Pzm76
Масляный фильтр для т32. Тонкости, варианты.
Размеры оригинальных фильтров
2.0 Engine MR20DD Полный диаметр 69 (мм)
d уплотнительного кольца 64 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
Полная высота 66.5 (мм)
2.0 Engine MR20DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
2.5i Engine QR25DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
1.6 dCi Engine R9M Полный диаметр 57.5 (мм)
d уплотнительного кольца 23.5 (мм)
C 23.5 (мм)
Полная высота 113 (мм)
Распилы фильтров:
Давайте обсудим, друзья!
Ну что обсуждать? Тонкие...с вариантами...
1 минуту назад, Arkadiy_82 сказал:
Ну что обсуждать?
Если везде пособирать, страниц на несколько будет.. пусть всё будет тут, на месте своём законном. )
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Собирать - полномочия у пары человек.
Кстати старичкам была похрен эта тема, а "раздувают" ее те у кого свежие Т-32. Я пока на гарантии неоригинал не поставлю, тем более с нештатными размерами - ОД зафиксирует и пиши-пропало если что...
Полопатил немного параметры: внутренний диаметр по кольцу 54мм, внешний 65-70 (если хочется больше, надо площадку мерить), резьба 20*1,5, по длине можно сказать нет ограничений...
@Arkadiy_82 Я привёз на ТО-1 неоригинальный, слова не сказали. Он качеством лучше чем родной. Я понимаю, что можно поиметь заморочки на гарантии, но вероятность невелика, КМК.
1) Nitto - 4ND-110, 4ND-111, 4RS-103;
2) VIC - C224; C225, C312, C809, C415, C312;
3) Micro - T3155, T8307;
4) MANN - W610/3, W610/6, W811/80; W67/1.
5) MAHLE - OC196.
Изменено пользователем a-ha
1 минуту назад, ДрайверНиссан сказал:
Да вопросов нет! ВО-первых с 2,5 в принципе проблем не должно быть. ВО-вторых мало какой ОД будет фиксировать размеры фильтра, максимум пишут что свои расходники (да и по заказ-наряду это видно). НО, если пойти по самому худшему варианту, то непроблема доказать что дВС накрылся к примеру из-за недостаточного давления масла, ведь: ты привез фильтр большего объема, масла залили ПО РЕГЛАМЕНТУ - итого масла не хватило. это как вариант...Зачем мне это? НИЗАЧЕМ!
4 минуты назад, a-ha сказал:
67/1 забыли.
Ну это прям худший-худший-наихудший сценарий...И масло в границах щупа будет ведь... На сколько тот объём больше-то... На мизер.
29 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
Это ты будешь говорить в ответ на результат экспертизы? Я просто пример привел! Достаточно будет сказать что фильтр неоригинал и несоответствует заявленным размерам/параметрам...
вот для меня загадка, при стоимости оригинального фильтра зачем заморочки с не оригиналом? экономия на спичках?
оем-"оригиналы" - самые подделываемые запчасти так-то
27 минут назад, Den-djan сказал:
Заморочки за его размер!
Многие наши клубни ставят ФРАМ PH5317 (он же Пурфлюкс) на Т32, а так же на Т31. Дрыжка довольна, я тоже.
Лично у меня такой фильтр 6-й, весной поставлю седьмой. Интервал замены 2 раза в год: 6-8/9 тыкм (в зависимости от условий пробега)
ЗЫ. Кстати, это указывалось в масляной теме неоднократно.
8 минут назад, Ровермен сказал:
Масляной теме какого раздела?! Почему я и говорю что надо в шапку такую инфу.
11 минут назад, Ровермен сказал:
Я бы сказал спорный фильтр...
14 минут назад, Ровермен сказал:
ФРАМ PH5317
Про него,как-то читал на Оил кл.,что были проблемы с клапаном,который маслу сливаться не даёт.Разрывало его,вроде как.
Изменено пользователем тов.Дынин
7 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
Обоих....
спорный фильтр
Вы тут спорьте, а я пойду вторую сотню на нём катать...
3 минуты назад, Ровермен сказал:
Обоих....
Чего же Пурфлюкс сразу не ставишь?
Изменено пользователем Arkadiy_82
Только что, Arkadiy_82 сказал:
Он дороже, имя надо оплатить....
Кста, была инфа, что именно Пурфлюксы с их бумажной гармошкой сейчас в ОЕМ...
2 минуты назад, Ровермен сказал:
Ну на этот размер я его вообще не нашел, а на стандартный стОит так же как и Фрам!
