Dmitriy77_07
Дёргается при нагрузке. Т32.
  01.03.2020 в 11:28, sergaandd сказал:
Дерганье ушло полностью при замене воздушного фильтра двигателя и замене жидкости в варике NS3.
Говорить однозначно, что виноват воздушный фильтр, можно было бы если бы эти две процедуры были выполнены раздельно с промежуточным тестированием. А при таком варианте я больше склоняюсь к замене жижи в варике. А точнее к самой процедуре. Ведь как правило при замене жижи также промываются или меняются оба фильтра и моется всё что можно. Просто по собственному опыту знаю (не один десяток лет с авто ковыряюсь) если фильтр настолько основательно забит что машина не едет 1600 оборотах (типа не хватает воздуха), то она тем более не поедет на 5000 (откуда возьмётся недостающий воздух). А тут как в кино на 1600 плохо, а на 5000 всё классно.
И потом ещё как вариант. Если это всё делалось в сервисе, где гарантия что спецы(если они действительно спецы)  не сели компом и не поправили чего то. Сбросили что то или прошивочку подновили, авто то у Вас 2015 года. Мало ли, ну как вариант.
А так да всё красиво. И датчик действительно стоит там где указано и как положено участвует в формировании смеси. Только надо ещё учитывать тот факт, что это происходит всегда и на 1600 и на 5000. Чудес не бывает.
Как то так. Вы Сергей и Вы Александр не обижайтесь. Просто по дружески высказал своё мнение.
А главное что всё заработало как надо.
Удачи всем
Изменено пользователем dsv69
  01.03.2020 в 13:20, dsv69 сказал:
...Только надо ещё учитывать тот факт, что это происходит всегда и на 1600 и на 5000. Чудес не бывает.
Удачи всем
Да какие обиды, Сергей!
Я именно это и имел виду, что если фильтр забит то просто соответственно расходу воздуха  и бензина будет идти меньше, и раскрутить такой мотор вряд ли получиться.
Интересно... что могло случится с жижей на 54тыс км, что бы машинка задёргалась...
Имхо - тут что то с чем то совпало... думаю, что снова вылезет. ( тьфу ×3 )
Но если из выше перечисленного, то скорее воздухан, чем жижа.
  01.03.2020 в 15:38, Pzm76 сказал:
А если это тысячи миль? Все-таки это Роуг.
  01.03.2020 в 16:28, AlexRoz сказал:
Согласен, возможно. Но и сотка ткм тоже не то, что бы....
Но, будем надеяться, что всё теперь хорошо.
скорее воздухан
Не логично Дмитрий.
Ответьте тогда на простой вопрос. Откуда берётся тогда воздух при 5000 оборотах.
Надеюсь ты сам понимаешь, что если движок начинает "задыхаться" на 1600, то на 5000 он просто обязан "сдохнуть". Чудес не бывает. Канал подачи воздуха один.
@dsv69 Сергей, конечно же я соглашусь, хоть и не совсем. Мы не знаем, в каком состоянии был ВФ.
Я в детстве экспериментировал на батиной жиге карбюраторной.. если тряпкой, не совсем плотно, перекрыть воздухозаборник на ХХ, она заглохнет. Если при этом дать газу, то нет. Всем понятно, что при высоких оборотах воздух засасывает активнее и как бы пробивает, в данном случае, засорившуюся бумагу. А на низких оборотах, может не хватать.
Но это теория. На истину не претендую.
Другое дело жижа. На 100тыс она грязная, но не критично для забивания каналов и падения давления.
А ведь больше ничего не делалось...
Поэтому я и думаю, что если это не ВФ, то совпало.
Возможно, что и топлива плохого хватанули, как вариант.
  02.03.2020 в 14:28, Pzm76 сказал:
Как говорят бывалые: "Нормальный стук наружу выйдет".
Удачи:smile455:
Всем привет.
Пробег именно 54к км.
NS3 менял вместе с 2-мя фильтрами и оригинальной прокладкой поддона. Стружка была, но по-мелочи.
Моё ИМХО, авто управляется чисто электронными системами и мне кажется что именно воздушный фильтр был причиной. Хотя не исключаю, что в коробку поступила свежая техническая жидкость и обеспечила необходимые условия работы варика.
Уже прошло наверное больше месяца, Ниссан гарцует, как молодой пони.
  14.11.2018 в 20:56, Dmitriy77_07 сказал:
Уважаемые коллеги, спасибо за содействие и рекомендации! Компьютерную диагностику делал уже не раз, проверяли и на ошибки и по параметрам. По крайней мере в режиме проверки на месте (не в движении) ничего подозрительного не выявлено. Проверяли и на подаче топлива и время открытия форсунок... Делали сталтест. Все в пределах нормы. Я приобрёл уже сам ELM327 и проверяю на ошибки и хоть какие то отклонения. Ничего. Был у официалов, ещё до вскрытия вариатора, хотел сделать диагностику варика с помощью консалт, в итоге сам приёмщик сказал, что сначала я сам покатаюсь и при наличии проблемы скажу что это такое.... В итоге некоторое время мы с ним катались, в какое то время появилось дерганье и он сказал - это однозначно вариатор. Дал контакт одного гаражного гуру, который кстати после катаний и проверки сканером выразил некоторые сомнения в проблеме из-за вариатора. Кстати сейчас уже он советует посмотреть в направлении клапана EGR и топливной системы.....
По поводу дерганья, эффект такой, как будто бы едешь по стиральной доске, при этом обороты практически стоят на месте, ну или от тряски чуть чуть дергаются в пределах одного деления.
Сейчас в условиях низких температур (я имею ввиду не плюсовых) эту проблему будет очень тяжело поймать, она при коротких пробегах не проявится.. И опять же, на отклонения в каких параметрах надо обращать внимание?
Добрый всем день у меня Ниссан  Т 32. 2015 г и появилась такая же проблема точь в точь
  26.03.2020 в 11:46, Fyfnjkbq сказал:
Добрый день. Смотрите первичное давление вариатора, в прогретом состоянии 50+С, должно быть не менее 0.48 можно EML. При селекторе в "Р" и тормоз педаль отпущена
Изменено пользователем Temka62_ru
Здравствуйте, у меня Ниссан тиида 2009 г.в. японец, вариатор. У меня похожая поломка, не могу разобраться, при плавном наборе скорости дёргается автомобиль. Промыл д.з., обучил, поменял лямбду, сейчас жду свечи, заказал. Ну мне кажется дело не в них. В вариатора менял масло и фильтр.. не знаю куда лезти. По зиме лазил в бак, там идеально чисто. Машина с Японии, и я первый хозяин.пробег сейчас 124000 брал на 70000.
  26.04.2020 в 06:03, Алексей 18 сказал:
Форсунки?
@Алексей 18 сначала проверить давление топлива, потом думать о вариаторе.
Думаете форсунки?! На 100000 км, промывал. Ну вот давление, можно проверить. Через Обд 2 показывает пропуск в цилиндрах, на пробег 150 км доходит до 90 пропусков в нескольких цилиндрах. Свечи не менял с покупки... У меня Кашкай есть с двигателем 1.6, хочу от него поставить дмрв, проверить. Как я где то читал, что может быть и он. Никто не знает какие должны показания быть, которые измеряются в гр/с?
  26.04.2020 в 09:25, Алексей 18 сказал:
Какая ошибка? Похоже на катушки или свечи. Зачистить подключение массы к двигателю.
@Алексей 18 свечи сначала замените.
Это не ДМРВ, он не дает пропуски зажигания.
Катушки на пропуски можно проверить, замотая изолентой, и поездить. В местах пробивания будут следы на изоленте
@Temka62_ru В этом варианте скорее всего свечи. Информацию выдают порционно,  поэтому вариантов много получается.
