Николай Алексеев
Авто заглох на ходу ,заводится сразу глохет ! Ошибок нет !
  09.01.2021 в 07:40, sergant3 сказал:
замахнул уплотнительные кольца.
Идете моим путем....
Но, проблему это не решило... Груша опустошается постоянно.
Лишнее подтверждение негерметичности топливопровода "низкого" давления (до топливного насоса после топливного фильтра).
@sergant3 , пока занимаетесь топливной, может осталось уплотнительное колечко
вот бы размеры для подбора снять
  09.01.2021 в 11:48, Pontiac сказал:
Нет проблем!
Их там два, одно наружное желтое, второе внутреннее зеленое. При чём тут цвет - ХЗ!
Размеры - 9.5х14.5 желтое и 9.5х13.5 зеленое.
Сегодня в темное понадобилось сгонять за бензой. Ну процедура стандартна... и фонарик в руках. Накачал, разглядываю... и вдруг! упала откуда то капля, другая... Как не вертелся, понять не смог откуда.
Заправился на заправке бензой и заодно "карбклинер" купил. Приехал, всё обрызгал, продул компрессором - чистота!!! Оставил на полчасика. Пришел, качаю... а фильтр сверху чистый, ни капельки не сочится!
Снова вывернулся с фонариком и опа! капает откуда то снизу, вроде с датчика унитаза, с дальней стороны. Точнее не видно. Буду менять фильтр, может и рассмотрю чё...
  09.01.2021 в 14:46, sergant3 сказал:
ставь без датчика, ненужен он особо, да и ценник дешевле
с датчика унитаза
Это что такое? :blink: Датчик воды на топливном фильтре?
  09.01.2021 в 15:14, Pontiac сказал:
ставь без датчика
Да, такой и купил.
С датчиком есть 2 возможных места утечки - фланец-корпус, датчик-фланец. И оба хрен увидишь ((( Завтра исключу оба...
  09.01.2021 в 15:20, Свин Хрюкин сказал:
Ну да, на панели значек смыва..
Не моё, на форуме вычитал :blush22:
  09.01.2021 в 15:21, sergant3 сказал:
Да, такой и купил.
Если не заправляться в сомнительных местах, то не нужен этот датчик. Кто-то его переставляет со старого фильтра на новый. Как вариант. Но мне еще не встречался ни один реальный случай включения этого унитазного датчика на приборах. И действительно, если будет утечка топлива - не видно.
  09.01.2021 в 15:33, Свин Хрюкин сказал:
Так и сделал, потому как новый фильтр был без датчика, но под него. Видать запутался в партнамберах :blush22:
С датчиком есть 2 возможных места утечки...
Третье место - "кран" для слива воды с топл. фильтра.
И вот ещё.. Би-металлический клапан обратки топл. фильтра. Вы его не переставляли? На нём тоже есть стрелочка с направлением потока топлива. И тоже есть резиновые колечки.
  09.01.2021 в 16:56, N-drey сказал:
Не, капает именно с корпуса датчика. А откуда попадает на него - не видно. Да в принципе и не важно. Для меня решено - фильтрА только с цельным стаканом!
Нет. Но с него и не бежало. Корпус фильтра и все видимые поверхности, после карбклинера и компрессора, девственны!
@sergant3
Как я уже ранее написал - моим путем идете!  Меняйте топливный фильтр, смотрите на уплотнительное колечко датчика....99% что оно "деревянное". Замену не подберете. Проверено.
  10.01.2021 в 07:49, Borism1 сказал:
Фильтр поменял на FCS759. Старый фильтр БОШевский, в комплекте было колечко для датчика, его и ставил. Старое выкинул.
С фильтром пока не разбирался, холодно, ниже 20гр. Ну его наф ;)
  10.01.2021 в 10:13, sergant3 сказал:
Fsc 759 без датчика воды изначально. У меня не бывает в комплекте ничего, заглушки на штуцерах и всё.
  09.01.2021 в 17:10, sergant3 сказал:
Он именно такой
Небольшой отчетец за два дня эксплуатации (утром туда, вечером обратно).
Грушу не трогаю, просто тупо завожу. Заглыханий больше не было. Видимо всё таки фильтр БОШ...
Всяко его повертел - подозрение, что травило в сочленении пластик-металл на днище фильтра. Именно там чище всего. Опыты с компрессором оставил до тепла. Днем было 25, щас ваще 27. Ну его наф, заниматься исследованием утечек... Помониторю ещё пару дней... И какой идиот, придумал такую конструкцию, что не видно вааще никак, откуда м.б. утечка...
Спасибо за подсказки!!! Надеюсь вылечился ;)
Столкнулся с такой же проблемой.
Откапиталил двигатель.
Ездил, не знал проблем (температура на улице около -30... -25). В один из дней заглох на ходу. Завожу, работает какое-то время (продолжительность работы разная) и глохнет. С такими выкрутасами, завел-проехал-заглох, проехал километра 3, поле чего глохнуть перестала.
Отвез в сервис, поменяли неориг топливный фильтр на БОШ. Ездил 3 дня проблем не было. Температура в эти дни стояла около -30.
С утра завел на прогрев, работала минут 30, затем опять заглохла. Теперь уже секунд 10 работает и снова глохнет. Отвез в сервис, предварительно приговаривают регулятор давления.
Оставил им машину, они загнали ее в тепло. На утро в тепле завелась и работала без проблем в течение 2 часов. Разобрали топливную магистраль, увидели микротрещину в уплотнителе обратки (как-то так сказали), предположили, что из-за этого.
Из-за чего может работать и глохнуть на холодную и работать в тепле. Соляра татнефть.
  25.02.2021 в 08:13, linuxroot сказал:
Больше похоже на летнюю солярку.
Заливаюсь только на татнефти.
Еще симптомы - есть звон, похожий на детонацию бензинок. Звон этот, то есть, то нет. Если звона нет - тянет отменно, если появляется звон - тяга падает. Но этот звон также был и до капиталки.
Капиталил двиг в период декабрь 20 - февраль 21. Пробег 182000. Расход большой 12-14 в городе, но это скорее от манеры езды и простоя на холостых. Форсы проверены во время капиталки. ТНВД  давит.
Возможно, что за 2,5 месяца соляра, которая оставалась в баке вносит и свою лепту в проблему. После ремонта залил уже залил 2 бака.
@linuxroot форсы на стенде проверяли?
@Pzm76 Да, на стенде. Дважды.
@linuxroot может присадку в бак?. Что там льют... антигель.
