Dervish
Муки с незапуском M9R в мороз закончились
Снял со свечи колпачёк, показывает около 5В между разъёмом и минусом батареи.
При включении зажигания скачёк на пол секунды до 8-9В и всё.
Получается компьютер свечи не включает ?
В 26.03.2018 в 18:55, alpat сказал:
ДМРВ с датчиком температуры стоит до турбины и интеркулера, а Вы пишите, что +500 после интеркулера.
ИМХО надо смотреть другой датчик
По температуре воздуха только 1 датчик до камеры сгорания и 1 датчик после турины на горячей стороне. Но для выхлопа 500 градусов маловато!
1 час назад, Гудвин сказал:
это нормально, там управление шириной импульса, а не амплитудой напряжения.
3 часа назад, Гудвин сказал:
Алгоритм работы свечей накала есть большая загадка. Слишком много переменных - температура воздуха, двигателя и фиг его знает еще чего!
В итоге они вообще могут не включаться! И это нормально!
Я думаю алгоритм свечей не сильно отличается от работы на других дизелях ниссан.
И зачем там ШИМ, чтоб плавно накал регулировать, для чего такие извращения ?
Там просто реле вкл/выкл.
10 часов назад, Гудвин сказал:
Все вопросы к компании НАГаРэС, они это чудо воплотили.
не просто реле, описание и принцип работы оч муторный вот кишки
вот подобная схема от 1.5 dci 2f11caes-1920.thumb.jpg.e6fc21036142f19cca7ad3f81367c93c.jpg
НЕ кислые реле тут?!
Причем, меняя длительность этих импульсов (не изменяя частоту) меняется и длительность импульсов питания каждой свечи в отдельности, что в свою очередь влечет изменение степени накала (это объясняет рабочее напряжение свечей равное 4 Вольтам. Можно её очень быстро раскалить, подав длинный управляющий импульс напряжением 12 В, а затем поддерживать её накал подавая короткие импульсы).
Также, при определенной длительности управляющих импульсов контроллер в блоке управления свечами переходит в режим передачи диагностической информации, о состоянии свечей и по каждому управляющему импульсу передает биты, в которых зашифровывается состояние цепей свечей накала (могут передаваться такие состояния как обрыв, КЗ, большой ток, малый ток). И подключив диагностический прибор можно узнать, какая именно свеча неисправна.
Для тех, кто столкнется с проблемой неисправных свечей. Не стоит сразу грешить на блок управления. На него стоит обращать внимание в самую последнюю очередь.
Понятно. У меня блок ошибок не выдаёт.
Мастер который заводил после морозов и проверял топливную, сказал 100% что форсунки не открываются и топливо не поступает в цилиндр.
Надо сменить мастера!
200 км Петрозаводск, там должны быть специалиты.
Снял разъём с расходомера, +4 на улице, завёлся довольно быстро.
Промыл расходомер в спирте, как пишут на драйве.
Сижу теперь жду когда солнце сядет, будет ниже 0 попробую завести опять.
Утром -10 точно будет, буду тоже пробовать с разъёмом и без.
Поставил новый датчик расходомер, расход упал на литр примерно.
И утром, чудо, машина завелась при -2 гр.
Может будет ещё сильней мороз, напишу что получилось.
Пришла зима и опять та же картина.
При -5 завелась один раз.
Сегодня при -2 не заводится.
Форсунки точно не льют в обратку? Симптомы похожи.
У меня такая же проблема в холодную погоду. У меня даже есть графика от Delphi DS150E при запуске двигателя. У моей машины только первый пуск утром плохо, после этого машина заводится очень хорошо весь день. Давление в рейке в BAR, а частота вращения двигателя - в об / мин, а напряжение батареи - вольт. уже прошел тест на утечку с форсунок и заменил форсунку, теперь все имеют одинаковые значения обратим - около 5 мл за 2 минуты на холостом ходу. У вас есть идеи?
Пожалуйста, извините мой русский, я использую google translate (я из Румынии)
Вторая картина - от двигателя Nissan Qashqai 2.0 dci M9R, и машина начинается очень хорошо. Кажется, что на моем автомобиле скорость двигателя (об / мин) не поднимается, как на Qashqai.
у меня также хороший пуск, остановил двигатель и сразу же завёл снова (второй пуск) с моей машины:
Изменено пользователем Anton99
Ашипки
11 часов назад, rubberdick сказал:
В пятницу отдам другому мастеру, напишу что он скажет.
30.10.2018 в 19:53, Гудвин сказал:
Что мастер сказал?
19 минут назад, rubberdick сказал:
Что мастер сказал?
Не доехал я ещё до мастера.
Но по телефону говорит тест обратки делать и свечи проверить.
Тут ещё вычитал что свечи могут стоять быстрые 7В и медленные 11В.
Да и тепло сейчас, +1 заводится как часы, как проверишь.
0гр будет и всё, полярный лис
10.11.2018 в 14:03, Гудвин сказал:
У меня одна из форсунок льет в обратку. Хорошо льет. При этом в -7 с автозапуска нормально запускается. ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ. Посмотрим как дальше будет
