chin73
Масло в вариатор Т31. Замена.
Какое масло использую?
235 пользователей проголосовало
@Ровермен Андрей, чем богаты:
Теперь хотел бы уточнить немного о NGN для вариаторов.
V182575176 и V272085341. Дело только в материале банки или все таки свойства разные? У одного допуски ns-1 и ns-2. У второго ns-1, 2, 3.
30.10.2024 в 07:24, Riggs сказал:
Как думаете, может ничего этот NGN?
Сделал частичную замену в начале лета, залил NGN 4л, съездил в Выборг, в мск поездил, никаких проблем с вариатором. Несколько тыщ. км на колеса намотал.  Сразу после замены показалось что чуть потише варик урчать стал. Так что опыт положительный. До этого лил оригинальное NS-2.
8 часов назад, Captain_X сказал:
Какой артикул заливали? Тара металлическая?
Вроде одинаковое все, а названия разные
Еще вот такая у них есть. Масло ЦВТ Свойства несколько другие, однако тоже НС-2. Не разобраться без поллитры. Склоняюсь к железной банке.
20.11.2024 в 05:19, Riggs сказал:
https://ngn-oil.com/NGN-A-LINE-CVTF-NS-2.html
металл
На днях появился посторонний еле заметный звук, похоже на легкое стрекотание, на оборотах выше 2600 об\мин  при нагрузке, на прогретом вариаторе. Отпускаю педаль газа, этот звук исчезает, включаю режим спорт, звук усиливается. Пока машина до полного не прогреется, тишина. Начинаю искать причину. Достаю щуп вариатора, жижа чистая, но уровень выше нормы на пару см. и пузырьки на щупе. Ни каких пинков, толчков, плаванья оборотов, ошибок CVTz50 не наблюдалось, только этот сверчёк. Покупаю 5 л. cvt масла и делаю частичную замену, сливаю около 6 л. заливаю 5 , выставляю уровень по верху заштрихованой зоны щупа при температуре масла 80" катаюсь два дня, кручу мотор, звук исчез.
Вывод у меня такой:
1) Масло cvt за 25000 пробега деградировало и стало пенится, насос вариатора издаёт этот посторонний звук когда качает пену.
2) Уровень масла вариатора был изначально выше нормы, но почему то я не придавал этому значения, а как оказалось зря, перерыл тырнет, такое бывало у многих.
P.S.  3 года назад делал полную замену с фильтрами  KIXX CVTF  сейчас залил его же.
Изменено пользователем ktotam
4 часа назад, ktotam сказал:
пенится
Бытует распространенное мнение - пенится/пузырьки по причине превышения уровня жижи
Вчера сделал в сервисе частичную замену. Предыдущая была в июне 2023г. Пробег с тех пор примерно 35000км. Налили NGN NS1, NS2. Брал две банки на ОЗОНЕ по акции по 2340руб. Использовали примерно 5л. Пыль на магнитах обычное количество. Промыли фильтр в поддоне, заменили магистральный. Сбросил 70 ед. на счетчике старения.
Пока ехал домой, 5км. показалось, что дерганье стало немного сильнее. Провал оборотов при наборе скорости и задержка падения оборотов при торможении. Через СВТЗ блокировка ГТ кажется что прыгает лишнего, совпадает с толчками. И показалось, что варик гудит громче обычного. Общий пробег 240 тыс.(реальный не известен).
Утром после поездки на работу проверил уровень: ровно по верхнюю границу заштрихованного сектора. Пузырьков и чего-то подозрительного не увидел. Посмотрим как будет дальше.
Изменено пользователем Riggs
30.10.2024 в 11:43, ktotam сказал:
 Третий год на KIXX CVTF  всё хорошо
Да ,на KIXX вариатор работает уже полтора года.Что заметил,это то что жижа  более вязкая чем фирменная NS 2.На холодную (минусовую погоду),пока варик не прогреется то идет мелкая вибрация на холостых и давление пиковое ,при разгоне,согласно cvtz50 доходит до 6 МПа.А линейное держится около 2 МПа на холостых.Но учитывая что у нас летом в тени доходит до +40 то это да же и к лучшему.
Никто таким не пользовался? Что-то инфы в нете не нашёл. 1500 за литр. Менял масло в движке, увидел на полке в магазине при сервисе
4 часа назад, karabas сказал:
1500 за литр
Дорого....
Я себе за эти деньги 4 л взял, вернее 8 литров за 3 тыр.
1 час назад, Ровермен сказал:
Дорого....
Это когда было? Уже ZIC 4000 за канистру
4 минуты назад, karabas сказал:
Это когда было?
Неделю и две назад.
А, Sintec не ссыкотно в  вариатор лить? Что-то я как то очкую.
2 часа назад, karabas сказал:
Sintec не ссыкотно
Несколько отзывов:
Цитата
Залил в Ниссан икстреил т31 .полная замена ,8л.всё хорошо
___________________________
Залил с промывкой бублика в Мурано 51. Брал 3 канистры по 4 литра, еще осталось немного. Фильтра и прокладка менялись. Уже прошел 3 ткм, всё норм.
____________________________
Отличная жижа, залил в oytlander xl. Разници с idemitsu при езде не заметил. Проехал уже около 15т.км, в том числе дальничек 3000т.км
Хороший товар рекомендую залил в Хтрейл 31 два месяца полёт нормальный
А на Вестах (варик Jatco jf15) его уже давно катают...
@Ровермен , какая-то заказуха, названия своих авто даже правильно написать не могут
@Pontiac это тоже не показатель. Полно двоечников. )
Почитывая инет чего только не увидишь..
Getta, salaris, korolla, kamri. Ну и х-trEil, конечно. )
1 час назад, Pontiac сказал:
Борь, это нас с тобой учили в советской школе без ЕГЭ...
Вчера вышел из секты адептов великого NS-2.
Залил Kixx CVTF.
Разницы не заметил (ну логично, это же не супротек:D )
