был такой же длины, хотя имел загиб. Скинул им размеры от подвесного в обе стороны. В общем, мастера добавили к своему трубы кусок, отбалансировали и теперь жду когда вышлют, всё из цеха выбраться не могут ребята, карданный завал у них)).
14 минут назад, Назир сказал:
Скольок денегв итоге , без транспортных ?
36 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Привет Дима. Тебе ещё раз спасибо за то что откликнулся. 17 тысяч.
Короче всё сделал, рассверлил уши на фланце подвесного на пару см. подвесной сдвинулся назад, резинка теперь без напряжения стоит по центру.
Можно было и так ездить конечно, но не хотелось подвесной подшипник под торцевой нагрузкой оставлять.
Оказалось что кардан от TNT31  37000JG300  длиннее родного  TN31 37000JG00A примерно на 30мм., но за счёт подвижной шлицевой части он принимает нужный размер.
Будем наблюдать :)
  • Like 2
2 часа назад, ktotam сказал:
Прально. Теперь он, как и должно быть, вечный подвесной.
  • Like 2
А у нас подвесной меняется ? Чё то забыл .
25 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
В некоторых сто куда звонил, сказали меняем, но он типа вечный.
14.07.2020 в 07:43, Dima Krotov Arhara сказал:
Я менял несколько раз карданы между собой свои . 2,5 вариатор т31 и 2,0 МКПП т31 . Карданы  у них одинаковые
РАЗНЫЕ ОНИ
2,5 Вариатор длиннее чем 2.0 механика
при попытка поставить на механику кардан от вариаторной машины подвесной встает наискосок
2 часа назад, Den-djan сказал:
РАЗНЫЕ ОНИ
28.12.2022 в 18:44, Den-djan сказал:
РАЗНЫЕ ОНИ
Я утверждаю то , что делал с двумя стоковыми машинами . По настоящее время на 2,5 вариатор стоит кардан от 2,0 МКПП .
Даже если вы правы - пусть те кто этим , моим советом , воспользуются будут предельно осторожны и внимательно , возможно мне повезло , а им не повезет .
15.07.2022 в 09:46, Назир сказал:
Мне в Архангельске в двух местах подтвердили . Он вечный. В Архангельске всего два места .
