rok88
Разряжается аккумулятор за 2 дня
АКБ не заводит авто)
Самое время), что то его разряжает)
раньше на пост основе был воткнут ОБД сканер), так он еще 40 мА жрал), вот еще думаю что генератор не заряжает АКБ, хотя напруга при вкл движке 14,5 В.
Что самое интересное, при включенных фарах, мощности провернуть двигатель не хватает, как тока выключаешь все потребители - заводится)
@Polart может акб такой и надо заменить? Ток утечки надо измерять после засыпания авто. Минут через 10, наверное.
АКБ менял месяц назад, я в курсе что замер через некоторое время. Интересно, как померить ток заряда на заведенном авто?
Есть мультиметры с клещами. Ими и мерят.
щас ездил вынул все лампочки из освещения, проверил все концевики на дверях), ни хрена как было так и осталось(.
Завтра попробую магнитолу отключить. хотя она на этот предохранитель не завязана). есть еще предположение что дверь багажника мозг волнует с концевиком.
Да и возможно реле обогрева заднего стекла, надо поискать где оно)
  30.08.2022 в 16:53, Polart сказал:
если концевик не арбайтен должна загораться подсветка салона
  29.08.2022 в 18:45, Polart сказал:
чуть многовато должно быть 14.2
может быть действительно проблема в генераторе
банальный вопрос конечно, клемы нормально затянуты? иногда проблема бывает очень простой
Да, клеммы ок.
При выдергивании предохранителя падает ток утечки со 110 до 50мА, предохр на салонное освещение, вот думаю что еще помимо лапочек может жрать акб. лампы подсветки номера задние на этом предохранителе?), центральный замок)
  30.08.2022 в 18:30, Polart сказал:
Может под потолком, похоронен преобразователь для нештатного девайса - регик, РД, ещё какая хрень... Предхоз например установил, а не предупредил.
У меня, например, там и лежит питалово регика (маленькая заглушка за козырьком). Но подключено к люковой проводке...
Изменено пользователем sergant3
Может быть кстати, что на этот контур запитана автосигнализация.
Надо посмотреть.
Пред хоз не мог этого сделать, я единственный хозяин.
Единственное менял магнтолу, но она в штатный разъем подключена
и менял ее 5 лет назад, а разряд АКБ заметил только 2 месяца назад, когда икс перестал заводиться, думал проблемы со стартером или ключом зажигания.
  31.08.2022 в 07:56, Polart сказал:
Попробуй замерить напряжение между минусом АКБ и корпусом двигателя.
В режиме простой работы и в режиме стартера. Может обнаружиться невеселая картинка... Если будет большое показание, надо менять массовый провод на двигатель. Ну или капитально зачищать места контактов. От утечки не спасет, но стартовать будет увереннее...
пробну, спс)
Народ, может кто сталкивался: что еще официально запитано в салоне авто на цепь салонного освещения, кроме ламп освещения и концовиков в дверях?
Изменено пользователем Polart
Снимай по очереди плафоны... Может каким то макаром, на проводники, попала вода, образовался окисел и по нему лупит утечка. Как вариант... Такое в принципе встречается. Наши плафоны не снимал.
Схемы то сам не смотрел? Может там чё умное нарисовано ;)
А чего там смотреть схемы и разбирать машину ?
К электрикам
Плафоны разбирал, схемы которые нашел ни чего интеерсного). Вот думаю к электрикам....
Кстати для Москвы плотность в 1,25 норм?)
Лето норм
@GeorgeZ А разница 1,25 и 1,27 прям пипец какая,что для Москвы 1,25 норм только для лета?
  01.09.2022 в 09:00, Polart сказал:
Подниму немного тему.
Не смог завести машину после дневного простоя. Правда, перед этим, предпусковой отработал 20мин и на улице было -8, но это не должно быть критичным.
Аккумулятору два с половиной года. Дюрасел. Обычно, у меня все ходят по 4года, поэтому стал искать утечку.
На закрытой машине ток утечки был в районе 0.15-0.18А. Многовато. Стал так же дёргать предохранители. Наткнулся на салонный. Без него ток составил 0.08-0.09А.
Разобрал все плафоны, отключил их разъёмами. Ничего не дало.
После этого наткнулся на эту тему, поставил машину на сигналку и погулял полчаса. Ток утечки стал 0.05-0.07А. Видимо, ЭБУ уснул. Всё то же провернул с выдернутым пердохранителем салонного освещения. Ток такой же. 0.05-0.07А.
Подозреваю, что засыпает что-то связанное с этой группой потребителей, а не ЭБУ.
Ну и на десерт - поставил аккумулятор на зарядку. Он взял, всего лишь, 2Ач. Батарея мертва. В пень эти иностранные бренды. Надо отечественное брать. Пусть даже ходят недолго, но и стоят дешевле.
И ещё. В водительской двери кнопка закрытия не работает. Сломалась года два назад. Доберусь поменять, заодно посмотрю ток утечки со снятой. Может, там прошивает.
@anathema какой акб? 2.5 года это, конечно, мало. (
