Chiken90
Подбор поршневых колец QR25DE
1 час назад, mechanic сказал:
@sergei36 На 2.5L не дать под сраку? Зачем он тогда с таким объёмом ? Я лучше масло буду доливать,но прокачусь с наслаждением.
На чём там давать? Не 6ти литровый. :ag:
Чуть бодрее 2л.
Ехать 140 вместо 115, приехать на 20 минут раньше и сразу капот дёргать, масло доливать. :)
Шучу, не загорайся. :victory:
Изменено пользователем Pzm76
@Ровермен по всем признака диагностики мотора(компрессия, газы сапуна, тяга) всё отлично с кольцами. С компрессионными точно. А вот насчёт маслосьёмных вопрос. Так как колпачки пока держат масло, то остаётся только закоксованость именно, а не износ колец маслосъёмных. Ну и на счёт толщины Х З, хотя что то мне кажется врут в статье ребятки. В японском каталоге TP один размер, как и в вашем файле.
@sergei36 может и у меня так же. помедленней езжу 2 недели уже. У меня кстати 2500 тысячи на 120 примерно
кроме лимита мотора у нас ещё лимит коробки(если вариатор). Выше 130 км/ч ездить долгое время не рекомендуется.
@Chiken90 варик не рекомендуется перегревать, что иногда происходит при долгой, быстрой езде. Если есть возможность отслеживать его температуру, то ограничений по скорости, в принципе нет.
20 часов назад, mechanic сказал:
У меня 2.0 был, но и 2.5 не тот вариант, чтобы поддавать.
@Pzm76 Я на двухлитровом поездил,честно два с половиной повеселей и это заметно:ag:
@sergei36 Как понять не тот вариант? А смысл покупать более объёмистый двигатель и ездить на нём как на менее объёмном и тратить больше бензина?
@Chiken90 Повторюсь, зачем в такой хлопотной работе искать подходящую запчасть за 1500р,если есть 100% запчасть за 3200р,которая для ниссана,для этого двигателя? Это же не колодки поменять сняв колесо,если они аналогичные не понравились своей работой или быстро износились?
@mechanic Отчасти согласен, но деньги всё же счёт любят. Не буду лезть в поршневую, ограничусь цепью ГРМ. Всем спасибо!!:)
Вчера доделал работу по замене цепи. Делал один, Итого 2 дня и 19 часов. Машину ещё не заводил, герметик сушу. Может кто подскажет может ли мотор клапаном встретиться с поршнем? Видимо операция по замене цепи выполняется на снятом моторе. Боковая крышка не встает назад из за фазовращателя. пришлось его снимать и ставить крышку, соответственно метка коленвала стала не видна, теоретически есть шанс перескока цепи на коленвале. мотор крутил трещёткой за шкиф. крутится, метки на распред валах не сбиты, а на колене не видно. Спасибо!
Или в отдельной теме спросить про это...
2 часа назад, Chiken90 сказал:
если бы были проблемы, то прокрутить бы не смог: клапана уперлись бы в поршня. Хуже если промахнулся на звено.Попробуй проверить по шкиву КВ и метке на боковой крышки.
Перенес сюда. Спасибо!
26.11.2019 в 12:13, Andrey_66 сказал:
Андрей , а может и ещё кто-то подключится .
Что вообще может статься  с кольцами поршневыми , что новые кольца в нормальном моторе сразу перестали существовать ?
Масло прямо летит в камеры , ориентировочный жор 1л\50км .
Верю , что плохие кольца , это про быстрый износ , но чтобы всё умерло сразу - странно  .
@Dima Krotov Arhara вчера общался с челом, у него резко жрать начала Акура и дымить, ессесно, безбожно. Ремонтники обнаружили слетевший колпачок, который сальник клапана. Гбц не снимали, воткнули на место и всё стало норм. Всё с его слов.
Дим, может что собрали криво или и правда колпачки приехали. Всё-таки резинки, а не железные кольца.
Не верю я, чтобы даже самые гов...е кольца сточились моментально.
Цилиндры не элипс? Смотрели?
26 минут назад, Pzm76 сказал:
@Dima Krotov Arharaдаже самые гов...е кольца сточились моментально.
1) я тоже не верю , если нет дичайшего эллипса , а его нет , и то при элепсе мотор пропускает масло особенно много под нагрузкой .
2) Хон в идеале .
3) Колпачки оригинал новые , мягкие .
4) если только форма колец какая то , не такая  ...
@Dima Krotov Arhara если мне не изменяет память...
1. Второе компрессионное кольцо не прямоугольного сечения...
2. Углы установки замков поршневых колец соблюдены?
3. Похожее было в прошлой жизни, до иномарок, на Волге. Мне подкинули новые кольца, а она как задымит... Масло оказалось палёным...но в красивой канистру Шелл.
14 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Мастер должен был заметить, кмк. Комплект же один (?) Если стёрлись, тогда и компрессия должна пропасть.
15 минут назад, Ровермен сказал:
Думаю не смогу проверить сам .
Что я могу - посмотреть цилиндры изнутри , найти которые жрут , свечи , собственно всё .
Если не учитывать, что кольца могут быть - пластилин, то только рукопопкость мастеров. У колец есть верх/низ, углы развода замков и правильность сбора маслосъёмных...
24 минуты назад, Pzm76 сказал:
С маслом на 3-х кольцах она будет оуёй!
35 минут назад, Pzm76 сказал:
Сейчас компрессия явно будет огонь , в цилиндрах масло .
1 час назад, Dima Krotov Arhara сказал:
@Dima Krotov Arhara , когда будет вскрытие? Прям заинтриговал - железо или руко...пость?!:smile455:
