Иван_наКупала 24 Опубликовано: 7 февраля 2020 4 минуты назад, Andrey_66 сказал: @Иван_наКупала сначала почитай http://cvtz50.info/ru/ читаю, но пока не до всего дошел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 7 февраля 2020 3 минуты назад, Pzm76 сказал: Счётчик старения - носит информативный характер, смысла обращать на него внимание, нет. Т.е. счетчик старения считает масло с момента запуска двигателя? 4 минуты назад, Pzm76 сказал: Главное, что нет текущих ошибок. не мешать работе исправного механизма-мой закон, но... последних 3 пункта пустые-это значит, что их можно затереть с помощью специального оборудования, или это значит, что их не было физически? 14 минут назад, Andrey_66 сказал: сначала почитай http://cvtz50.info/ru/ собираюсь в ближайшее время делать ТО двигателя (масло, свечи, фильтра) и вариатора (масло долить/с последующей полной заменой), вот и пытаюсь разобраться какие параметры сохоранить до ТО, чтобы после их сравнивать. Поку жду Vag com 1,4 пытаюсь собрать максимум информации, но в мануалах много непонятного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 7 февраля 2020 @Иван_наКупала пустые, это небыло ничего больше. Изначально 5штук таких у всех. Сч стар начинает считать с момента достижения темпер вар 90 градусов. Чем горячее, тем быстрее тикает счётчик. В теории, надо менять масло при достижении 20000единиц, вроде. Но этого может не быть никогда, по этому надо менять масло каждые 60000км. А лучше чаще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 7 февраля 2020 @Pzm76 210000 у.е. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 7 февраля 2020 Только что, Игорь55 сказал: @Pzm76 210000 у.е. Да, Игорь, ошибся. Именно так. Тем более. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 7 февраля 2020 Только что, Pzm76 сказал: В теории, надо менять масло при достижении 20000единиц, вроде. это в мануале есть, пытаюсь понять следующее: этот счетчик работает с момента запуска двигателя и в теории, если масло старое, то при нагрузках этот параметр должен резко увеличиваться. Вот и хочу этот параметр измерить в нагрузках и потом сравнить с параметрами после замены масла (т.е. попытаюсь выяснить разницу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 7 февраля 2020 @Иван_наКупала плюньте на него. Слюной. ))) Если cvt не будет превышать 90°, то он не будет тикать. Нагрузки не при чём. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 7 февраля 2020 1 минуту назад, Игорь55 сказал: 210000 у.е. т.е. после запуска двигателя и длительной поездки (например в горы, куда часто катаюсь) измерить этот параметр и посмотреть, насколько он приблизился к данной цифре, а потом то же самое измерить после частичной замены масла и еще раз, после полной замены масла, чистки магнитов и замене фильтра. Идея такая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 7 февраля 2020 @Иван_наКупала его можно просто скинуть на ноль. Может предхозы скидывали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 7 февраля 2020 1 минуту назад, Pzm76 сказал: плюньте на него. Слюной. ))) плевать тоже надо с умом: с высокой колокольни, а у нас-таковой не имеется. Поэтому плюнуть не получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12264 Опубликовано: 7 февраля 2020 (изменено) 45 минут назад, Иван_наКупала сказал: Счетчик старения жидкости вариатора: 147. Правильно я понимаю, что этот счетчик недавно обнулялся (авто куплено 3 месяца назад с пробегом 100к)? У меня на данный момент счетчик 55. Последний раз обнулял в 2018г. В мае прошлого года делал полную смену масла, было 45. Скидывать не стал, сейчас 55....Летний вояж в Сочи в августе (юг, жара, серпантины) добавил 2 единицы. Изменено 7 февраля 2020 пользователем Ровермен 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 7 февраля 2020 Раз уж есть CVTz50, то просто следите за температурой и, по возможности, не допускайте перегревов выше 100, а лучше 90 градусов. И ещё раз плюньте на этот счётчик. 2 минуты назад, Ровермен сказал: У меня на данный момент счетчик 55. Последний раз обнулял в 2018г. У меня ноль. Было 45 вроде, обнулил 3 года и 40000 назад. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 7 февраля 2020 1 минуту назад, Ровермен сказал: У меня на данный момент счетчик 55. Последний раз обнулял в 2018г. Именно это и хотел узнать. Вывод: до продажи обнуляли, теперь осталось выяснить: при этом масло меняли или нет (потому как предхоз была девушка, которая считала обслуживание машины-чисто мужской забавой и ничего толком объяснить не могла). Интересно то, что за 3 года эксплуатации она даже не знала, что у нее есть автозапуск и электропривод зеркал. Во как. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12264 Опубликовано: 7 февраля 2020 1 минуту назад, Иван_наКупала сказал: теперь осталось выяснить: при этом масло меняли или нет Потеплеет, поменяй себе масло и успокойся. Девушка-предхоз 1-й хозяин? Сервисные доки есть? У меня у ОД в 60тыкм 1-я замена частичная без фильтров На 92 - полная замена с 2-мя фильтрами На 135 - полная 2-мя фильтрами 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 7 февраля 2020 @Иван_наКупала меняйте масло, скидывайте счётчик и будете спокойны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 февраля 2020 24 минуты назад, Иван_наКупала сказал: но в мануалах много непонятного. Задавайте вопросы, чем можем поможем. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21117 Опубликовано: 7 февраля 2020 @Ровермен опередил чутка, Андрей. Не буду уж удалять.. 1 минуту назад, Andrey_66 сказал: Задавайте вопросы, чем можем поможем. Заодно и сами вспомним. Это я про себя. ))) 7 минут назад, Иван_наКупала сказал: Вывод: до продажи обнуляли Вообще, не факт. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 7 февраля 2020 Только что, Ровермен сказал: Потеплеет, поменяй себе масло и успокойся. так и думаю, но в процессе хотел это совместить со снятием показаний и попутной диагностикой 2 минуты назад, Ровермен сказал: Девушка-предхоз 1-й хозяин? Сервисные доки есть? вторая, по сервисам до нее, обслуживание до 60 тык, при ней, по докам-темный лес (но состояние, на момент покупки-норм, что подтвердила диагностика) 3 минуты назад, Ровермен сказал: На 135 - полная 2-мя фильтрами планирую это на 115 (при нынешних 103 и частичной заменой на 105) 4 минуты назад, Pzm76 сказал: меняйте масло, скидывайте счётчик и будете спокойны. мудрая мысль. Направлю энергию в мирное русло-буду изучать мануалы по софту и elm\vag 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 февраля 2020 @Иван_наКупала как только вы нам покажите топливные характеристики (долгосрочные и короткосрочные) нам станет более менее понятно что у вас с движком. Но первым делом, вам написали, замена масел и расходников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван_наКупала 24 Опубликовано: 7 февраля 2020 12 минут назад, Andrey_66 сказал: Задавайте вопросы, чем можем поможем. пока не купил полную лицензию, нет смысла спрашивать, т.к. в демо-все разобрался, а для непонятного-нужно подключать полный функционал Только что, Andrey_66 сказал: Но первым делом, вам написали, замена масел и расходников. т.е. до замены масла нет смысла снимать показания для сравнения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
