Uss 61 Опубликовано: 6 мая 2009 Бездельник седня при мне прошел, уложилсо в 6400 руплей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrDead 10 Опубликовано: 6 мая 2009 Если из моей суммы убрать все дополнительные работы и снятие/установка защиты картера, то уложился бы в 6600. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uss 61 Опубликовано: 6 мая 2009 Ты чего там наворотил на 2200 ??? А расходники уж закупал бы через Экзист, а не ОД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
павел73 4 Опубликовано: 18 мая 2009 9 мая делал первое ТО у ОД в Челябинске. Поменяли масло, Маслянный фильтр. Воздушный и салонный продули. проверили всю электронику, тормоза, рулевую, Предоставили таблицу износа определённых узлов. Устранили скрип лобового стекла, и заменили одну из гаек на колесе (были сорваны грани) Причём бесплатно. Протянули всю ходовую. обошлось в 5.500р. Ну с какимито капеечками. Развал-схождение делали отдельно, 1800р ну процидура я считаю обязательна. так как у меня на самом деле одно из передних колёс ушло на 0,9'. Исправили. Мойка бесплатно. На всё про всё ушло 4 часа. Предоставили все документы. Причом дополню. Когда преобретал авто, мне мэнэджеры обьяснили, что устанавливая защиту Я не имею право её снимать самостоятельно. иначе горантии кердык. Приехав на 1 ТО мне сказали что я зря не снял, за снятие 370руб, и за установку370. Вобщем 740р. Я переплотил зря, мастера сказали, что им проще когда защиты нет. И не кто из мэнэджеров за этим не следит. А им просто предостовляют прайс на выполненные работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
henry_sos 0 Опубликовано: 22 мая 2009 Прошел ТО в Калуге. Дженсер. Стоимость 5270, вместе со снятием защиты. Свечи сказали менять не надо. 2,5 часа. Можно присутствывать в зоне ремонта. Посмотрел, как сняли показания с компьютера, посмотрел снизу свою ходовую, потом стало скучно и ушел в комнату клиента пить кофе. Просил проверить датчик топлива в баке. Не полностью показывал уровень при заправке полного бака. Пришлось еще час подождать. Открутили датчики (их оказывается 2). Проверили, подвигали, вроде при поднятых датчиках на прибрной панели показало норму. Поставили на место. Потом заправил до полного, все вроде работает нормально. После описанных в этой теме всевозможных неприятностей, не ожидал такого отношения. В общем остался доволен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
md08 0 Опубликовано: 24 мая 2009 22 мая прошел ТО-1 в АДР (СПб) на Выборгском шоссе (смена Синицина) в связи с этим отчет. Работы по заказ наряду: 1 замена масла и м фильтра 510 р 2.замена воз. Фильтра 102 р. 3 Проверка свечей 306 р. 4. диагностика систем управления 1020 5 проверка ходовой и рулевого управл. 510 6 проверка торм. Системы 510 7 проверка стоян тормоза 102 8 проверка уровней жидкостей 306 9 проверка направления света фар 204 Итог 3570 с учетом клубной 15% скидки. Расходники: Масло 5в-40 5 литров 1665 Спрей очиститель тормозов 189 Итог 1854 с учетом клубной 10% скидки Всего 5424. Остальное масс фильтр, медная прокладка, возд. фильтр были куплены в Экзисте. Что просил дополнительно сделать посмотреть: 1. Смущал слабый шум в районе генератора. С той проблемой обращался в СТК в декабре т.к. предстояла дальняя поездка. Два часа смотрели слушали сказали все в порядке, попрыскали силиконом, пожелали доброго пути. Итог в АДРе ролик натяжителя ремня генератора под замену по гарантии обещали через неделю как приедет из Москвы пригласить 2. Гремит капот, просил отрегулировать замок – не регулировали но греметь перестал. 3. озвучил проблему (обсуждаемую на форуме) кратковременного стука после завода на холодной машине похожего на стук гидрокомпенсаторов , но так как их в этом моторе нет, просил выяснить что стучит. Так же рассказал, что указанный стук иногда проявляется в момент пока горит лампочка давления масла как только она гаснет стук прекращается т.е. объяснил что он связан с кратковременным масляным голоданием двигателя. Сказали что скорей всего стучит либо тепловой отражатель глушителя либо катализатор……. Все понял вопрос закрыт 4. стук при подключении задней оси при смене направления движения и резкого старта – сказали так и должно быть. Понравилось: -Имеется достаточно большой опыт общения с дилерами разных марок, на мой взгляд АДР в плане ТО в полнее адекватные. -В ремзоне машина стояла прямо у окошка перед которым я пил чай и поэтому были очень хорошо видны проводимые с ней манипуляции -Не взяли денег за снятие и установку метал. защиты двигателя, забыли???? -Порекомендовали не предусмотренное в ТО-1 замену возд.фильтра и так как он был куплен заранее я согласился и не зря, он в ужасном состоянии. Не понравилось: -Стекло в окошке тонированное и в солнечную погоду видно в него очень плохо (это зачем сделано???). -Свечу проверили только одну из четырех. -Проверку направления света фар не производили хотя спец аппаратик рядом стоял на мои вопрос об этом, объяснили, что включение это и есть проверка…. посмеялся. -Машину отдал в 11.00 забрал в 14.30. на мойку загнали в 12.00, попала в ремзону к слесарю в 12.20. Производились все перечисленные работы 40 мин. С учетом вызова и согласования ремонта с менеджером по гарантии. С 13.00 до 14.00 машина просто стояла с открытым капотом и слесарь занимался другой машиной. В 14.00 пришел электрик подключил комп. и через пять минут положил чек-лист на торпеду. В14.20 пришел слесарь собрал инструмент и машину стали выгонять. Реально работали 50 минут, а по заказ- наряду 3.5 нормо-часа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SpacE 2 Опубликовано: 26 мая 2009 Вчера прошел ТО-1. Дилер АврораАвто-Ниссан Воронеж. Вот, что было в счете: Техническое обслуживание 15000 км - 3335 р. Масло для двигателя 5W40 (5,3 л.) - 2120 р. Фильтр воздушный (видимо двигателя...) - 824 р. Масляный фильтр - 361 р. Прокладка сливной пробки - 56 р. Расходные материалы - 370 р. ИТОГО: 7066 р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добрыня Никитич 54 Опубликовано: 28 мая 2009 Масло для двигателя 5W40 (5,3 л.) - 2120 р. Интересно а как масла столько влезло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
simaster 8 Опубликовано: 29 мая 2009 5,3 литра - в скобках написано Мне тоже было интересно. Видел на форуме отчеты - кому-то 5,5 наливают, кому-то - 5,3 л. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PaulEr 3 Опубликовано: 29 мая 2009 9 мая делал первое ТО у ОД в Челябинске. Поменяли масло, Маслянный фильтр. Воздушный и салонный продули. проверили всю электронику, тормоза, рулевую, Предоставили таблицу износа определённых узлов. Устранили скрип лобового стекла, и заменили одну из гаек на колесе (были сорваны грани) Причём бесплатно. Протянули всю ходовую. обошлось в 5.500р. Ну с какимито капеечками. Развал-схождение делали отдельно, 1800р ну процидура я считаю обязательна. так как у меня на самом деле одно из передних колёс ушло на 0,9'. Исправили. Мойка бесплатно. На всё про всё ушло 4 часа. Предоставили все документы. Причом дополню. Когда преобретал авто, мне мэнэджеры обьяснили, что устанавливая защиту Я не имею право её снимать самостоятельно. иначе горантии кердык. Приехав на 1 ТО мне сказали что я зря не снял, за снятие 370руб, и за установку370. Вобщем 740р. Я переплотил зря, мастера сказали, что им проще когда защиты нет. И не кто из мэнэджеров за этим не следит. А им просто предостовляют прайс на выполненные работы. Жесть у Вас русский язык. Надо в школу снова Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петров 18 Опубликовано: 3 июня 2009 Жесть у Вас русский язык. Надо в школу снова Да ну! Это же просто мода такая , примерно - как ходить с приспущенными штанами. Да и вообще, главное - наличие понятных мыслей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Excalibur 752 Опубликовано: 3 июня 2009 Жесть у Вас русский язык. Надо в школу снова это Олбанский Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Болобол 2277 Опубликовано: 3 июня 2009 это Олбанский Да и олбанский слабоват... нежжот... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6822 Опубликовано: 3 июня 2009 От ведь флудеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Болобол 2277 Опубликовано: 4 июня 2009 От ведь флудеры Товарищь СУПЕРМОДЕРАТОР! Такое больше не повторицца! ЗЫ: Примите поздравления с назначением! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6822 Опубликовано: 4 июня 2009 Спасибо А ну-ка быстренько флудить сюда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moskit 5 Опубликовано: 5 июня 2009 31 мая прошёл ТО-1 в Усервис+ на Коломенской.Меняли масло и фильтр(про остальное сказали,что менять нет необходимости).Весь процесс занял чуть больше часа.Денег заплатил 6079 руб(скидка по клубной карте-10%).Обслужвание на высоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добрыня Никитич 54 Опубликовано: 23 июня 2009 Первое ТО (Таганка) - 5100 руб. (скидка 15% по карте клуба). Ну ничего особенного, только трапецию от дворников поменяли по гарантии, стучала немного при работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combat 305 Опубликовано: 24 июня 2009 Ексель-моксель! А таганка есть в партнерах клуба? Вот я облажался Я на днях прошел там ТО. Заяленное дребезжение в рулевой колонке не устранили. В остальном все нормально сделали, даже прочистили забившуюся прыскалку Скрин счета прилагается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добрыня Никитич 54 Опубликовано: 24 июня 2009 (изменено) Да, скидка есть. А фильтр маслянный забыли чтоли поменять? Изменено 24 июня 2009 пользователем Сэм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
