Dervish
Муки с незапуском M9R в мороз закончились
  12.12.2018 в 08:28, Anton99 сказал:
Это в каком регионе такая солярка, 100000км и форсункам привет?
Думаю солярка не причем, левые фильтра пропускают большие частицы, а они грызут потихоньку зонтик клапана и промывают свищ!
  12.12.2018 в 13:33, Андромед сказал:
Расход в норме, тяга тоже, вот пуск в мороз засада!
У меня такое было 1 год назад, решил вопрос заменой клапана, сам аккуратно разобрал и заменил. Есть небольшие особенности в разборке и сборке форсы, но в сети уже много инфы.
  12.12.2018 в 10:40, vit76 сказал:
у меня вебаста, они вообще почти не работают. Вечные!
У меня тоже веьаста. На седьмой год погибли. Но сильно после 300000км
Проверили форсунки, льют все 4шт. От 15мг за минуту до 25мг за 30сек.
Завтра отправим в Питер на ремонт.
Почему же летом заводится без проблемм, ведь соляра жижи, зазоры больше ?
  16.12.2018 в 19:09, Гудвин сказал:
зазоры больше ?
меньше. При нагревании - расширяется металл.
Давление в рампе набрать легче если масло жиже! Вот и весь секрет, я вебасто разогревал, без проблем стратовала в минус 20.
Советую заменить всю магистраль с клапаном, возможно форсы ещё живы!
Как живы то, если сливают реально в обратку?
  16.12.2018 в 21:32, vit76 сказал:
Вот и весь секрет
Не так всё просто. Пусковые обороты это конечно важно, но дизелю ещё и температуру в конце такта сжатия подавай. Для того и свечи.
Именно в этом вебасто помогает, нагревая горшки через рубашку охлаждения.
Именно поэтому убитая поршневая с низкой компрессией- это труп на морозе.
Именно поэтому и баллончик «быстрый старт» на эфире с низкой температурой воспламенения.
Почему же летом заводится без проблемм, ведь соляра жиже
Солярка жиже - лучше распыляется, и опять же, на улице теплее - это и движок теплее и воздух входящий теплее — значит выше температура в такте сжатия.
  17.12.2018 в 13:22, Гудвин сказал:
обратка  замеряется не по регламенту! простой эксперимент с шприцами годится только для электромагнитных форс, для нас нужен обратный клапан 10 атм! где-то видео есть, помоему у Ковша, там всё грамотно 4 обратных клапана для теста используются! если быть точнее
Изменено пользователем vit76
За 25 секунд
Поставили новые форсунки, в -4 завелась даже не с пол оборота, а только дотронулся до ключа :yahoo:
  • Like 2
Может не совсем в тему спрошу.
Есть на дизельном Т31 электрическая печка как в реношках ?
Что двигатель завёл и сразу воздух тёплый пошёл.
  30.12.2018 в 15:36, Гудвин сказал:
вот тема
Есть
 Ух и наговорили пока меня не было :-) Итак почти прошла зима, были морозы и -20. После ремонта форсунок даже в сильный мороз запускалась с первого поворота ключа. С приходом плюсовых температур перестала загораться лампа накала, но пуск такой же уверенный. Но думаю просто накал и не нужен (мозги машины его не включают)
Добрый день! Не могу разобраться с алгоритмом срабатывания свечей, может быть вы поможете. Машина после ночной стоянки, включаю зажигание - на 1-3 сек загорается индикатор свечи на приборной панели. Дожидаюсь пока загорится надпись "ОК" и запускаю двигатель А вот на этом этапе и возникает мой вопрос: иногда непосредственно перед запуском двигателя индикатор свечи загорается еще раз, а иногда - нет, и запуск двигателя происходит не так уверенно. Речь идет о холодном времени года. Причем температура за бортом в момент, когда индикатор загорается еще раз в момент запуска двигателя, может быть выше, чем температура, при которой индикатор повторно не загорается. Т.е. иногда при -12 загорается, а при -17 - нет. В чем может быть причина?
Изменено пользователем 6o6ep
  25.09.2019 в 09:20, 6o6ep сказал:
Алгоритм работы накала очень скудно описан даже в service manual.
Два постулата оттуда:
1. Свечи питаются не постоянным напряжением а импульсами причем длительность и скважность регулируется мозгами. Используется ШИМ.
Померить обычным тестером ничего не получится.
2. Свечи включаются по алгоритму от ЭБУ в зависимости от температуры окружающей среды, t топлива, t двигателя, возможно давления воздуха и могут
работать некоторое время даже после заводки двигателя.
  29.09.2019 в 08:45, rubberdick сказал:
Спасибо за ответ. Теперь думаю, может ли моя ситуация быть связана с окислением контактов блока управления накалом?
Но, таки, происходит. Верно?
  29.09.2019 в 13:12, Anton99 сказал:
Да, происходит, примерно за 3-5 сек. А если пиктограмма свечи загорается повторно, то запускается в течение 1-2 сек и звук при этом "более мягкий".
  30.09.2019 в 05:48, 6o6ep сказал:
Нормально у вас все! Не мучайтесь данным вопросом.
Алгоритм работы свечей ни кем и нигде подробно не расписан.
