1 час назад, Gorilla8 сказал:
Спасибо, заказал!
у меня как раз пацифик 200, у него регулировка есть там где "крабы" изнутри цепляются за рейлинги, диапазон широкий.
22 часа назад, Gorilla8 сказал:
Почему?
Авто высокий у нас. Я со стремянки на три ступени, при установке бокса на крышу, не дотягиваюсь до противоположных креплений, чтоб его закрутить. Приходится закручивать сначала с одной стороны, потом обходить машину и закручивать с другой. А если бокс открывается только с одной стороны, то этого не сделать.
Соответственно и при креплении груза внутри бокса будут подобные проблемы.
Добрый вечер,
Подскажите, кто-нибудь рассматривал/ставил поперечены Lux Хантер L54?
Очень похожи на FicoPro внешне.
Заранее спасибо
05.05.2021 в 19:23, serg.spb сказал:
Добрый вечер,
Заранее спасибо
Получил комментарий от магазина Lux Systems:
"Поставить можно, но просвет между крышей и поперечиной будет около 1 см. Не очень практично в использовании."
03.05.2021 в 20:05, Vladkahr сказал:
ДА встанет, у меня так, берите все норм.
Подскажите а вы высоту поднятия багажника регулировали?  Ибо у меня пришел pacific 200  и пришлось немного уменьшать высоту открытия, ТК упиралась дверца в авто бокс
Не правильно установлен бокс.
Сдвигайте его вперёд.
ну так можно чуть сдвинуть его, крепления позволяют, все нормально.
16 часов назад, Vladkahr сказал:
Что-то мужики что не сдвигается. Передние отверстия не дают сдвинуть вперёд
19 часов назад, Gorilla8 сказал:
не пасифик, но высоту открытия дверцы уменьшал, несмотря на максимально сдвинутый вперед бокс.
Писал тут ранее что после просмотра кучи чертежей сложилось мнение что задняя часть всех боксов более 400 л стандартных размеров.
Изменено пользователем Alekso
8 часов назад, Gorilla8 сказал:
вот смотрите, сами крабы могут двигаться вдоль отверстия (стрелка внизу), вам надо их расслабить и сдвинуть относительно бокса.
или сдвинуть бокс относительно крепежей (крабов).
У Вас на авто поперечены сильно смещены назад, особенно передние.
Я ставлю их на внутреннюю часть рейлинга , т.е. задняя поперечина ставится так, чтобы ее правый край был правее стыка рейлинга и крепежа. Левая - левее переднего. Вид со стороны обочины.
З.Ы. Вчера снял бокс. Сфоткать забыл.
6 минут назад, iGunia сказал:
нету штатных рейлингов, есть только отдельные поперечины (сам багажник) в фиксированные штатные места.
поэтому нет возможности их двигать, они стоят жестко в определенных места.
тут надо в самом боксе двигать, так как я написал выше.
Все правильно пишете. Да только передние крабы ( на фото справа) уже в максимальном положении. То есть прорезь под ними не даёт подвинуть бокс вперёд.
Изменено пользователем Gorilla8
Тогда не знаю, может конечно они (туле) изменили немного дизайн, т.к. у меня боксу достаточно много лет, ну больше 10 так это точно...
тогда у вас только один выход - на время уменьшить величину открытия двери багажника...
10 часов назад, Vladkahr сказал:
Так и сделал. В принципе терпимо, пару раз приложусь головой и привыкну :ag:
У меня легче было: я в любом случае задевал головой, поэтому привык пригибаться, 2 см ниже особой роли не сыграли. Бокс стоял так далеко назад, что антенна сгибалась.
13.05.2021 в 08:06, Gorilla8 сказал:
А можете замерить, какая получилась высота от края двери до земли? А еще сфоткать, как бокс соотносится с задней антенной?
Ну и если не трудно, замерьте расстояние от крыши до верхней (несущей) поверхности задней поперечины, пожалуйста:)
(у меня наоборот, Thule Pacific 200 уже есть, а поперечины предстоит выбрать)
Изменено пользователем nulldevice
Добрый вечер,
Заранее спасибо
у меня такие
19.05.2021 в 12:01, nulldevice сказал:
К сожалению пока бокс снял и отдал товарищу попользоваться
Могу сказать так :
У меня т32, рейлингов нет, поставил поперечины Ниссан родные. С антенной никак не соприкасается. Зафиксировал высоту багажника примерно на 170-175 см. (судя по своему росту).
Товагищи! а thule pacific 100 нормально на штатные поперечины встанет? 8)
