Pzm76 21142 Опубликовано: 30 июля 2023 @mutabor у меня от 2 до 9. Мастера говорили, что в отличном состоянии, когда прокладку гбц меняли. При растянутой цепи заводится плохо. 0340 про проводку дпрв. 30 минут назад, serg72.00 сказал: Можно. По показаниям датчиков положения распредвалов. Почти точно. Писал здесь об этом в какой-то теме. Напомните, как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 30 июля 2023 @mutabor Лёша, посмотри тему и комменты. https://www.drive2.ru/l/499185426909626500/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2182 Опубликовано: 30 июля 2023 @Pzm76 У меня какая то дичь началась - неделя с p0303, неделя с p0340, после ночной стоянки прогревочные скачут 300-700 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АнКо 29 Опубликовано: 31 июля 2023 Растяжение цепи должно быть видно в сравнении 2 осциллограмм: ДПКВ и искры в первом цилиндре на холостых и максимальных оборотах. Если на одних из этих оборотах искра будет уходить за норму в ту или иную сторону-цепь.. Поправьте если я не прав - приму в дар))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12294 Опубликовано: 31 июля 2023 1 час назад, АнКо сказал: видно в сравнении 2 осциллограмм Тёзка, вопрос был, как без оного прибора растяжение увидеть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 109 Опубликовано: 31 июля 2023 А есть ли у человека осциллограф? Тогда уже взять сигналы ДПКВ и ДПРВ, и сравнить с эталоном.. Ищу своё сообщение. С телефона не могу найти. Найду-кину ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 109 Опубликовано: 31 июля 2023 Нашёл. ПЯТНАДЦАТЫЙ пост вроде.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 109 Опубликовано: 31 июля 2023 Что у Вас показывает параметр INT/V TIM (B1) на ХХ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2182 Опубликовано: 31 июля 2023 20 минут назад, serg72.00 сказал: Что у Вас показывает параметр INT/V TIM (B1) на ХХ? а не подскажете, какой программой можно посмотреть, в CarScanner в протоколе C3/С2 не нашел таких параметров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 109 Опубликовано: 31 июля 2023 У меня Ниссаны видит Консалт и лаунч. На счёт карсканер не подскажу, не пробовал. А машина со сканерами далеко от меня. В отпуске сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 31 июля 2023 @mutabor а их нет. Их надо заказывать. Ща скину, что есть. https://www.drive2.ru/l/581026475411507104/ https://disk.yandex.ru/a/MHryHi1Rttou0A Лёша, всё что есть. Я уже не помню, что как. Делаешь датчики в доп датчиках и смотришь. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 109 Опубликовано: 31 июля 2023 Может какая нибудь прога под ELMку увидит. Пробовать нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2182 Опубликовано: 31 июля 2023 @Pzm76 архив на ядиске пустой, а что там должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 31 июля 2023 @mutabor поправил. ) Там - как сделать этот датчик в Carscanner. В свое время я выяснял у админов проги. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2182 Опубликовано: 31 июля 2023 7 часов назад, serg72.00 сказал: Что у Вас показывает параметр INT/V TIM (B1) на ХХ? 0..-0,5 SOL: 0 4 часа назад, Pzm76 сказал: @mutabor поправил. ) Там - как сделать этот датчик в Carscanner. В свое время я выяснял у админов проги. В моей версии уже добавлены были Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 109 Опубликовано: 1 августа 2023 По мануалy, цепь считается растянутой при +\-5 градусов. На самом деле из опыта я считаю растянутой цепь при +\-1 градус. У Вас норм. еще цепь. Ваша проблема, думаю в P0303. Из-за этого обороты гуляют. А зажиганием ЭБУ пытается их выровнять но из-за пропусков не очень получается. Смотрите, что за проблема в третьем цилиндре. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 1 августа 2023 @serg72.00 а р0340? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 109 Опубликовано: 1 августа 2023 Думаю, это следствие неравномерного вращения из-за Р0303. Если цепь растянута, то она растянута, и ошибка исчезать врядли будет. Ещё может датчик ПРВ моросить , и в проводке может быть плохой контакт. Нужны хотя бы контрольки - силовая и светодиодная, чтобы проверить все цепи (катушек и датчиков). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2182 Опубликовано: 1 августа 2023 11 часов назад, serg72.00 сказал: думаю в P0303 Самостоятельно что можно посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 1 августа 2023 @mutabor свечка, катушка, разъём. Далее проводка до эбу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
