Bare_Metal
Передний суппорт, где какая направляющая?
В переднем суппорте две направляющих - одна длинная без пластиковой втулки, вторая короткая с втулкой. Где какая? Длинная снизу, короткая сверху или наоборот?
8 минут назад, Bare_Metal сказал:
Перебирал сам недавно всю тормозную с заменой дисков, колодок, смазкой суппортов. Насколько помню, с втулкой сверху. Но не готов утверждать на 100%, мне показалось, что пофиг, где она будет стоять.
41 минуту назад, kirill1978 сказал:
Я тоже перебирал, разобрал, забыл где какая направляющая, собрал так, чтобы длинная была снизу, сверху короткая с втулкой. Теперь сомневаюсь.
4 минуты назад, Bare_Metal сказал:
Если показания 2-х подозреваемых при перекрестном допросе сходятся, то тому оно и быть :ag:
Нижняя с резинкой, не втулка это. Я то же по первой не запомнил, потом вспомнил что при замене колодок на заду не снимал верхнюю направляющую, а нижнюю мазал, была с резинкой. В isnext когда новые передние заказывал верхняя без резинки, нижняя с ней.
Изменено пользователем leonfm2010
подтверждаю:
Нижняя с резиновой втулкой.
ИМХО верхняя силовая, без резиночки - она всегда прижата к супорту по оси, а нижняя за счет резиночки устраняет люфт и возможный дребезг в не рабочее время - когда тормоза не работают.
Всем привет пользовался кто нибудь таким ремкомплектом LYNX BC-2079 как они эти направляйки? Полез посмотреть колодки,суппорта как работают увидел что нижняя направляйка которая с резинкой наглухо в скобе стоит,постучал покачал не туда не сюда,посмотрел оригинальная 41133JE00A штукарь стоит и ещё без резинки,вот думаю про этот LYNX BC-2079 600р две направляйки и резинка и два пыльника может пригодятся когда.
24.04.2022 в 12:21, mechanic сказал:
Николай, я нижнюю давно выкинул... у меня обе - МЕТАЛЛ стоят, что снизу, что сверху... никаких изменений в реакции тормозов не замечено..
износ колодок равномерный...
уже давно так и гоняю...
Только что, ruls сказал:
Николай, я нижнюю давно выкинул... у меня обе - МЕТАЛЛ стоят, что снизу, что сверху... никаких изменений в реакции тормозов...
Так же. :yes:
@ruls @Pzm76 Уже поставил,посмотрю теперь что это за  LYNX.
12 часов назад, mechanic сказал:
 ну качество РТИ  у них - так себе, ниже среднего... лет 5 назад пробовал сайленты - оказался почти хлам...
Всем привет. Сегодня перебирал задние тормоза. И при откручивании оторвал направляющую нижнюю, остаток остался в скобе. Она там закисла, скорее всего приржавела.  Есть соображения как ее от туда вынуть? Или нужна новая скоба? смотрел в Емексе, там продается суппорт в сборе, дороговатая вещь. Может кто знает где можно приобрести отдельно скобу, и если есть парт номер? Щас поеду посмотрю на разборе.
Вопрос: суппорта  продаются всегда в сборе со скобой?)
по сути нужна только одна скоба)
@Polart , размечаете с обратной стороны скоба точно по центру направляйки закисшей , сверлите до направляйки и через отверстие выбиваете ее(можно погреть,если туго будет). Потом отверстие можно заглушить(с нарезкой резьбы) винтом или холодной сваркой.:smile455:
3 часа назад, Polart сказал:
На разборке можно купить . Думаю , что скоба от множества других ниссанов подойдёт .
Я достаю сверлением с обратной стороны , сверло подбираю под колпачек штуцера прокачки . Если тяжёлый случай , Грею. А Так , она молоточком обратно выйдет .
Ещё не забудьте полирнуть поршня и приёмные зеркала корпуса внутри .
Сделайте нормальное обслуживание .
1 час назад, apple911 сказал:
Блин . Тоже самое однако.... :)
Всем спасибо, кто откликнулся. Высверлил ее оттуда обычными сверлами, вот теперь надо как то полирнуть внутреннюю поверхность
Кто что думает, как это сделать?)
дремель? короткая(
FEBEST 0277-CT30RKIT
Скоба
