nikosha
замена задних сайлентблоков передних рычагов т32.
Добрый день люди добрые. Диллер написал заменить сайлентблоки рычагов (задние) передней подвески и сайлентблоки подрамника (задние) задней подвески, не могу найти код деталей. Можете помочь?
1 час назад, nikosha сказал:
Если напишите какая у вас машина, то может получите ответ.
@nikosha @Алекс2 Сайлентблоки рычагов Т32 с Т31 одинаковы.
13.11.2018 в 12:10, yarovoy сказал:
В таком случае на Т32 подходят рычаги от Т31, они же от Колеоса!?
03.04.2019 в 20:33, GAB сказал:
Не подходят! 100%!)
Подниму тему. При замене передних тормозных дисков обнаружил, что резина на задних салентблоках передних рычагов отслоилась. Меняются ли они отдельно от рычагов и подходят ли от Т31?
4 часа назад, Warlok сказал:
Да!
Уважаемые, можете сбросить код проверенных задних сайлентов передних рычагов от Т31. Искал на ветке Т31, но что-то не нашел...
сайлентблоки от кашакя 54570BB00A
Комрады, доброго времени суток.
Вчера менял масло и полную диагностику в У Сервис, приговорили приводной ремень, задние сайлентблоки передних нижних рычагов, задние сайлентблоки переднего подрамника. Надрывы, отслоения, трещины. Пробег 69000км.
Про надрывы сайлентблоков готов поверить, люблю по неровной дороге навалить больше 60км, так машину меньше трясет и покачивает)
Теперь вопросы:
1. Если не менять салентблоки, а проехать ещё 5000-10000км, чем это черевато?
2. Если менять, то и задние и предние (я про передний подрамник и предний нижний рычаг)?
3. После замены говорят нужно делать сход развал, так ли это? (У сервис делает сход развал за 3400)
4. Сколько это примерно будет стоить? может кто то уже делал? ( со сходом развалом грубо прикинули около 24т.р в У Сервис, а я хочу в 2 раза больше саленблоков уже поменять+ втулки стабилизатора)
14 минут назад, kuznecov77708 сказал:
Надрывы, отслоения, трещины...
С этим можно ещё 50тыщ откатать, любому сервису нужно зарабатывать на чем то. Если менять так целиком рычаги в сборе с шаровыми и салентблоками, и стойки стабилизатора с втулками за одно, тогда и развал/схождение сделать не помешает. Я бы не парился и ездил до 100-точки.
Изменено пользователем ktotam
@ktotam Спасибо
3 часа назад, kuznecov77708 сказал:
Офигевшие. Во всех недилерских центрах это стоит практически в 2 раза дешевле
22 часа назад, kuznecov77708 сказал:
1 Чем черевато ездить с разорванными сайлентами - ну во первых если только трещины то пока ни чем, если разорванны то будет влиять на управляемость и разбивать подвеску
2 если шаровая и второй сайлент живые то можно поменять только один сайлентблок ничего страшного, на подрамнике лучше все 4 поменять
3 сделать
4 тут есть варианты в зависимости от производителя сайлентов
дайте варианты на саленты рычага и  шаровую....
@vsol возможно вам не очень понравится мой ответ, но правильный вариант - заменить рычаги в сборе. металл на рычагах полное г..., сайленты надо будет вваривать, да и оригиналов нет. я уже прошел весь путь поиска и расчетов и остановился на полной замене. Скоро будет 5 тыс. км, как доволен выбору.
Вы получите абсолютно новые, причем оригинальные узлы!
Замена мне обошлась в 11500 руб + 1000 руб работа. Еще надо сделать сход/развал (но его и так делать).
Сейчас правый рычаг подорожал, радуюсь, что успел заменить:
54501 5HA0A - Рычаг передней подвески левый, Рено Колеос 2 (совместим с Т32)
54500 5HA0A - Рычаг передней подвески правый, Рено Колеос 2 (совместим с Т32)
ну почему , хороший пост .если подходит от колеоса, то цена вообще супер.
вопрос еще один: после замены рычагов -требуется обязательное делать развал схождение?
спасибо заранее за ответ
6 часов назад, vsol сказал:
"Однозначно" (с)ВВЖ
14 часов назад, vsol сказал:
Если речь идет о передних рычагах, то - спереди регулируется только схождение, к которому рычаги отношения не имеют поскольку регулировки в них, так что формально замена рычагов не влияет на УУК
НО проверить УУК лишним не будет
02.09.2021 в 09:46, Den-djan сказал:
Ок. Спасибо за инфу. Правый заменил вчера на реношный... Одни в один как оригинал. Правда с болтами попыхиел. Особенно с двумя, который крепят накладной цилиндрический салент. Тяжело подлезть к нему и очень тяжело откручиваетмя
