Артур1
Толчки и выбрация после замены масло в варике
Артур, у меня Т31. Первая замена в 61 тыкм на NS3, вторая замена в 92 тыкм тоже NS3, сейчас уже 120тыкм - летом буду ещё раз менять и опять на NS3...
В мануале написано про замену на 90 тыс. при жестких условиях эксплуатации (не дословно, но по сути так)
Раз в 30000 замена масла слил/залил, замена бумажного фильтра раз в 60000, машине 11лет 120000 пробега
Докатал до 100 тыс. пробега без замены масла в вариаторе, наткнулся на данную тему и озадачился менять или не менять...
Нашел сервис, как услугу, для профилактики, предлагають разобрать варик, промыть, заменить редукционный клапан, ну и масло с фильтрами заодно, за все - 35тыр. Кто что думает, стоит оно того, либо можно попасть на ремонт коробки по итогу?
как то очень дешево
  01.01.2021 в 20:40, MarkMaks сказал:
Виктор, если Вы почитаете ещё тему "Замена масла CVT на модели Т32", то ещё больше озадачитесь.:D
Да, только всю ветку не осилил сразу, решил вопрос в этой теме задать)
@MarkMaks имхо. Не нужно лезть в исправный агрегат. Сделайте частичную замену масла с фильтрами и чисткой магнитов.
А не получится потом, как у топикстартера проблемы именно изза частичной замены, или забить и ездить, со временем глядишь запчасти подешевеют, а может придумают калибровку гидроблока универсальную..
@MarkMaks решать Вам. У ТС не меняли фильтр, не вскрывали поддон.
Если сделать частичку по уму, уверен на 99.9%, что всё будет нормально.
  • Like 2
Я походу тоже приехал.
После замены масла, бгы.
Кажется числа 5-6 февраля разбавил масло свежим и на следующий день помчался далеко, 2 тысячи кил без остановки туда, там три дня подвигался и поехал обратно и на половине пути домой заночевал.
Вышел утром из гостиницы, минус 12, красота, завёл, погрел, а когда включил заднюю, чтобы ехать, то всё завибрировало, я бы даже сказал - затряслось. С воем каким-то. Переткнул в переднюю - та же песня. Ну, делать нечего, ехать надо, как-то растолкал коробку туда-сюда и оставшуюся до дома тысячу километров нормально проехал, вообще безупречно всё стало. Подумал, что может бензина плохого выхватил и двигатель под нагрузкой задёргался, а потом типа всё устаканилось.
И все дни до сегодняшнего ездил по городу, а по городу оно ездит так, что вообще не подкопаешься, всё ровно, никаких претензий.
А щас вот хотел сбегать недалеко, за 200 километров побырику, выскочил на бетон, дал жару и ага - вибрация, аж подпрыгиваешь и зубы стучат.
Насчёт подёргиваний, правда, не скажу, не подёргивает, просто трясётся всё после 90 км/ч и вибрация усиливается по экспоненте с набором скорости. Боль-мень комфортно можно ехать 80 км/ч, если 70 - то вообще всё ровно, но 70 это разве езда?
Вибрация зависит не от оборотов мотора, а именно от набора скорости.
В общем, я для себя вывод сделал (с)
Заскочу завтра к дилеру, помониторю чо там у них как на предмет возмездной замены агрегата, а так мне уже шепнули сервис по ремонту, но это в Астане, 400 километров, надо успеть доехать, пока всё колом не встало и отдать в добрые руки.
@Al Amigo может кардан - крестовины закусывает?
@Al Amigo ошибок нет каких-нибудь, где-нибудь? Ну интересно, хотя и понятно, что варик, раз и стоя вибрирует, при включении D или R. Хотя, ну нельзя пока на 100% исключить двс.
Нет желания, ну чисто для нас, свисток подоткнуть?
  21.02.2021 в 12:00, Andrey_66 сказал:
2 wd.
  21.02.2021 в 12:03, Pzm76 сказал:
Подтыкал
Там безмятежность, в свистке этом
Никаких ошибок, ничего
Даже скрин сделал во время движения, потому что чем ещё заняться, когда тошнишь 70 км/ч?
@Al Amigo подушки бы все осмотреть. Двс, варика, гитару.
  21.02.2021 в 12:26, Pzm76 сказал:
Не надо вселять в меня надежду!
@Al Amigo На диски может что-то намерзло?
  21.02.2021 в 12:28, Al Amigo сказал:
Ремень без букса ( стрелка тахометра не дёргается ), ошибок нет, давление в норме.
Конечно нельзя исключить мех повреждения, которых пока не видит электроника.
Вот гитару я бы точно посмотрел. И др подушки тоже. А раз уж с ямы, то со снятой защитой, посмотреть снизу, послушать, пока помощник упражняется в переводе селектора.
  21.02.2021 в 12:31, Andrey_66 сказал:
Какая-то вероятность есть.
Я ж с юга приехал, там лето уже, и снизу вся машина залеплена глиной так, что масло сейчас поменять было бы проблематично - оба поддона и вообще всё брюхо машины покрыты толстым слоем ледяной грязи, снаружи-то машину я помыл, но снизу всё покрыто землёй, включая привода и вообще всё.
Не очень я верю в этот расклад, но завтра съезжу сначала на мойку, помашу сам керхером по днищу.
Бабуськи мастерам по cvt всегда занести успеется.
