@2Mos спасибо. Вчера вернулся из Крыма. Все прошло нормально. Никто не останавливал и не спрашивал.:good:
11 часов назад, Voldemarik сказал:
@Dim69 , если часто пользуетесь боксом может лучше рейлинги поставить, на драйве много примеров.
https://www.drive2.ru/l/549853121740801328/
Да, спасибо)) Перечитал всю тему, про рейлинги разжовано младенец поймет))
Но...я не хочу сверлить. Пока не хочу... Поэтому, из всего вышенаписанного выбрал три модели боксов (люкс тавр, евродеталь магнум и коффер бонус), буду мерить...
А кому интересно, измерил расстояние от задней поперечины до спойлера задней двери в открытом состоянии - 31 см (точнее 32, оставил 1 см зазора).
Изменено пользователем Dim69
Взял комплект рейлингов б/у с молдингами крыши. Пересылали из Владивостока. оказались ломанные белые клипсы (думаю не критично, со своих молдингов можно снять. А вот 3 из 4 пистонов самих молдингов оказались ломанные. Ломаю голову как восстановить черные закладные пистоны молдингов. Может у кого есть опыт в по ремонту. Восстановить перемычки задних закладных пистонов можно, сделав перемычки из нержавеющей проволоки, есть к чему прицепить не ослабив пластик закладной, а с передними проблема, больно они небольшие по высоте в передней части молдинга.
Если кому интересно.
Имеет смысл иметь бокс широкий и короткий.  Что бы не нависал над лобовым стеклом, в идеале чтобы начинался в 10--15 см по горизонтали от верхнего края лобового стекла. Так в салоне будет меньше шума от бокса
Изменено пользователем Олегович
Всем привет. Почитал тему и запутался: имеется т32 2020г.в., рейлинги. Хочу поставить поперечины с возможностью потом поставить бокс, чтобы возить бензотриммер и прочий садовый инвентарь. Подскажите какие поперечины с и бокс лучше всего поставить чтобы дверь багажника и люк открывались без проблем?
Склоняюсь к оригинальным поперечинам, какой тогда к ним бокс подойдёт ?
31.07.2021 в 20:43, Florin сказал:
С оригинальными рейлингами выбор багажника (поперечин) и бокса, практически неограничен. Выбираете по своему кошельку,  внутреннему объему и визуальному предпочтению. Естественно, длина бокса ограничена длиной от кромки лобового стекла (в идеале) до кромки спойлера пятой двери в открытом положении (тоже в идеале)
Практически в любом магазине занимающимся данной тематикой, есть опция примерки.
Если душа лежит к низким поперечинам, то длина бокса может быть ограничена плавником антенны.
Изменено пользователем 2Mos
Подскажите какие поперечины с и бокс лучше всего поставить чтобы ....люк открывались без проблем?
Встречный вопрос, а зачем открывать люк с багажником на крыше?
Поскольку являюсь владельцем поперечин, бокса и двух велокреплений скажу, что одного открытия люка в любое положение на ходу хватит чтобы забыть об этом. Шум стоит неимоверный, ехать так очень утомительно.
И добавлю ещё. Сегодня вернулся из Крыма. За всю поездку ни одного вопроса со стороны ДПС, в т.ч. и по поводу поперечин и бокса.
Изменено пользователем AlexRoz
1 час назад, AlexRoz сказал:
Аналогично. Подтверждаю:good:
Изменено пользователем ТЭН
Переживал не будет ли большим Thule XT XL оставшийся от Ford Kuga - встал отлично, по трассе шумнее конечно стало, но терпимо.
Доброго времени суток!
Кто знает - есть ли отличие продольных рейлингов SAILING L132019800 от оригинальных? Стоит ли переплачивать за оригинал?
18.08.2021 в 08:05, Koste2h сказал:
У неоригинала крепеж "колхозить" придется. Неоригинал крепится на закладные болты гайками.  А оригинал болтами в закладные гайки внутри крыши. Неоригинальные рейлинги немного горбатые посредине. Они больше декоративные, более хлипкие и дюралевые основания крепежа более тонкие. Крышки боковин не подходят к оригинальным рейлингам из-за разницы оснований.
Для себя решил, рейлинги нужны для перевозки бокса. Поэтому выбрал оригинал.
Если важен только внешний вид, то можно воспользоваться неоригиналом.
Сверлить крышу при установке любых продольных рейлингах нужно будет....
В этой теме многие писали про рейлинги Winbo - просьба написать выдерживают они нагрузку от бокса и как в эксплуатации!
24.08.2021 в 08:34, Koste2h сказал:
Некоторые модели неоригинала устанавливаются без сверления крыши. Саморезы и клей. Чисто декоративная функция.
Изменено пользователем Zorro5540
25.08.2021 в 12:27, Zorro5540 сказал:
Дичайшая установка!!!(((
вот товарищ устанавливает все в штатные закладные места, считаю самый достойный и правильный вариант установки, все остальное колхозинг
Сделал все четко и понятно!
Ставил кто LUX TAVR 197см? Встанет данный автобокс на штатные рейлинги по длине, не будет задевать багажник или выпирать на лобовым стеклом?
и все посоветуйте, где в мск купить и поставить рейлинги?
20.09.2021 в 14:20, vovkich сказал:
в мск дорого, либо через АВИТО, большенство берет во Владике, ссылки есть выше.
Подскажите: рейлинги 73823 4CC1B и 73822 4CC1B идут комплектом (с заглушками) или только металлические дуги с прокладками (т.е. заглушки нужно покупать отдельно) ?
2 часа назад, Koste2h сказал:
По мурзилке - только дуги.
Если у Вас авто без ориг. рейлингов и желаете установить оригинальные детали, то кроме самих дуг и заглушек у Nissan в продаже есть переходники под штатные отверстия (для авто без рейлингов).
Поставил автобокс Broomer. На втором фото примерял koffer.
Koffer красивше:D
