Strazh
Поломки, капремонт и замена АКПП JF613E на X-Trail T31 dCi
02.08.2021 в 09:31, Borism1 сказал:
система продавливает МАСЛО на "подшипники" турбины для их охлаждения после того как машину глушишь
Чот не помню таких сентенций, чтоб масло качало))
Давайте освежим матчасть.
Суть задумки  - гонять воду вокруг подшипника турбины именно чтоб масло не «спеклось» и не заклинило турбину, когда в жару.  При этом на ходу, там тоже циркулирует ож, то есть получается турбина с водяным охлаждением,  что в конце концов и дало приличный ресурс агрегату.
Насчёт температур, да, если нет полного прогрева ОЖ до 80+ то ничего не включается.
2 часа назад, Anton99 сказал:
Не, ну я ж написал, что это официалы объясняли давным-давно....
Они мне и масло в АКПП аппаратом меняли :ag:. Я и пост в "Замена масла в АКПП" писал про "немую сцену" мастеров после снятия защиты моторного отсека.
01.08.2021 в 12:04, Владимир ММИ сказал:
 Так и есть по коду и на 2х литровые кашкаи идет
А во вторые трубки что подсоединять и откуда?
Вот и я пришел к такому варианту, Беспокоит только производитель (знаю что в его ассортименте много Китая, как бы антифриз в масло не попал!)
А еще изгиб трубок не соответствует нашему, у нас штуцеры охлаждайки прямо выходят, а тут загнуты. Патрубки резиновые короткие, удастся ли соединить? надо примерять.
А что касается второй пары трубок - их на дополнительный радиатор масляный, я так понимаю он будет включен последовательно с теплообменником (параллельно, думаю, не будет работать из-за недостатка давления). Радик можно не ставить, а эти штуцеры просто соединить шлангом.
Но вообще во всей этой истории непонятно, почему у кого то проблем нет вообще по полмиллиона км, а некоторых перегрев. И, хотя у меня никаких аварий и потери тяги нет, 112 градусов это точно НЕнормально.
Ура! Аварийный режим АКПП побежден заменой 2-го датчика скорости вращения вала АКПП, хотя ошибок по нему не было. Напомню ошибка была по первому датчику, после замены авто поехало, но в жару вставало в аварийку, после замены второго датчика уже неделю полет нормальный.
Всем удачи!
Добрый день всем! Подскажите, плиз а контрактную АКПП с правого руля удалось ли кому-нибудь успешно установить?
4 часа назад, Alleg81 сказал:
Присоединюсь к вопросу. И отпишись если поставишь успешно. У меня не вышло.
Подскажите, у кого-нибудь такое было, на панели вместо буквы "М" (ручной режим) стала гореть "L". Появилась после поездки к дилеру и замены масла в АКПП, они типа "бесплатно" провели диагностику, выявили ошибку Р1815 и вот теперь сами не знают что делать :-)))
вот такая диагностика было :-))))
Коробка в механический режим не переходит, ну т.е. когда её в лево на "D" перевожу, ничего не происходит, раньше загорались передачи от 1 до 6, а теперь НИЧЕГО...
Может скинуть массу мин на 15
6 часов назад, Anton99 сказал:
Делали, нет результата...
Я так понимаю, я первый у кого такой "баг" произошёл...
Изменено пользователем sfinks1979
13 часов назад, sfinks1979 сказал:
У меня подобное было, когда датчик скорости неплотно прикрутил. Проверьте проводку от "мозгов" до АКПП и к датчикам на коробке.
  • Like 2
А в распечатке диагностики разве не указан концевик М режима ?
M-mode Switch
Или я что то путаю.
Изменено пользователем alpat
03.11.2021 в 03:40, alpat сказал:
M-mode Switch
Или я что то путаю.
Точно, так они и сказали после повторного ремонта, исправили, теперь всё работает, этот концевик и был "проблемкой", что то там почистили... теперь работает, как раньше :-)
10 часов назад, sfinks1979 сказал:
То бишь Борис прав был
Подскажи, плиз а контрактная АКПП с Колеоса подходит? Кто-нибудь ставил уже?
Изменено пользователем Alleg81
9 часов назад, Alleg81 сказал:
Искать надо строго по каталогу, именно то, что штатно стоит. В зависимости от года выпуска.
в моём случае это 32010-1XN1A
3 часа назад, Anton99 сказал:
У меня по вину такая же бьётся, самое интересное что есть англичанка с винов праворукая а у нее АКПП с таким же номером!!! Хотя с правого руля не подходят, с Японии которые у них и коды другие!
8 часов назад, Alleg81 сказал:
Не подходят по артиклу, а не по рулю.
36 минут назад, Roman Yalta сказал:
Ну да. И в следствие этого - по мозгам коробки.
18.11.2021 в 13:25, Alleg81 сказал:
Вот такую себе и купил. 1xn0a
всё подошло и работает.
Коллеги. Что то не могу накопать,
ингибитор на коробке, артикул никто не подскажет? В каталоге не нашел.
и насколько они разные, митсу, колеос,и наша. Что то везде пишут чуть ли один и тот же на всех коробках Ниссан.
