хочется добавить: в следствии этого, не означает по причине этого.
погуглите)
У меня конечно не 16-й, а 11-й варик. Частично менял первый раз на 60тыкм, после 90тыкм полная замена, после 135тыкс тоже полная замена масла, затем после 170тыкм полная замена. На 173тыкм защелкал подшипник в коробке и пришлось её ребилдить.... В промежутках таскал прицеп, за грибами буксовал, аж копал лопатой и домкратом вывешивал, на рыбалке буксовал, аж защиту оторвал и согнул налопопам, кореша груженого на галстуке тащил 150км, а у него Пафик R51.....
Почитав здесь ваши рассуждения, я пришел к выводу, что сломался варик у меня из-за замены масла. Не надо было мне менять масло.... Только не пойму, из-за последней замены или из-за первой?....
3 часа назад, Ровермен сказал:
Не, просто так получилось и все… ни масло, ни прицепы не при делах. Кста, как мнение об r51 от владельца 31-го?)
16 минут назад, mutabor сказал:
ИМХО. Сложная капризная дизельная дрыжка. Всё было норм, вот полез туда Саня прочиповать....и началось!
Снаружи кажется просторным, но вот изнутри там очень высокий пол из-за рамы...
Простите за Офтоп!
4 часа назад, Ровермен сказал:
Так ведь можно и буксовать и всё такое, электроника дрлжна ограничить момент, если чё. Главное, не перегревать при этом. :yes:
И не на холодном.
15 часов назад, angry сказал:
Ох уж эти байки про ужасы аппаратной замены масла в трансмиссии.
Я делал аппаратную(вторую) замену, где то на 120ккм.Третья уже была слили -залили, на 160ккм.Конус вклинился на 180ккм.
На больших пробегах, более тысяч 180-200, я бы не рискнул, увидев количество грязи в располовиненном  собственном бублике, он же ГТ.
Часть её, при аппаратной замене, попадёт в каналы соленоидов, ну а это самое слабое место в гидроблоке JF016.
5 минут назад, Игорь55 сказал:
И не только. Даже в обычных автоматах не рекомендуется делать аппаратную замену при таком одометре.
Менял два раза, на 60 и на 105, с заменой всех фильтров в "РКПП".сказали основная масса поломанных вариков под 150-200 , но у большинства по 2-3 владельца и вопрос со смотанным пробегом.
@ТЭН  Вот честно не помню, но и в классической коробке автомате, гидроблок и ГТ присутствуют?
Так и проблема грязи тоже должна быть актуальной?
У меня на работе года три назад продали офисный т31 2.0 с пробегом 260 . В вариатор вообще не лазили . И хрен его знает что лучше, менять жижу или не менять:smile105:
5 часов назад, Игорь55 сказал:
Естественно.
11 часов назад, Ровермен сказал:
Не надо было ездить на машине. Тогда бы не сломался. Ну и масло бы не менял заодно.
Изменено пользователем Dill85
37 минут назад, Dill85 сказал:
спецы крупных сервисов видосы пишут, про такие замены.
Это что же за спецы? Насколько они компетентны? Некоторых на ятупе смотришь, такую ахинею несут на голубом глазу.
Посмотрите, ради интереса, что про аппаратную замену говорят, например, специалисты сервиса «ZF Центр». У них вообще много познавательных видео с ликбезом по устройству разных типов АКП, в которых они разбирают многие устоявшиеся заблуждения. В том числе и вопрос замены масла АКПП на специальном аппарате.
Я считаю ,что без снятия поддона замена жижи в вариаторе ,не имеет смысла. Так как вся грязища ,а её там не мало,от фрикционов в фильтре и на поддоне.
26.08.2022 в 20:16, Dill85 сказал:
Приветствую! А как меняли? Аппаратом, то точно умрёт. Да, читаю этот форум, А разницы в JF016e нет, что у Ниссана, что у Рено. Корпус может быть другой, гидроблок. А так фильтра всё Ниссан. ХЗ, у меня с эмульсией бегал, масло менял раза 4,потрм со сменой фильтров. А так раща 2 со снятием поддона, стружки не было. Тысяч через 5 он умер. Ошибки были, правда по АБС, а через CVTz50 по гидроблоку, сооениоид А. Умер с ошибкой Р2775.
Дак аппаратно и менял. Ошибки были такие же. Засорился гиброблок видимо и саленоид заклинил ну и перемолотило там что-то от неправильных давлений.
Я тут на форуме писал неоднократно, что аппаратно низя менять, но по отпискам в этой теме, меня проигнорили.
Изменено пользователем Koresh
13 часов назад, angry сказал:
А можно пруфы? Даж интересно стало. Так то мне при замене аппаратом, очень советовали менять именно им. Хотя насколько мне известно, диллер даж аппаратно не меняет. И при дефектовке, причиной стала именно пыль/стружка, которую аппарат загнал куда не надо, и спустя 3к км, он крякнул. А загнал он её, как мне сказали в радиатор варика.
@Koresh кхм, вроде гуглится всё по названию канала на ютубе. Ну, например, вот видео.
1 час назад, Dill85 сказал:
проще снять варик, разобрать и помыть, потом собрать и масло залить
:blink2:
сервисы Технология Ремонта
Этот перец тоже временами такую муть гонит на ютубе. Сегодня одно, завтра другое несёт.  Давно его перестал смотреть.
Ну, так то, да. Самый «простой» вариант.
