AlexC
Отображает руль со стрелочками и кнопку и не заводится
По порядку:  остановился ,поставил ручку коробки в положение "Р", заглушил двигатель, включил парковочный тормоз, вышел, нажал на кнопку в ручке двери, вернулся через пять минут, попытался завести и вдруг увидел (фото). Как не бился, и руль крутил, и ручку ручку коробки переключал, ничего не помогло, так и не смог завести машину.Пришлось на эвакуаторе везти в сервисный центр. Там сказали, что встречают такое впервые и будут разбираться. Может, кто-нибудь сталкивался с подобным?
В инструкции об этом сказано - Неисправность системы разблокирвки рулевого вала.
По этой неисправности (и подобным) тут роман написан. Неисправность кан-шины и вердикт - перепайка. 99%.
Может кому интересно чем закончилось дело. Действительно оказалась проблема  с кан-шиной, как мне объяснили в сервисе в обновленных x-trail`ах эта шина уже идет без этого разъема. После того, как пропаяли, все проблемы прошли, а список таких проблем огромный - может показывать что не видит ключ,  не работает 4WD, кондиционер, радио, навигатор, вообщем любые ошибки электроники. И еще сказали, что рано или поздно эта проблема может вылезти у всех, так что желательно перепаять не дожидаясь.
Изменено пользователем AlexC
не та ссылка
А отзывную компанию не вариант ниссану сделать? Не дожидаясь...
Такая ситуация случалась 2 раза в позапрошлом году после долгого стояния машины на солнце. Проблему решало достаточно сильное обстукивание руля по всем направлениям со всех сторон и попыткой запуска двигателя минут через 10 - машина нормально заводилась. Кан шину мне не перепаивали, пока. Судя по звукам, в момент нажатия кнопки запуска не выходил вал запирающий рулевую колонку, возможно из-за изменения размеров деталей вследствие нагрева. Видимо интенсивные удары по рулю позволяли ему сдвинутся. Но может ещё какая-нибудь причина была.
видимо замок закусило, и нужно было кнопку нажать и руль туда-сюда подергать для разблокировки замка, ась?!
а то кан-шина, перепайка... :)
Доброе время суток!
Что может быть, если после запуска двигателя при попытке включения передачи машина глохнет. После попытки завести второй раз показывает чек енжейн и рулевое колесо с восклицательным знаком и не заводиться. Снял/поставил клемму аккумулятора и машина завелась, но глохнет опять при попытке включении передачи. Несколько попыток ничего не дали. Интересное обнаружилось - при помощи второго комплекта ключей всё работает нормально. Первый комплект открывает машину, заводит двигатель, а ехать не даёт.
@Viktor Cross фантастику пишите, какая комплектация?
9 минут назад, Viktor Cross сказал:
Второй комплект ваш, первый - для жены и детей! :ag:
1 минуту назад, Ровермен сказал:
Оно самое:ag:
Сейчас попробовал после замены батарейки, всё тоже самое. Машина заглохла. Подошла жена со вторым комплектом, она моргнула аварийкой и я попробовал завести. Завелась и смог включить передачу, поехала. Какое-то странное частичное распознавание ключа. Вот такие значки на приборной показывает. Первая после того как заглохнет и вторая при попытке запустить второй раз.
Та же проблема показывает руль и кнопку, ничего не помогает.
Заводиться только после снятия клеммы аккумулятора  на пару минут.
Поехал в Центр Ниссан(бывший) сняли Блок распределения питания(блок комфорта)
сказали надо искать в нем причину.
Подскажите этот блок 284B7 5NA0A модель 2019 год
машина НИССАН Х ТРЕЙЛ  2018г.
Взаимозаменяем с блоком 284B7 4 NA0A от моделей 2014-2017 годов.?
Просто оригиналов нигде нет
приходиться искать б,у
Или его можно отремонтировать?
Изменено пользователем юрий Б.
1 час назад, юрий Б. сказал:
узнай сначала смогут ли они его прописать?
лучше брать блок с номером такой же как был иначе если его пропишут то могут не работать некоторые функции машины
и да пусть сначала КАн шину проверят
Поставил б.у блок распределения  питания у бывших официалов.
.Машина стала заводиться
но мастер говорит,что всем дело в блокираторе руля.
Может повториться.
Надо смотреть моторчик руля.
Но заменить ,смысла нет.не пропишется,т.к. Ниссан не может  прописать ,нет доступа к сервису
Не подскажите умельцев,кто может в случае ремонта моторчика руля или замены его прописать ключи .
Блок взял с таким же номером,что у меня был год только чуть раньше.
. но выяснилось что он с дизельного Ниссана
сканер выдает ошибки по наклону кузова и что  то с зарядкой аккумулятора,но сказали что это не критично
на панели ни чего не горит.в смысле ,нет ошибок.
