Чибис
Выпадение в аварию, ошибки.
  02.03.2021 в 12:43, Хочу починить свой хтрей сказал:
Отглужка сажевого, это что?
Сажевый фильтр физически удаляют, выпотрашивают, и меняют ПО на евро 3.  То есть, рабочие прожиги сажевого фильтра и программу регенерации — удаляют программно. «Отшивают» это и есть по вашему, кхе,  «отглужка»
  02.03.2021 в 11:40, Хочу починить свой хтрей сказал:
у меня круиз контроля нет
Вот разрази меня гром, хочу видеть фото руля этого авто.
Коллеги, есть ли среди нас ещё «счастливые обладатели» дизеля без круиза??? Акпп или мкпп, пофиг.
Дизель шёл минимум в SE комплектации, люстра - да, могло не быть, но!... с туманками, «собаками» и подогревами, багажник с ящиком, Блютус и чейнджер 6CD, имхо, там не могло не быть круиза даже на механике. Разве что Япония 07-09гг, то тогда какая сажа?
  02.03.2021 в 13:29, Borism1 сказал:
Ну не сапун, правильно клапан вентиляции картера. Почему то процентах на 60 (субъективно) аналогичная проблема по маслу в воздуховоде есть. Лечится установкой маслоуловителя. У меня так перепрошивка помогла. Маслоуловитель выбросил в итоге. Ниссан не признает масло в воздуховодах неисправностью. В то же время (опять же субъективно) на Колеосах такой проблемы нет, да и на Лагунах тоже.
А откуда оно берется? вентиляция картера. Картерные газы это взвесь масла и п продуктов сгорания из под колец которые прорываются. Как попадают во впускной тракт? Посмотрите куда патрубок второй стороной от клапана присоединен.
Соленоид это какая их двух частей вакуумного управления? Тот блочок что стоит на крыле? Или тот механизм что на самой турбине?
И я б на вашем месте, как уже ранее вам написали начал бы с педали "газа". Для начала ее параметры на сопротивление проверить, а потом уже дальше последовательно копать по ошибкам и параметрам датчиков. Это очень муторно.
PS...а по блоку управления - может я что то недопонимаю, но вам же должны были в блок "залить" вашу программу, ну или подобрать аналогичную. Как вам могли сделать блок управления с круизом?
Ну и хотелось бы чтоб вы хотя бы заполнили свой профиль. Кто вы, откуда, параметры машины. Поверьте, так легче нам с вами общаться.
БЭУ контрактный, я беспанятию, что и как они заливают. Знаю что ошибка по круиз висит, но круиза у меня нет. Я за полную свою анкету,давно читал форум, вчера решил зарегестрироватся
По солиноеду меняли , тот которые на раме стоит возли фильтра воздушного
  02.03.2021 в 18:42, Anton99 сказал:
Золотые слова!
А ещё лучше, штатные мозги не трогать.
Штатные мозги, я так понял родной БЭУ, они не смогли к ним подключится(
  02.03.2021 в 19:02, Anton99 сказал:
В сервисе смотрели, сажевый сказали удалён.
  02.03.2021 в 19:23, Anton99 сказал:
Комплектация самая обычная, механика, круиза нет, туманок на крыше нет, подогрев сидух нет. Сиденья ткань. Сверху короб есть. Вкруг кузов живой (на багажнике только коц) и салон в неплохо состоянии. Скину фото..
Японец у меня
А по саже не понял?
Японец 9 год
  02.03.2021 в 21:17, Хочу починить свой хтрей сказал:
Японец у меня
А по саже не понял?
У япа могло сажевого не быть изначально. Тогда и с круизом всё понятно.
Сверху короб есть
А что такое короб?
  02.03.2021 в 22:32, Anton99 сказал:
короб?
Вот ещё че есть
@Хочу починить свой хтрей, а у правой коленки кнопки какие-нибудь интересные есть?... как-то встречал там кнопку принудительного прожига dpf
  03.03.2021 в 02:34, N-drey сказал:
Есть клавиши...
VDC off
Коректор фар
И непонятная хрень, рисунок "выхлопных газы"
Эксперты трактора с м9р подскажите...
Мне вот знакомые ребята говорят, что нельзя разгонять дизель больше 100 км/час. Я спрашиваю у них почему??? Говорят ты его убиваешь, типа дизель на тягу рассчитан. Прямого ответа не услышал.
Объясните, что к чему?
  03.03.2021 в 10:09, Хочу починить свой хтрей сказал:
Это они перепутали с трактором "Кировец".
  • Like 2
  03.03.2021 в 10:15, Andrey_66 сказал:
"Кировец".
"Беларусь" тоже нельзя. :smile3:
Топлевную систему надо провертить. Давление в рампе манометром померить. Форсунки на слив обратки тоже проверь. Реглятор давления проверь находится под второй крышкой механический. Капиталить двигатель.
Есть клавиши...
Вот это похоже принудительный прожиг dpf
  04.03.2021 в 08:59, N-drey сказал:
Без понятия, на эту кнопку нажимаешь никакого эффекта
  03.03.2021 в 21:12, Марс 07 сказал:
На капиталку нет средств пока. Надо решить пока проблему с педалями, потом видно будет
Как то странно подытожил))
  04.03.2021 в 10:59, Хочу починить свой хтрей сказал:
Если масло не ест и давление масло ок то пока не надо.
Ещё раз доброго времени суток))
Значит ещё че заменил по своей машинке...
Вчера приезжаю на объект в вечернее время суток, около 7 вечера было. Заезжаю в гараж задним ходом. И замечяю, что стоп сигналы не работают, потыкав несколько раз на педаль тормоза(мягко и резко, быстро и преривисто) короче по разному нажимал и обратил внимание, что иногда стопари загорались. У кого была подобная ситуация, расскажите что к чему и как решить это неприятную проблему??
@Хочу починить свой хтрей возможно, что неконтакт в "лягушке" стоп сигналов. Она под № 5. Или, большой зазор между ней и педалью тормоза.
При нажатой педали должно быть 12В на входе/выходе  разъема.
На лягушке под № 4, наоборот - 12В есть  только при отпущенной педали тормоза
@Хочу починить свой хтрей кстати, проблемы со стопаками могут быть связаны с ошибкой по круиз-контролю. Этот сигнал активно использует система управления двигателем.
Приеду с командировки,загляну на педаль.
  06.03.2021 в 11:13, Andrey_66 сказал:
Если по круизу, это надо тогда к парням ехать конторы ЭБУ ставили и делали прошивку, с ними говорить.
