Чибис
Выпадение в аварию, ошибки.
Подскажите ещё где сам ЭБУ находится, добраться сложно до его разъемов?
Изменено пользователем Evgen Tosno
25 минут назад, Evgen Tosno сказал:
грешу на проводку..
Скорее всего проводка или контакты в разъёме.Мануал: датчик положения педали акселератора установлен на верхнем торце узла педали акселератора. Датчики определяют положение педали акселератора и отправляют сигнал в ECM. ECM использует сигнал для определения количества впрыскиваемого топлива. Надо все прозвонить и почистить от датчиков до ЕСМ.
@Evgen Tosno Блок ЕСМ расположен в левой части моторного отсека рядом с АКБ.
2 часа назад, Evgen Tosno сказал:
Всем привет, кто сталкивался с ошибкой Р0225 и Р2120,
А зачем дубасить одно и то же в разных темах???
Подскажите распиновку разъемов ЭБУ 23710JG78B? Заранее спасибо.
4 часа назад, Evgen Tosno сказал:
Расклад по пинам ECU.pdf
Изменено пользователем Roman Yalta
@Evgen Tosno нашел такое:
  • Like 2
Ещё один вопрос, от дроссельной заслонки к ЭБУ можно схему контактов скинуть? Или ссылку на мануал, я только на мр20 мануал нашел.. спасибо
Всем здравствуйте,преобрел хтрейла в 20 году.Дизель М9R.Машина понравилось внешним видом и багажник хороший.
Предистория.... Купил машину с ошибками по Егр и Р0235, Р2100, Р0120(чек не горел)
По Егр предыдущей владелиц сказал, что заглушил, но надо делать чиптюниг, хорошо говорю.На фильтре было масло, говорит перелил и выбросило, ну ладно говорю) Машину я у него приобретают,неделю езжу выскакивает чек, еду в сервис разговариваю с мастерами и ставлю машину на прошивку, через 3 часа звонят говорят надо меня ЭБУ, не могут подключится (не помню как он выразился толи к разъёму толи к чему, сказали что варварски кто то уже лазил в ЭБУ и повредил его) сказали что перепрошить не смогут. Хорошо, нашли мастера ЭБУ контрактный, ставят его прошивают, ошибки по Егр уходят. Поездил 1 день опять чек, и уже с октября месяца езжу с чеком. Так вот... Ездил по трассе в декабре, едит нормально, тут же через мгновение уже больше 80 машина не едит, глушу, завожу едит нормально и так у меня было раза 3 пока доехал до города. Поехал на сервис ошибки Р0120, Р0235, Р0225, (Р0564у меня круиз контроля нет с сервиса ребята сказали ЭБУ с машины где есть эта функция, поэтому и показывает ошибку) Турбу осматрели, норма! Поменяли соленоид, машина вроде едит.В том же месяце с утра при осмотре двигателя слышу заскрипел привод дроссельной заслонки, съездил к мастерам. Сказали в одном положении заклинило надо менять.Еще и с сапуна масло кидает, поменяли клапан на крышке, где каналы маслоотводов, не спасло, масло как кидает так и кидает. Поставил маслоуловитель. Ну вот в январе решил поменял дроссельную заслонку, меняют дроссель ошибка Р 0120 ушла(при замене дроссель обнаружили масло, говорят не хорошо это, да уж)) очевидно)
Ошибки Р0225 и Р0235 они есть, чек горит, поменял педаль, ничего не помогло. Так вот ездил я так до сегодняшнего дня, на трассе сегодня опять был момент больше 80 не ехала, передача 5, обороты 1800, на 6 обороты падают скорость около 80.И в комплекте к этому, приехал в город и два раз машину глушил по причине стоял у светофор повышаются обороты до 1000, на педаль газа не реагирует. Да и ещё момент был месяц назад, зацепил педаль газа с нижней части обороты повышаются на 1500 и держутса, нажимая на педаль тормоза падают, отпускаешь подымаются сново,что это не понять?
1)Почему больше 80 не ЕДИТ?
2)Почему повышаются обороты до 1000 и не реагирует педаль газа?
3)Почему если педаль газа цепляешь с низу повышаются обороты?
Подскажите пожалуйста)
Р0225 Датчик положения педали акселератора установлен на верхнем торце узла педали акселератора. Датчики определяют положение педали акселератора и отправляют сигнал в ECM. ECM использует сигнал для определения количества впрыскиваемого топлива.
Р0235 Датчик наддува турбокомпрессора определяет давление на выходе охладителя наддувочного воздуха. Выход датчика
напряжение на блоке управления двигателем увеличивается с увеличением давления.
14 минут назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
Скорее всего машина сваливается в аварийный режим.
15 минут назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
Судя по ошибке Р0225 проблема там осталась.
По описанию тебе досталась машина с большим букетом неисправностей.И тебе надо этот букет разобрать.У тебя явно проблема с педальным узлом и проблема с попаданием масла.Смотри отглушку сажевого, турбину и всё что с этим связано.Советую скачать сервисный мануал и по нему разбираться.Похоже,что мастера у тебя не большие специалисты.Короче-надо копаться.
Мануал нашёл, скачал, есть тут на форумах. Отглужка сажевого, это что?
По турбине смотрели, сказали все в норме!
Да кстате датчик наддува мне не меняли, поменяли только соленоид говорили клапан не работал.
Буду разбираться. Хочу до ума все сделать!!!
2 минуты назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
1 час назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
могла прогореть. Надо проверить.
@Хочу починить свой хтрей и еще, если масло кидает надо проверить и промыть ДМРВ.
Неее, в январе меняли дроссель, заглушка на ЕГР нормальная. ДМРВ чистили в декабре, я поставил маслоуловитель уже в воздухан не кидает.
Я не могу понять вообще почему с сапуна масло кидает? (клапан сапуна или как правильно с крышкой... в общем там где масло отводится и обратно в картер сливаетса, менял ставил новый) не помогло.
И как масло поподает в дроссель?
И кстати на трубе выхлопной признаков масло нет,  только сажа.
Ну не сапун, правильно клапан вентиляции картера. Почему то процентах на 60 (субъективно) аналогичная проблема по маслу в воздуховоде есть. Лечится установкой маслоуловителя. У меня так перепрошивка помогла. Маслоуловитель выбросил в итоге. Ниссан не признает масло в воздуховодах неисправностью. В то же время (опять же субъективно) на Колеосах такой проблемы нет, да и на Лагунах тоже.
А откуда оно берется? вентиляция картера. Картерные газы это взвесь масла и п продуктов сгорания из под колец которые прорываются. Как попадают во впускной тракт? Посмотрите куда патрубок второй стороной от клапана присоединен.
48 минут назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
Соленоид это какая их двух частей вакуумного управления? Тот блочок что стоит на крыле? Или тот механизм что на самой турбине?
И я б на вашем месте, как уже ранее вам написали начал бы с педали "газа". Для начала ее параметры на сопротивление проверить, а потом уже дальше последовательно копать по ошибкам и параметрам датчиков. Это очень муторно.
PS...а по блоку управления - может я что то недопонимаю, но вам же должны были в блок "залить" вашу программу, ну или подобрать аналогичную. Как вам могли сделать блок управления с круизом?
Ну и хотелось бы чтоб вы хотя бы заполнили свой профиль. Кто вы, откуда, параметры машины. Поверьте, так легче нам с вами общаться.
23 минуты назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
Оно не сливается обратно. А вторая сторона патрубка от клапана соединяется с воздуховодом и туда идет отсос избыточного давления из картера через этот клапан.
5 часов назад, Borism1 сказал:
Золотые слова!
А ещё лучше, штатные мозги не трогать.
5 часов назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
Не забивайте себе голову ерундой. На фоне остальных проблем, масло с сапуна — это сущие пустяки.
7 часов назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
Ну он вообще, смотрю, рукастый  был мАлый :ag:
У него там вопросов больше чем предположений что делалось и что как было, так что да, масло в воздуховоде это вообще не проблема.
PS..вот еще что вспомнилось. Мне тоже при повторной прошивке блока (после ЛабОфСпид - "эпопея в подробностях уже была рассказана) обычным способом тоже не получалось залить. Делали через K-Line. Так что по всей видимости у меня тоже что то с "мозгами" подхимичено, но я трогать боюсь.
