Strazh
Поломки, капремонт и замена АКПП JF613E на X-Trail T31 dCi
А мне так вообще непонятен вопрос.
- Нужно ли менять ???ВТОРОЙ??? датчик скорости?   (а разве их два?)
 - Забит ли у вас теплообменник?? (Вы первый на форуме с этим вопросом)
- Или почему у вас температура при выпадении в аварию 114 градусов?
А насос для прокачки антифриза на теплообменник включается? работает?
И второй попутный вопрос- а какой программкой через ЕЛМ вы до АКПП добрались?
@Anton99
по поводу телообменника - я несколько дней назад шерстил торговые площадки и видел теплообменник от Linx, так вот там судя по внешнему виду есть отводы для масла из АКПП. т.е. штуцеров четыре.  И ценник 4000.
К сожалению артикул сразу не сохранил, а сейчас его уже нет, почему то не выставляют.
Во! есть очень похожее от другого, но ценник в два раза выше
57 минут назад, Borism1 сказал:
Датчика 2- скорости вращения входного вала и выходного
Про теплообменники этого двигателя читал на этом форме (кто то выкладывал мануал и болячки) -после 150 ты км забивается -и выводят доп охл на радиатор
Про насос прокачки на теплообменник не знаю-где он-как проверить?
прога сканер EKM327 прога Car Scanner
Где стоит сам теплообменник знаю-снаружи он весь чистый...
@Владимир ММИ
пройдите по патрубкам от теплообменника. Лежит на защите картера.
@Borism1
ну 4000 не космос. А утраченный артикул можно по фото найти.
12 часов назад, Borism1 сказал:
штуцеров четыре
В смысле, 2 воды и 2 масла?
11 часов назад, Владимир ММИ сказал:
Это не так то просто. «Взял и вывел»))
Больше походит на полемику «можно вывести». Но реализовать будет непросто.
У меня почти 500000км. Всё штатно. Ну на 400000 кпп перебирали, но не по этой причине и
@Borism1,теплообменник на фото, очень похож на вариаторный, такие стоят на cvt кашкаев, икстрейлов, теан..
27.07.2021 в 23:23, Anton99 сказал:
Судя по фото да.
27.07.2021 в 12:50, Borism1 сказал:
@Владимир ММИ
Это оно? Там клапан или это тройник обычный?
28.07.2021 в 11:23, N-drey сказал:
 Так и есть по коду и на 2х литровые кашкаи идет
А во вторые трубки что подсоединять и откуда?
@Владимир ММИ
не там ищете. Смотрите по системе охлаждения.
Повторю еще раз - насос с двумя патрубками лежит прям на защите пластиковой по водительской стороне. Патрубки идут от  теплообменника АКПП к термостату двигателя (один 100%). Термостат находится под топливным насосом. (надеюсь что расположение ТНВД знаете?). Вот и смотрите внизу на защите двигательного отсека в этом промежутке.
1 час назад, Владимир ММИ сказал:
Спасибо, поищу!
Нашел!) Только я не понял, он разве охлаждает АКПП? Он вроде на турбину....12 вольт на него тупо кинуть ..жужжит/не жужжит)
Извините за глупый вопрос, если что...
Изменено пользователем Владимир ММИ
@Владимир ММИ
может я уже что то путаю....буду через пару тысяч км менять масло в моторе посмотрю специально.
По патрубкам просто пройдите, посмотрите куда-откуда идут.
@Владимир ММИ
вот и разобрались. А я почему то уверен был что это на АКПП. Спасибо за информацию.
Заодно стала понятна система охлаждения турбины после остановки двигателя. В свое время "пытал" дилерских технарей по этому вопросу - нужно ли давать поработать на хх машине после поездки или нет. Ответы были всегда разными. Один раз прозвучало что есть система которая в зависимости от температуры воздуха, антифриза продавливает МАСЛО на "подшипники" турбины для их охлаждения после того как машину глушишь. Типа щелчки после того как машину глушишь это она работает... Алгоритм работы этой системы - загадка, не знаем что и как....
Сильно этим вопросом не озадачивался, так как сновья реализован режим турботаймера через сигналку.
.Борис, но то что с насоса этого идет один патрубок на теплообменник АКПП Вы были правы, только не пойму стоит с моим перегревом АКПП лезть в этот мотор, если он типа работает после остановки двигателя...или новый теплообменник ставить все таки с 4мя выводами? Спасибо...
...встает в авар режим сейчас только в жаркую погоду.. В пробке...
02.08.2021 в 09:31, Borism1 сказал:
@Владимир ММИ
Проверил моторчик на всякий случай, кинул 12 вольт=работает....Надо думать дальше про перегрев....
Таблетку теплообменника чистить/менять? Или сразу брать теплообменник с 4мя выводами и мутить...?
